  4. Tr-064: Error: connect ECONNREFUSED
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @ciddi89
    Ja , dass passt alles .
    Da muss nix manuell geöffnet werden.
    Normal den Container im Host Modus und den FB Admin benutzen in den Adapter Einstellungen.
    Eventuell Box neu starten aber dann sollte es funktionieren.
    @haselchen ja da hast du recht. Hab nun auch erst im start post gelesen das es vorher mit einer anderen Fritzbox lief. Dann kann man docker eigentlich ausschliessen. Und der port sollte automatisch geöffnet sein wenn man zugriff für Anwendungen aktiviert hat und den user entsprechend rechte gegeben hat.
    Aber ich weiss selber das die fritzbox manchmal zickig ist. Daher wäre ein zurücksetzen evtl doch hilfreich, wenn alles andere nicht funktioniert :man-bowing:
    YunaKatoY 1 Antwort Letzte Antwort
      YunaKatoY Offline
      YunaKatoY Offline
      YunaKato
      @ciddi89 @haselchen
      meine letzte Vermutung war, das die AX > FM 07.31 irgendwo zusätzlich einen Sicherheitsriegel hat. Letztendlich habe ich das gesamte Menu abgegrast aber nichts gefunden.
      Nach drüber schlafen habe ich mir noch mal die Ausgabe von ifconfig oben angesehen. Die DS720+ hat zwar 2 Lan Ports wobei ich den zweiten meines Wissens nach nie genutzt habe. Die DS hört seit je her auf 192.168.0.32. Ausgegeben wird aber auch eth1: 192.168.0.33. Das ist mir so nie aufgefallen.
      Zu meine Schande muss ich gestehen das ich vorgestern einen zweiten IOB Test-Container mit separater IP über MacVLan installiert habe. Wahrscheinlich hätte ich davon die Finger weg lassen sollten denn ich vermute stark, das ich dabei irgend etwas versemmelt habe. 😧 Test IOB liegt hier auf ist hier auf 192.168.0.100 jedoch kann weder aufrufen noch anpingen.
      Es sind 6 Container installiert . Die Docker-Netzwerkübersicht sieht so aus:
      Ich finde es auffällig, das "iobroker" nicht wie die anderen 4 Container unter Bridge aufgelistet werden.
      Die Frage ist nun wie ich wieder rauskomme.
      • YunaKatoY YunaKato
        @ciddi89 @haselchen
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @yunakato
        In dem du das Chaos da mal ordnest.
        Beide Container dürfen nicht laufen .
        Einen IOB Container musste immer abschalten .
        Und dann guckst dir genau deine Netzwerkeinstellungen in der Syno an.
        Ich weiß das da ne Menge einzustellen ist, aber auch mit Standard wie ich es habe läuft alles und zufriedenstellend .
          @yunakato
          YunaKatoY Offline
          YunaKatoY Offline
          YunaKato
          @haselchen sagte in Tr-064: Error: connect ECONNREFUSED:
          Zustimmung ! Mit deiner Vermutung am Anfang "Sind Iobroker und die Box im selben Netz?" hattest du das Problem eingekreist.
          Da es nun aber kein Thema des Forums ist wird der Mod eh bald intervenieren :-) Ich werde jetzt erst mal mit einem Backup auf einen PI umsteigen. Danach habe ich eine Aufgabe ...
          vielen Dank !
          Yun
