  4. Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED
    5.2k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @copperplate-0 sagte in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
    Konktret: Kann man die LEDs an- bzw. ausschalten unabhängig davon ob am Shelly-Plug Spannung anliegt oder nicht?
    Ja
    @samson71
    Vielen Dank :)
      @toralt said in Schalter mit Status LED oder Leuchte für Status LED:
      Den Leuchtring kann man auch steuern mit "led_wifi_disable", true und false.
      Hallo @toralt,
      Ich suche auch eine Lösung für das gleiche Problem - wie ist Dein Test ausgegangen?
      toralt
      Ja, funktioniert problemlos
      << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T toralt
        Copperplate
        Hallo @toralt, @Samson71
        Heute ist meine Shelly Plug angekommen, allerdings die Schlly Plus Plug S.
        Leider finde ich unter den 15 Entitäten nichts womit ich das Licht an- und ausschalten kann ohne auch die Spannung wegzuschlten.
        Was übersehe ich? Oder kann es echt sein dass nur die Shelly Plug S (ohne PLUS) das kann??
        Samson71S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • C Copperplate
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @copperplate
          Ich nutze selber keinen Plus aber ich meine gelesen zu haben, dass beim Plus der Leuchtring abhängig ist vom Relais. Geht also wenn dann nur bei eingeschaltetem Relais.
          https://www.shelly-support.eu/forum/thread/22693-plus-plug-s-farbring-über-mqtt-einstellen/?postID=235706#post235706
          Markus
          Bitte beachten:
            @copperplate
            Copperplate
            @samson71
            Danke Dir.
            Leider kapier ich das nicht mal ansatzweise!
            Ich bestell den Plus S (ohne Plus)...
            • C Copperplate
              toralt
              @copperplate ich habe led_power_disable und led_wifi_disable. Darüber kann ich das schalten. Allerdings Plug Smohne Plus
              M C 2 Antworten Letzte Antwort
              • T toralt
                Muchul
                ich versuche das, warte noch auf einen Taster, so zu lösen:
                https://forum.iobroker.net/topic/69158/zigbee-taster-mit-glimmleuchte
                • T toralt
                  Copperplate
                  Hallo @toralt,
                  ich habe den Shelly Plug endlich bekommen. Ich möchte den ja über Home Assistant steuern - leider finde ich auch jetzt keine möglichkeit die LEDs anzusteuern. Wo finde ich led_power_disable und led_wifi_disable (und vermutlich auch "enable")...?
                  • C Copperplate
                    Hallo @toralt,
                    toralt
                    @copperplate Da Du im ioBroker Forum gefragt hast, habe ich Dir die Datenpunkte im ioBroker unter Objekte genannt.
                    • T toralt
                      Copperplate
                      @toralt OK danke Dir, es muss sie ja dann auch irgendwo in Home Assistant geben...
                      • C Copperplate
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @copperplate
                        Muss nicht. Das kommt ganz auf die dortige Implementierung an. Zur reinen Steuerung des Gerätes sind die Datenpunkte ja nicht erforderlich. Wenn sie also im Shelly-Adapter in ioBroker verfügbar sind, dann heißt das erstmal gar nichts für HA. Aber die Info wäre gleich zu Anfang wichtig gewesen.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • C Copperplate
                          toralt
                          @copperplate Soweit ich das sehe gibt es die Entität auch nicht in HA. Nutze das etwas nebenher, aber das kann ich nicht finden. Aber wie gesagt, hier ist ioBroker, dort ist es kein Problem.
                          • T toralt
                            Copperplate
                            @toralt, @Samson71
                            Danke euch für die Infos, ich bin noch blutiger Anfänger in Home Assistant und hab mir eingebildet ich hätte da mal was von ioBroker gelesen und bin wohl irgendwie davon ausgegangen dass die beiden Systeme kompatibel sind...
                            Alles nicht so schlimm - mir fällt sicher was anderes ein für die Shellies und was meine "Status LED" angeht bekomme ich inzwischen stattdessen eine SMS von meinem Fenster: "Hey, mach mich mal zu!" :)
                            Wünsch euch eine voll automatisierte Woche! ;)
