  4. Tr-064: Error: connect ECONNREFUSED
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • YunaKatoY Offline
    YunaKatoY Offline
    YunaKato
    Hallo, ich benötige hierbei eure Hilfe, komme einfach nicht weiter.
    nach Neukonfiguration einer Fritzbox 7590 AX bekomme ich weder TR-064 noch fb-checkpresence
    an's laufen. Zuvor liefen FB 7490, zuletzt bis gestern eine 7590 ohne dieses Problem.
    Adresse der FB ist: 192.168.0.1.
    Heimnetzfreigaben / Zugriff für Anwendungen zulassen aktiviert.
    Heimnetzfreigaben / Statusinformationen über UPnP übertragen aktiviert.
    Callmonitor mit #965 aktiviert.
    LG
    tr-064.0
    2023-01-11 18:03:15.542	warn	Terminated (JS_CONTROLLER_STOPPED): Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2023-01-11 18:03:15.541	error	~~ If configuration, network, IP address, etc. ok, try to restart your FritzBox
    tr-064.0
    2023-01-11 18:03:15.540	error	~~ Fatal error. Can not connect to your FritzBox.
    tr-064.0
    2023-01-11 18:03:15.540	error	Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.1:49000 - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.0.1","port":49000}
    tr-064.0
    2023-01-11 18:03:15.360	info	starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    • YunaKatoY YunaKato
      LG
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      tr-064.0
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @yunakato
      Haste den Rat im Log befolgt und die FB mal neu gestartet?
      Neuen User und Passwort in der FB eingerichtet und in den Adapter eingetragen?
      YunaKatoY 2 Antworten Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @yunakato
        YunaKatoY Offline
        YunaKatoY Offline
        YunaKato
        @haselchen sagte in Tr-064: Error: connect ECONNREFUSED:
        bevor ich hier geschrieben habe natürlich gefühlt 10 x neu gestartet, Benutzer | Passwort wiederholt eingegeben, Heimnetzfreigaben deaktivirt / wieder aktiviert (mit jeweils neustart) halt alles was man so macht wenn man kein Idee mehr hat
          @yunakato
          YunaKatoY Offline
          YunaKatoY Offline
          YunaKato
          ja klar, das auch
            ja klar, das auch
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @yunakato
            Nimm mal den Admin der FB
            fritz und dann 4 Zahlen müssten das sein.
            YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
              @yunakato
              YunaKatoY Offline
              YunaKatoY Offline
              YunaKato
              @haselchen
              leder auch mit dem automatisch angelegtem Benutzer fritzxxxx erfolglos. Anmeldung damit geht aber aber.
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @yunakato
                Sind Iobroker und die Box im selben Netz?
                192.168.0..... ?
                  @yunakato
                  192.168.0..... ?
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKatoY Offline
                  YunaKato
                  @haselchen
                  IOBroker läuft als Container einer Synology.
                  Habe von Netzwerk Konfiguration wenig Ahnung. Bei Aufruf 192.186.0.32:8081 kommt IOB. 192.186.0.1 FB.
                  Scheint also das selbe Netz ..
                  root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig ```
                  docker0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 172.17.0.1  netmask 255.255.0.0  broadcast 172.17.255.255
                          inet6 fe80::42:18ff:fe5f:4869  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          ether 02:42:18:5f:48:69  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 2847  bytes 238290 (232.7 KiB)
                          RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                          TX packets 4112  bytes 54641521 (52.1 MiB)
                          TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                  docker-9966fb33: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.0.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
                          ether 02:42:55:49:a3:75  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                          TX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
                  docker88dab72: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet6 fe80::c01b:e7ff:fe82:c49a  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          ether c2:1b:e7:82:c4:9a  txqueuelen 0  (Ethernet)
                          RX packets 1747  bytes 145935 (142.5 KiB)
                          TX packets 2943  bytes 54510772 (51.9 MiB)
                  docker9d76624: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet6 fe80::a4c8:efff:fea9:e6ba  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          ether a6:c8:ef:a9:e6:ba  txqueuelen 0  (Ethernet)
                          RX packets 1083  bytes 130882 (127.8 KiB)
                          TX packets 1169  bytes 130264 (127.2 KiB)
                  dockerdb420aa: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet6 fe80::5445:59ff:fe73:bbd6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          ether 56:45:59:73:bb:d6  txqueuelen 0  (Ethernet)
                          RX packets 17  bytes 1331 (1.2 KiB)
                          TX packets 29  bytes 2483 (2.4 KiB)
                  eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.0.32  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
                          inet6 fe80::211:32ff:fed1:91af  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                          inet6 2003:c4:df10:ac00:211:32ff:fed1:91af  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                          ether 00:11:32:d1:91:af  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          RX packets 1029692  bytes 1164472883 (1.0 GiB)
                          TX packets 304068  bytes 38597571 (36.8 MiB)
                          device interrupt 89  base 0x4000
                  eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
                          inet 192.168.0.33  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
                          ether 00:11:32:d1:91:b0  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                          device interrupt 88  base 0x2000
                  lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                          inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                          inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                          loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                          RX packets 511979  bytes 589046016 (561.7 MiB)
                          TX packets 511979  bytes 589046016 (561.7 MiB)
                    @haselchen
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @yunakato
                    Ich hab das auch auf einer Synology.
                    Den Container habe ich im Host Mode.
                    Vielleicht ist da der Unterschied, wenn du den Bridge Mode hast.
                      @yunakato
                      YunaKatoY Offline
                      YunaKatoY Offline
                      YunaKato
                      @haselchen
                      im Moment bin ich bezüglich FB 7590 AX ratlos.
                      Setze die bisherige FB 7590 morgen auf Werkseinstung zurück und probiere damit nochmal
                      ? 1 Antwort Letzte Antwort
                        @haselchen
                        @yunakato ich denke das zurück setzen kannst du dir sparen. Ich denke dein iobroker container läuft im bridge modus. Stell den mal auf host modus um und die Netzwerk Probleme sollten weg sein.
                        haselchenH YunaKatoY 2 Antworten Letzte Antwort
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @ciddi89
                          Hab ich doch oben geschrieben 🤔
                            @ciddi89
                            @haselchen ich weiss. Aber es scheint so als hätte der Kollege den Hinweis ignoriert :man-gesturing-ok:
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKatoY Offline
                              YunaKato
                              schrieb am zuletzt editiert von YunaKato
                              @ciddi89 sagte in Tr-064: Error: connect ECONNREFUSED:
                              Mein iobroker container IMHO läuft auf host. ? aber ..
                                @yunakato kannst du mal bei den container einstellungen von iobroker den bereich vom netzwerk zeigen
                                Da wo man bridge und host einstellt
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKatoY Offline
                                  YunaKato
                                    @yunakato hmm muss mal überlegen wie es bei mir war. Nutze kein docker mehr. Ich meine das ich mein iobroker in beiden hatte. Bridge und host. Kannst du den bridge mode zusätzlich noch mit hinzufügen?
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ciddi89
                                      Hm, kenne ich so nicht .
                                      Wenn du Host angibst kannste nix mehr verändern.
                                        @ciddi89
                                        @haselchen hm okay ja irgendwie hatte ich beides drin. Aber sollte eigentlich such nur mit host funktionieren.
                                        Die frage ist ist der port 49000 auch auf der fritzbox für den iobroker offen?
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ciddi89
                                          Ja , dass passt alles .
                                          Da muss nix manuell geöffnet werden.
                                          Normal den Container im Host Modus und den FB Admin benutzen in den Adapter Einstellungen.
                                          Eventuell Box neu starten aber dann sollte es funktionieren.
