  4. Node.js update auf 16.x
    5.5k
iobrokernode
41 Beiträge 5 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 4 Beobachtet
    @uli977
    sudo systemctl set-default multi-user.target
    sudo systemctl reboot
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    wo setze ich das denn ein, ohne text console?
    • Uli977U Uli977
      @uli977
      In einem Terminal. Sollte es ja auf der Oberfläche eins geben.
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @thomas-braun Dankeschön! Bester Mann!
        • Uli977U Uli977
          @uli977 bist du denn nicht per Fernkonsole da verbunden?
          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @homoran auf dem Laptop via Netzwerk über Proxmox. Wie machst du das denn?
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              ich habe nach dem backup Probleme mit dem vis Adapter
              startInstance system.adapter.vis.0 Adapter dependency not fulfilled on "ioBroker": required adapter "web" has wrong version. Installed "4.3.0", required ">=5.4.0"!
              Also Web Adapter auf 5.4.1 gebracht.
              Aber jetzt kommt das hier (sorry für den Screenshot!)
              Habt ihr einen Rat?
              • Uli977U Uli977
                Habt ihr einen Rat?
                @uli977 sagte in Node.js update auf 16.x:
                vis 2.0.17 ist Alpha.
                Nimm die
                stable: 1.4.15
                her.
                Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  Nimm die
                  stable: 1.4.15
                  her.
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  Also wenn ich das ioBroker Backup wieder einspiele und er dann die ganzen Adapter wieder installiert, scheint er ein Problem mit dem VIS Adapter zu haben. Aber warum, das ist doch ein Backup von gestern, wo alles funktionierte.
                  	2023-01-13 12:55:09.467	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:09.467	info	terminating
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:08.964	error	Not exists
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:08.963	error	Error: Not exists at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2973:17) at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1043:26) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:1092:29) at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:08.962	error	unhandled promise rejection: Not exists
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:08.961	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:08.636	info	vis license is OK.
                  vis.0
                  2023-01-13 12:55:08.496	info	starting. Version 1.4.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.23
                  Irgendwie hat er den Adapter wohl nicht richtig installiert, auch das Symbol in den Instanzen ist nicht richtig dargestellt.
                  • Uli977U Uli977
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    vis.0
                    Im Format der Alpha-Version?
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      Ja, ich glaube.
                      Aber er versucht ja nach dem Backup die 1.4.15 zu installieren und nicht die 2.x.xx
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        ne, gerade nachbeschaut..... ist auch 1.4.15 im backup bzw. alten system
                        • Uli977U Uli977
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          nach einem Backup erst auf die
                          iobroker install vis@1.4.0
                          danach auf die 1.4.15
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @glasfaser Grandios! Das war es! 1000 Dank!
