  4. Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED
    5.2k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    toralt
    schrieb am zuletzt editiert von toralt
    Hallo Zusammen,
    ich bin auf der Suche nach einem Schalter oder Taster, welcher einen Status-LED hat. Also wenn aktiv, dann LED an, wenn inaktiv, dann LED aus. Mir ist klar, dass der Schalter vermutlich Strom braucht wegen der LED. Ob WLAN oder Zigbee wäre mir egal. Ich nutze auch Bosch smart home, aber deren Schalter haben alle keine Status LED.
    Die Alternative wäre eine Leuchte, welche so kompakt ist, dass man Sie als Status LED nutzen kann. Hier wäre mir Zigbee am liebsten.
    Ich benötige solch eine Status LED um zu sehen ob eine Automatik (bspw Alarm, Lüftungsanlage o.ä.) aktiv ist oder inaktiv (oder im manuellen Modus) ist.
    Gibt es hier Ideen oder irgendwelche Alternativen... gerne her damit.
    << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
    • T toralt
      Hallo Zusammen,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @toralt sagte in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
      Hallo Zusammen,
      Die aktuellen Aqara Wandschalter haben eine status LED, passen in "normale" Wanddosen und unterstützen decoupled mode - sprich das Drücken des Tasters muss nicht das Relais dahinter schalten.
      Die LED zeigt allerdings den Status des Relais an, soweit ich das beurteilen kann.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        Hallo Zusammen,
        A.
        toralt
        @asgothian Hach, den kannte ich zwar, aber das da ne LED drinnen ist war mir so nicht bewusst. Danke für den Hinweis. Am Relais müsste ja nichts dran hängen.
        Dachte auch schon an ne Shelly Plug S, der Leuchtring wäre ja auch ein guter Indikator. Allerdings ist die Steckdose dann nicht mehr nutzbar.
        • T toralt
          toralt
          @toralt Habe mir jetzt einen Shelly Plug S geholt. Die Steckdose ist direkt neben dran, daher passt das. Den Leuchtring kann man auch steuern mit "led_wifi_disable", true und false. Das teste ich jetzt soweit erstmal. Steckdosenlicht (rot) kann zusätzlich auch gesteuert werden.
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • T toralt
            @toralt said in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
            Hallo @toralt,
            Ich suche auch eine Lösung für das gleiche Problem - wie ist Dein Test ausgegangen?
            Konktret: Kann man die LEDs an- bzw. ausschalten unabhängig davon ob am Shelly-Plug Spannung anliegt oder nicht?
            Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
              Hallo @toralt,
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @copperplate-0 sagte in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
              Ja
              Markus
              Bitte beachten:
              • Samson71S Samson71
                Ja
                @samson71
                Vielen Dank :)
                  Hallo @toralt,
                  toralt
                  Ja, funktioniert problemlos
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T toralt
                    Copperplate
                    Hallo @toralt, @Samson71
                    Heute ist meine Shelly Plug angekommen, allerdings die Schlly Plus Plug S.
                    Leider finde ich unter den 15 Entitäten nichts womit ich das Licht an- und ausschalten kann ohne auch die Spannung wegzuschlten.
                    Was übersehe ich? Oder kann es echt sein dass nur die Shelly Plug S (ohne PLUS) das kann??
                    • C Copperplate
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @copperplate
                      Ich nutze selber keinen Plus aber ich meine gelesen zu haben, dass beim Plus der Leuchtring abhängig ist vom Relais. Geht also wenn dann nur bei eingeschaltetem Relais.
                      https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22693-plus-plug-s-farbring-über-mqtt-einstellen/?postID=235706#post235706
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        @copperplate
                        Copperplate
                        @samson71
                        Danke Dir.
                        Leider kapier ich das nicht mal ansatzweise!
                        Ich bestell den Plus S (ohne Plus)...
                        • C Copperplate
                          toralt
                          @copperplate ich habe led_power_disable und led_wifi_disable. Darüber kann ich das schalten. Allerdings Plug Smohne Plus
                          M C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T toralt
                            Muchul
                            ich versuche das, warte noch auf einen Taster, so zu lösen:
                            https://forum.iobroker.net/topic/69158/zigbee-taster-mit-glimmleuchte
                            • T toralt
                              Copperplate
                              Hallo @toralt,
                              ich habe den Shelly Plug endlich bekommen. Ich möchte den ja über Home Assistant steuern - leider finde ich auch jetzt keine möglichkeit die LEDs anzusteuern. Wo finde ich led_power_disable und led_wifi_disable (und vermutlich auch "enable")...?
                              • C Copperplate
                                Hallo @toralt,
                                toralt
                                @copperplate Da Du im ioBroker Forum gefragt hast, habe ich Dir die Datenpunkte im ioBroker unter Objekte genannt.
                                • T toralt
                                  Copperplate
                                  @toralt OK danke Dir, es muss sie ja dann auch irgendwo in Home Assistant geben...
                                  • C Copperplate
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @copperplate
                                    Muss nicht. Das kommt ganz auf die dortige Implementierung an. Zur reinen Steuerung des Gerätes sind die Datenpunkte ja nicht erforderlich. Wenn sie also im Shelly-Adapter in ioBroker verfügbar sind, dann heißt das erstmal gar nichts für HA. Aber die Info wäre gleich zu Anfang wichtig gewesen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • C Copperplate
                                      toralt
                                      @copperplate Soweit ich das sehe gibt es die Entität auch nicht in HA. Nutze das etwas nebenher, aber das kann ich nicht finden. Aber wie gesagt, hier ist ioBroker, dort ist es kein Problem.
                                      • T toralt
                                        Copperplate
                                        @toralt, @Samson71
                                        Danke euch für die Infos, ich bin noch blutiger Anfänger in Home Assistant und hab mir eingebildet ich hätte da mal was von ioBroker gelesen und bin wohl irgendwie davon ausgegangen dass die beiden Systeme kompatibel sind...
                                        Alles nicht so schlimm - mir fällt sicher was anderes ein für die Shellies und was meine "Status LED" angeht bekomme ich inzwischen stattdessen eine SMS von meinem Fenster: "Hey, mach mich mal zu!" :)
                                        Wünsch euch eine voll automatisierte Woche! ;)
