  4. Vis: SetButton
Vis: SetButton
7 Beiträge 2 Kommentatoren 721 Aufrufe 2 Beobachtet
  • AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    ich habe versucht, einen Datenpunkt mit dem Wert eines anderen Datenpunkt per Button zu beschreiben.
    Leider ist mir das mit dem genutzten Widget (PushButton) nicht gelungen! Da habe ich als ObjectId den zu setzenden und als SteuerId den Quell-Datenpunkt angegeben. Obwohl in beiden ein number angegeben ist, wurde der SteuerId auf false gesetzt.
    Habe ich da etwas falsch gemacht?
    Gibt es ein geeignetes Widget dafür?
    Oder muss ich das per Script regeln?
    Danke!
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    • AndreiosA Andreios
      Danke!
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @andreas-5
      Ich würde das mit einem kleinen Script lösen.
      Ein Dummy-DP wird an den Button gebunden und ein Script reagiert auf die Änderung desselben und schreibt den Wert aus DP1 in DP2.
      Das wird dann ein Zweizeiler …
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      CodierknechtC AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @andreas-5
        Codierknecht
        Etwa so:
        on({id: "0_userdata.0.dummy", change: "ne"}, async function (obj) {
          setState("0_userdata.0.dp2", getState("0_userdata.0.dp1").val, true);
          @andreas-5
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          @codierknecht sagte in Vis: SetButton:
          @andreas-5
          Danke! Hatte ich mir schon fast gedacht. Aber schöner wäre natürlich ein Button, der das macht.
          Da muss ich dann jetzt je ein Script für jeden Button machen.
          Schöne Grüße
          Andreas
            @andreas-5
            Codierknecht
            @andreas-5
            Kann ja auch 1 Script mit mehreren Trigger-Blöcken sein.
            Knöppe sind halt nicht zum Daten kopieren gedacht.
            AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
              @andreas-5
              AndreiosA Offline
              AndreiosA Offline
              Andreios
              Forum Testing
              @andreas-5
              Ok, falsch ausgedrückt, für jeden Button einen Triggerblock! ;-)
              Aber Knöppe kann ich ja mit einem Wert belegen, den sie dann in den DP schreiben, wenn sie geklickt werden.
              Wenn der Wert dann eine Referenz wäre, wäre das schon, in meinen Augen, sinnig.
              Schöne Grüße
              Andreas
                @andreas-5
                Codierknecht
                @andreas-5
                Aber Daten von einem DP in einen anderen kopieren können sie nicht.
                Ist mir jedenfalls noch nie begegnet.
