  4. backup auf Grund zu alten js-controllers nicht möglich
    6.4k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @weimaraner
    Bitte IMMER vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
    W Offline
    W Offline
    weimaraner
    @thomas-braun Sorry, beim Kopieren vermurkst
    andreas@debian11:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --production
    npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
    npm ERR! code 101
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! command failed
    npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
    npm ERR! Installation broken or unknown states type: jsonl configured.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_36_39_328Z-debug-0.log
    • W weimaraner
      npm ERR! code 101
      @weimaraner
      iobroker setup custom
      und dann dort das im Alt-System verwendete Datenbankformat einstellen.
      Falls das redis war, dann auch noch redis nachinstallieren.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        @weimaraner
        W Offline
        W Offline
        weimaraner
        schrieb am zuletzt editiert von weimaraner
        @thomas-braun okay, durchgeführt.
        Dann nochmal
        eingeben?
        Dann kommt wieder
        [sudo] Passwort für andreas:
        npm ERR! code 101
        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_52_53_471Z-debug-0.log
        • W weimaraner
          Dann nochmal
          eingeben?
          Dann kommt wieder
          npm ERR! code 101
          @weimaraner
          Ja. Bzw. bei aktuellem nodejs/npm lautet das so:
          npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --omit=dev
            @weimaraner
            W Offline
            W Offline
            weimaraner
            @thomas-braun Es kommt immer ein Err
            andreas@debian11:/opt/iobroker$ iobroker setup custom
            Current configuration:
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            - Data Directory: ../../iobroker-data/
            Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
            Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: default
            Port of objects DB(jsonl), default[9001]: default
            Input another, please.
            Port of objects DB(jsonl), default[9001]: 9001
            Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]: j
            Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[default]: default
            Port of states DB (jsonl), default[9000]: 9000
            Host name of this machine [debian11]: debian11
            updating conf/iobroker.json
            andreas@debian11:/opt/iobroker$ npm i iobroker.js-controller@3.2.16 --omit=dev
            npm ERR! code 101
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T19_57_43_092Z-debug-0.log
            • W weimaraner
              - Objects database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9001
              - States database:
                - Type: jsonl
                - Port: 9000
              npm ERR! code 101
              @weimaraner
              Vermutlich war da nicht jsonl/jsonl das Datenbankformat.
              Versuch mal file/file. Das ist die Voreinstellung gewesen.
                @weimaraner
                W Offline
                W Offline
                weimaraner
                Wird nicht besser... 😧
                - Objects database:
                  - Type: jsonl
                  - Host/Unix Socket: default
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: jsonl
                  - Port: 9000
                - Host name: debian11
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                Port of objects DB(file), default[9001]: 9001
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[127.0.0.1]: 127.0.0.1
                Port of states DB (file), default[9000]: 9000
                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]: ../../iobroker-data
                It appears that you want to convert this slave host into a Master or Single host system. Is this correct? [Y/n]: y
                Do you want to migrate objects and states from "jsonl/jsonl" to "file/file" [y/N]: y
                Migrating the objects database will overwrite all objects! Are you sure that this is not a slave host and you want to migrate the data? [y/N]: y
                Connecting to previous DB "jsonl"...
                No connection to databases possible ...
                npm ERR! code 101
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-01-09T20_12_50_974Z-debug-0.log
                Ich habe ja die alte hdd noch. Soll ich dort nochmal was nachschauen oder ändern? Eigentlich wollte ich mit der neuen hdd den Weg des geringsten Aufwandes gehen und alles frisch aufsetzen. Naja, falsch gedacht...
                Ich kann erst morgen nachmittag weitermachen. Muß morgen früh raus.
                • W weimaraner
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  npm ERR! code 101
                  @weimaraner sagte in backup auf Grund zu alten js-controllers nicht möglich:
                  Dann bring die dortige Installation auf Stand. Inkl. Umstellung auf jsonl/jsonl.
                  Und dann ziehst du damit um. Hättest du direkt so machen sollen.
                    W Offline
                    W Offline
                    weimaraner
                    Womit fang ich da an?
                    Node12 installiert
                    JS-Controller (weiß ich gerade nicht)
                    In welcher Reihenfolge?
                    Sorry, für diese blöden Fragen.
                    • W weimaraner
                      Node12 installiert
                      Unten anfangen.
                      Zuerst OS, dann nodejs auf V16 bringen, iobroker updaten/upgraden, Backup ziehen, mit diesem Backup umziehen.
