  4. backup auf Grund zu alten js-controllers nicht möglich
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @weimaraner sagte in backup auf Grund zu alten js-controllers nicht möglich:
    Steht eigentlich da:
    cd /opt/iobroker
    npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
    Tip grundsätzlicher Art: Halt das System regelmäßig!! auf Stand. Der js-controller4 ist schon geraume Zeit aktuell. Dann musst du auch nicht so große Sprünge machen.
    Wenn ein Systemwechsel ansteht bringt man seinen Kram auf dem alten System auf den letzten Stand und zieht dann das auf das neue System um.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
    @thomas-braun jetzt kommt
    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
    npm ERR! code 101
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_36_39_328Z-debug-0.log
    • W weimaraner
      npm ERR! code 101
      @weimaraner
      Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @weimaraner
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        @thomas-braun Sorry, beim Kopieren vermurkst
        andreas@debian11:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
        npm ERR! code 101
        • W weimaraner
          npm ERR! code 101
          @weimaraner
          iobroker setup custom
          und dann dort das im Alt-System verwendete Datenbankformat einstellen.
          Falls das redis war, dann auch noch redis nachinstallieren.
            @weimaraner
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @thomas-braun okay, durchgeführt.
            Dann nochmal
            eingeben?
            Dann kommt wieder
            [sudo] Passwort für andreas:
            npm ERR! code 101
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_52_53_471Z-debug-0.log
            • W weimaraner
              Dann nochmal
              eingeben?
              Dann kommt wieder
              npm ERR! code 101
              @weimaraner
              Ja. Bzw. bei aktuellem nodejs/npm lautet das so:
              npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --omit=dev
                @weimaraner
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                @thomas-braun Es kommt immer ein Err
                andreas@debian11:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: jsonl
                  - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9000
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: default
                Port of objects DB(jsonl), default[9001]: default
                Input another, please.
                Port of objects DB(jsonl), default[9001]: 9001
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
                Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[default]: default
                Port of states DB (jsonl), default[9000]: 9000
                Host name of this machine [debian11]: debian11
                updating conf/iobroker.json
                andreas@debian11:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --omit=dev
                npm ERR! code 101
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_57_43_092Z-debug-0.log
                • W weimaraner
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  npm ERR! code 101
                  @weimaraner
                  Vermutlich war da nicht jsonl/jsonl das Datenbankformat.
                  Versuch mal file/file. Das ist die Voreinstellung gewesen.
                    @weimaraner
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Wird nicht besser... 😧
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Host/Unix Socket: default
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    - Host name: debian11
                    Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                    Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                    Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                    Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                    Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                    Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                    Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: ../../iobroker-data
                    It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                    Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                    Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                    Connecting to previous DB "jsonl"...
                    No connection to databases possible ...
                    npm ERR! code 101
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T20_12_50_974Z-debug-0.log
                    Ich habe ja die alte hdd noch. Soll ich dort nochmal was nachschauen oder ändern? Eigentlich wollte ich mit der neuen hdd den Weg des geringsten Aufwandes gehen und alles frisch aufsetzen. Naja, falsch gedacht...
                    Ich kann erst morgen nachmittag weitermachen. Muß morgen früh raus.
                    • W weimaraner
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      npm ERR! code 101
                      Dann bring die dortige Installation auf Stand. Inkl. Umstellung auf jsonl/jsonl.
                      Und dann ziehst du damit um. Hättest du direkt so machen sollen.
                        W Offline
                        W Offline
                        weimaraner
                        Womit fang ich da an?
                        Node12 installiert
                        JS-Controller (weiß ich gerade nicht)
                        In welcher Reihenfolge?
                        Sorry, für diese blöden Fragen.
                        • W weimaraner
                          Node12 installiert
                          Unten anfangen.
                          Zuerst OS, dann nodejs auf V16 bringen, iobroker updaten/upgraden, Backup ziehen, mit diesem Backup umziehen.
