  4. Sonoff does not connect to Tasmota
10 Beiträge 5 Kommentatoren 963 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Holger Dietrich 0H Offline
    Holger Dietrich 0
    I got the Sonoff -Tasmota connection to work in an older Iobroker version.
    After updating to the latest version I do not the Sonoff to connect to Tasmota - to my understanding all inputs should be correct:
    Any idea what is wrong here?
    Thanks a lot
    Holger
    haselchenH 1Topf1 2 Antworten Letzte Antwort
    • Holger Dietrich 0H Holger Dietrich 0
      Thanks a lot
      Holger
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @holger-dietrich-0
      Moin,
      läuft bei dir noch der MQTT Adapter? Wenn ja, auf welchem Port?
      Passwort in beiden Feldern korrekt eingegeben?
      Nimm mal den Haken bei Tele/Sensor raus
      und bei mir steht nur das
      Holger Dietrich 0H 1 Antwort Letzte Antwort
        Thanks a lot
        Holger
        1Topf1 Offline
        1Topf1 Offline
        1Topf
        @holger-dietrich-0
        Was sagt denn die Konsole vom Tasmotagerät? Kommt da eine Meldung?
        • 1Topf1 1Topf
          @holger-dietrich-0
          Holger Dietrich 0
          @1topf
          Tasmota console läuft ganz entspannt vor sich hin, das ist alles gut
          • haselchenH haselchen
            @holger-dietrich-0
            Moin,
            Holger Dietrich 0
            @haselchen
            PW ist in beiden Feldern korrekt, Häkchen hab ich auch probiert, tut auch nix.
            MQTT Adapter läuft auf Port 1883
              @haselchen
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @holger-dietrich-0
              Merkst das Problem jetzt selber oder ?
              Entweder MQTT oder Sonoff Adapter einen anderen Port verpassen .
                @holger-dietrich-0
                Holger Dietrich 0
                @haselchen
                auch probiert ändert leider auch nix
                FredFF crunchipC 1Topf1 3 Antworten Letzte Antwort
                  @haselchen
                  FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  @holger-dietrich-0 Ein debug Log vom Adapter Start zu sehen wäre wohl hilfreich
                    @haselchen
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @holger-dietrich-0 sagte in Sonoff does not connect to Tasmota:
                    was genau, du musst dann auch in den Geräten den Port anpassen
                    zeig mal die Ausgabe
                    sudo netstat -ltp
                      @haselchen
                      1Topf1 Offline
                      1Topf1 Offline
                      1Topf
                      @holger-dietrich-0
                      Meine Tasmotageräte laufen alle auf 1884, MQTT auf 1883. Beides auf einem Port geht definitiv nicht.
                      Nach Portänderung Geräte und Adapter neu gestartet?
