  4. Node.js update auf 16.x
iobrokernode
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @guergen nutze einen NUC, aber nicht die USB Anschlüsse bisher
    guergen
    schrieb am zuletzt editiert von guergen
    @uli977 Keine USB-Anschlüsse im IoBroker...., dann geht ct Perfekt
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @guergen oder sollte ich VM nehmen um mir die Option offen zu halten?
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        by the way DANKE Euch schonmal!
        @Thomas-Braun
        @Homoran
        @guergen
        • Uli977U Uli977
          @uli977 sagte in Node.js update auf 16.x:
          würde ich machen!
          es sind nicht nur die USB, die tricky sein können.
            würde ich machen!
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
            kannst du mir sagen, wie ich von der grafischen Oberfläche in die Textconsole in Debian 11 wechseln kann.
            Nutze einen MacOS Laptop und Proxmox
            Ich konnte es nicht finden...
            • Uli977U Uli977
              Du hattest doch gerade neuinstalliert? Warum hast du nicht gleich die Version ohne Desktop in die VM gesteckt?
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @thomas-braun ja, das war dumm..... aber ich dachte sollte ja kein problem sein hin und her zu switchen
                • Uli977U Uli977
                  @uli977
                  sudo systemctl set-default multi-user.target
                  sudo systemctl reboot
                    @uli977
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    wo setze ich das denn ein, ohne text console?
                    • Uli977U Uli977
                      @uli977
                      In einem Terminal. Sollte es ja auf der Oberfläche eins geben.
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @thomas-braun Dankeschön! Bester Mann!
                        • Uli977U Uli977
                          @uli977 bist du denn nicht per Fernkonsole da verbunden?
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @homoran auf dem Laptop via Netzwerk über Proxmox. Wie machst du das denn?
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              ich habe nach dem backup Probleme mit dem vis Adapter
                              startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
                              Also Web Adapter auf 5.4.1 gebracht.
                              Aber jetzt kommt das hier (sorry für den Screenshot!)
                              Habt ihr einen Rat?
                              • Uli977U Uli977
                                Habt ihr einen Rat?
                                vis 2.0.17 ist Alpha.
                                Nimm die
                                stable: 1.4.15
                                her.
                                  Nimm die
                                  stable: 1.4.15
                                  her.
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Also wenn ich das ioBroker Backup wieder einspiele und er dann die ganzen Adapter wieder installiert, scheint er ein Problem mit dem VIS Adapter zu haben. Aber warum, das ist doch ein Backup von gestern, wo alles funktionierte.
                                  	2023-01-13 12:55:09.467	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:09.467	info	terminating
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:08.964	error	Not exists
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:08.963	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:08.962	error	unhandled promise rejection: Not exists
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:08.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:08.636	info	vis license is OK.
                                  vis.0
                                  2023-01-13 12:55:08.496	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                                  Irgendwie hat er den Adapter wohl nicht richtig installiert, auch das Symbol in den Instanzen ist nicht richtig dargestellt.
                                  • Uli977U Uli977
                                    vis.0
                                    vis.0
                                    vis.0
                                    vis.0
                                    vis.0
                                    vis.0
                                    vis.0
                                    Im Format der Alpha-Version?
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Ja, ich glaube.
                                      Aber er versucht ja nach dem Backup die 1.4.15 zu installieren und nicht die 2.x.xx
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        ne, gerade nachbeschaut..... ist auch 1.4.15 im backup bzw. alten system
                                        • Uli977U Uli977
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          nach einem Backup erst auf die
                                          iobroker install vis@1.4.0
                                          danach auf die 1.4.15
