  4. backup auf Grund zu alten js-controllers nicht möglich
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    Ich habe meinen Nuc mit einer neuen HDD und frischen Proxmox neu aufgesetzt. Vorher habe ich über die Konsole ein Backup erstellt.
    IOBroker wurde in einer VM auf Debian11 neu installiert. Nun wollte ich über die Konsole mein Backup mit iobroker restore namederDatei einspielen. Danach kam aber die Meldung das der js-controller aus dem Backup zu alt ist. Ich habe dann folgendes versucht.
    andreas@debian11:/opt/iobroker/backups$ iobroker restore 2023_01_03-16_22_41_bac           kupiobroker.tar.gz
    iobroker controller daemon is not running
    host.debian11 OK.
    The current version of js-controller differs from the version in the backup.
    The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
    To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c           ontroller@3.2.16 --production" inside your ioBroker directory
    If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle           r, execute the restore command with the --force flag
    andreas@debian11:/opt/iobroker/backups$ cd /opt/iobroker
    andreas@debian11:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
    [sudo] Passwort für andreas:
    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
    npm ERR! code 101
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_16_43_938Z-debug-0.log
    Was soll ich tun?
    Grüße Andreas
    Edit: Da ich im Moment nicht schauen kann, welcher js-controller vorher installiert war.Das System wurde Janaur 2021 mit Node12 aufgesetzt.
    • W weimaraner
      host.debian11 OK.
      npm ERR! code 101
      Was soll ich tun?
      Grüße Andreas
      @weimaraner sagte in backup auf Grund zu alten js-controllers nicht möglich:
      Steht eigentlich da:
      cd /opt/iobroker
      Tip grundsätzlicher Art: Halt das System regelmäßig!! auf Stand. Der js-controller4 ist schon geraume Zeit aktuell. Dann musst du auch nicht so große Sprünge machen.
      Wenn ein Systemwechsel ansteht bringt man seinen Kram auf dem alten System auf den letzten Stand und zieht dann das auf das neue System um.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        cd /opt/iobroker
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @thomas-braun jetzt kommt
        npm ERR! code 101
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_36_39_328Z-debug-0.log
        • W weimaraner
          npm ERR! code 101
          @weimaraner
          Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
            @weimaraner
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @thomas-braun Sorry, beim Kopieren vermurkst
            npm ERR! code 101
            • W weimaraner
              npm ERR! code 101
              @weimaraner
              iobroker setup custom
              und dann dort das im Alt-System verwendete Datenbankformat einstellen.
              Falls das redis war, dann auch noch redis nachinstallieren.
                @weimaraner
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @thomas-braun okay, durchgeführt.
                Dann nochmal
                eingeben?
                Dann kommt wieder
                npm ERR! code 101
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_52_53_471Z-debug-0.log
                • W weimaraner
                  Dann nochmal
                  eingeben?
                  Dann kommt wieder
                  npm ERR! code 101
                  @weimaraner
                  Ja. Bzw. bei aktuellem nodejs/npm lautet das so:
                  npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --omit=dev
                    @weimaraner
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    @thomas-braun Es kommt immer ein Err
                    andreas@debian11:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                    Current configuration:
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    - Data Directory: ../../iobroker-data/
                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                    Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: default
                    Port of objects DB(jsonl), default[9001]: default
                    Input another, please.
                    Port of objects DB(jsonl), default[9001]: 9001
                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                    Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[default]: default
                    Port of states DB (jsonl), default[9000]: 9000
                    Host name of this machine [debian11]: debian11
                    updating conf/iobroker.json
                    andreas@debian11:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --omit=dev
                    npm ERR! code 101
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_57_43_092Z-debug-0.log
                    • W weimaraner
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      npm ERR! code 101
                      @weimaraner
                      Vermutlich war da nicht jsonl/jsonl das Datenbankformat.
                      Versuch mal file/file. Das ist die Voreinstellung gewesen.
                        @weimaraner
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        Wird nicht besser... 😧
                        - Objects database:
                          - Type: jsonl
                          - Host/Unix Socket: default
                          - Port: 9001
                        - States database:
                          - Type: jsonl
                          - Port: 9000
                        - Host name: debian11
                        Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                        Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                        Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                        Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                        Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                        Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                        Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: ../../iobroker-data
                        It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                        Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                        Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                        Connecting to previous DB "jsonl"...
                        No connection to databases possible ...
                        npm ERR! code 101
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T20_12_50_974Z-debug-0.log
                        Ich habe ja die alte hdd noch. Soll ich dort nochmal was nachschauen oder ändern? Eigentlich wollte ich mit der neuen hdd den Weg des geringsten Aufwandes gehen und alles frisch aufsetzen. Naja, falsch gedacht...
                        Ich kann erst morgen nachmittag weitermachen. Muß morgen früh raus.
                        • W weimaraner
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          npm ERR! code 101
                          Dann bring die dortige Installation auf Stand. Inkl. Umstellung auf jsonl/jsonl.
                          Und dann ziehst du damit um. Hättest du direkt so machen sollen.
                            W Offline
                            W Offline
                            weimaraner
                            Womit fang ich da an?
                            Node12 installiert
                            JS-Controller (weiß ich gerade nicht)
                            In welcher Reihenfolge?
                            Sorry, für diese blöden Fragen.
                            • W weimaraner
                              Node12 installiert
                              Unten anfangen.
                              Zuerst OS, dann nodejs auf V16 bringen, iobroker updaten/upgraden, Backup ziehen, mit diesem Backup umziehen.
