  5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
    5.1k
107 Beiträge 17 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • O oxident
    @longtom Die Beschreibung ist etwas schwammig. Ich habe jedoch beobachtet, dass bei ECO inaktiv in der Tat der Heizstab zugeschaltet wird, wenn die Soll-Temp zum Ende der eingestellten Aufheizzeit noch nicht erreicht wurde. Bei ECO aktiv geht die Wärmepumpe dann einfach aus.
    In der App kann man sonst eigentlich nix weiter machen. Außer die Zeitplanung programmieren.
    longtom
    #41
    @oxident Danke! Bei ECO aktiv geht sie einfach aus? Heizt sie nicht weiter bis "irgendwann" die Soll-Temp erreicht ist?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • L longtom
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #42
      @longtom Richtig. Es sei denn, Du hast kein Zeitfenster (am Gerät oder in der App) eingestellt.
      • J Offline
        jaskome
        #43
        @oxident echt super dass du dir die mühe gemacht hast für das skript!!!
        eine frage hätte ich aber um das nochmal klar zu stellen bevor ich bestelle :)
        funktioniert das skript mit dieser bridge? https://www.amazon.de/ATLANTIC-200-500109-Cozytouch-WLAN-Brücke/dp/B09B77CDHX oder muss es diese hier sein? https://www.skybad.de/austria-email-cozybride-cozytouch-001231-hardware.html
        Der preisunterschied ist ja enorm...
        danke im voraus!
        • J jaskome
          danke im voraus!
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #44
          @jaskome Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit der günstigen von Amazon NICHT klappt.
          Selbst eine Bridge von Somfy, die exakt gleich wie die aus Deinem zweiten Link aussieht hat bei mir nicht funktioniert.
          Ich fürchte daher, Du musst exakt die richtige (teure) nehmen.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            jaskome
            #45
            @oxident ok vielenk dank für die schnelle rückmeldung!
            • J jaskome
              Sputnik24
              #46
              @jaskome mein Tipp: in Frankreich nach der Bridge suchen, kostet nur die Hälfte.
              • S Sputnik24
                jaskome
                #47
                @sputnik24 danke für die Info. Aber habe irgendwie keine Seite gefunden die nach Deutschland liefern möchte.
                Es gibt bei ebay dieses Angebot. (https://www.ebay.de/itm/314968530429) zwar mit extrem hohen Versand, aber immer noch um einiges günstiger als z.B. bei skybad
                • J Offline
                  jaskome
                  #48
                  @oxident gibt es die möglichkeit auch die einstellungen aus dem installateur modus zu bekommen?
                  ich habe eingestellt dass der lüfter auch arbeitet wenn die wärmepumpe nicht das wasser aufheizt (das kann man ja einstellen im installateur modus). Das würde ich aber gerne Nachts ausschalten. Irgendeine Idee dazu? Ich könnte natürlich über eine schaltbare Steckdose das komplette Gerät nachts vom Strom trennen. Aber ob sich das negativ auswirkt generell auf das Gerät?!
                  • J jaskome
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #49
                    @jaskome Ich glaube, da gibt's nichts zu. Theoretisch gibt es folgende Befehle, die man ausführen könnte:
                    "controllableName": "io:AtlanticDomesticHotWaterProductionV2_CV4E_IOComponent",
                    			"definition": {
                    				"commands": [
                    						"commandName": "advancedRefresh",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "delayedStopIdentify",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "getName",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "identify",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshManufacturerName",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshTargetTemperature",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshWaterConsumption",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "setComfortTargetTemperature",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setDateTime",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setEcoTargetTemperature",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setFrostProtectionTargetTemperature",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setName",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setTargetTemperature",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "startIdentify",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "stopIdentify",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "wink",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "pairOneWayController",
                    						"nparams": 2
                    						"commandName": "refreshAntiLegionellosis",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshAwayModeDuration",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshBoilerInstallationOption",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshBoostModeDuration",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshCurrentOperatingMode",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshDHWCapacity",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshDHWError",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshDHWMode",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshElectricalExtraManagement",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshExtractionOption",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshInstallation",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshMiddleWaterTemperature",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshOperatingModeCapabilities",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshOperatingRange",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshOperatingTime",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshProgrammingSlots",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshRateManagement",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "refreshSmartGridOption",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "setAntiLegionellosis",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setAwayModeDuration",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setBoilerInstallationOption",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setBoostModeDuration",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setCurrentOperatingMode",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setDHWMode",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setElectricalExtraManagement",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setExtractionOption",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setHaltedTargetTemperature",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setInstallation",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setOperatingRange",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setProgrammingSlots",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setRateManagement",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "setSmartGridOption",
                    						"nparams": 1
                    						"commandName": "unpairAllOneWayControllers",
                    						"nparams": 0
                    						"commandName": "unpairOneWayController",
                    						"nparams": 2
                    Spontan sehe ich da aber nichts, was darauf hindeutet ... aber vielleicht findest Du was?
                    Die generelle Stromtrennung finde ich eigentlich nicht so kritisch, solange die Wärmepumpe nicht arbeitet. Ich meine, es ist dann ja wirklich nur der Lüfter ... Kompressor und Co. sind ja nicht aktiv!
                    • O oxident
                      			"definition": {
                      				"commands": [
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 2
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 1
                      						"nparams": 0
                      						"nparams": 2
                      jaskome
                      #50
                      @oxident wow vielen Dank! Ja das mit dem Lüfter wird wohl schwierig. Es gibt ja auch generell nicht die Funktion Lüfter An/Aus, sondern nur ob der Lüfter laufen soll wenn die Pumpe nicht arbeitet...
                      Aber wie du gesagt hast, sollte nicht so schlimm sein wenn ich einfach abschalte in der Nacht. Anders ist es wohl nicht umsetzbar
                      Danke nochmal!
                      • J Offline
                        jung87
                        #51
                        habe seit einer Woche die COZY BRIDGE V2 im Einsatz. Kann mir jemand sagen ob man diese auch mit dem Skript abgetragen kann? In einem alten Beitrag seht ja nur das erste Generation, aber vielleicht hat es sich bis jetzt geändert.
                        • J jung87
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #52
                          @jung87 Interessant. Welche Wärmepumpe ist es denn undvwelche App benutzt du?
                          • O oxident
                            jung87
                            #53
                            @oxident Habe als BWWP die Austria Email EXPLORER EVO 2 und als APP verwende ich die Cozytouch App an Atlantic. Die Cozytouch ist allerdings aus Frankreich bestellt.
                            • J jung87
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #54
                              @jung87 Eigentlich sollte es dann egal sein. Das Skript verhält sich so, wie die App und kommuniziert eh (leider) nicht direkt mit der Bridge.
                              Probiere es aus ;-)
                              • O oxident
                                Probiere es aus ;-)
                                jung87
                                #55
                                @oxident Danke für deine Antwort. Leider bekomme ich keine Verbindung
                                Bin mir aber nicht sicher ob und was ich hier eintragen muss.
                                const dpRoot = "0_userdata.0.Atlantic";
                                const dpSetTemp = "43_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll";
                                const interval = 120; //sec
                                Kann mir hier jemand einen Gedankenanstoß geben :-)
                                • J jung87
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                  #56
                                  @jung87 Da brauchst du nichts eintragen, aber check mal bitte, ob du das Skript richtig kopiert hast. Bei der Zeile mit dpSetTemp scheint sich ein Fehler eingeschlichen zu haben. Es muss "0_userdata"... heißen.
                                  • J Offline
                                    jung87
                                    #57
                                    @oxident @oxident Super vielen Dank läuft... jetzt muss ich nur noch finden wie ich den Boost über das Skript einschalte kann :-) Da muss ich mich denke etwas einarbeiten.
                                    Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast, echt super
                                    • J jung87
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #58
                                      @jung87 Gerne. Beim Boost hab ich bisher nichts gefunden. Habe aber einfach einen Shelly an den SGReady-Kontakt gehangen. Klappt prima damit...
                                      Den Heizstab hingegen kannst Du per Datenpunkt schalten!
                                      • O oxident
                                        jung87
                                        #59
                                        @oxident Bin leider noch Anfänger in diesem Thema. Kannst du mir sagen, wie der Datenpunkt für den Heizstab heißt und eventuell auch für die Solltemperatur?
                                        Würde ich das dann gerne über die VIS mittels Schalter ein- und ausschalten können. Wäre dies möglich?
                                        • J jung87
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #60
                                          @jung87 Das ist überhaupt kein Problem.
                                          Der Datenpunkt für den Heizstab lautet 0_userdata.0.Atlantic.DHWBoostFull. Diesen kannst Du auf true oder false setzen. Selbstverständlich auch per Vis mit jedem beliebigen "bool"-Widget. Zum Einstieg z. B. gerne einfach das "Bool Checkbox"-Widget.
                                          Schicker geht's z. B. mit den Material Design Widgets, aber ich denke, da fuchst Du Dich notfalls bestimmt noch rein ;-)
                                          Bedenke aber, dass dieser Datenpunkt immer unbestätigt geschrieben/geändert werden sollte. Ist bei den Widgets ja eh immer der Fall, aber aufpassen musst Du, wenn Du den Datenpunkt im Objektbrowser manuell änderst.
                                          Sobald Deine Wunscheinstellung an den Cozytouch-Server übergeben wurde wird der Wert im ioBroker als "bestätigt" (grün) angezeigt.
                                          Dann kann es noch etwa eine Minute dauern bis der Heizstab tatsächlich reagiert.
                                          Die Solltemperatur ist etwas außerhalb gelagert. Wenn Du nichts verändert hast, dann gibt es den Datenpunkt 0_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll. Hier kannst Du den gewünschten Soll-Wert eintragen. Auch wieder "unbestätigt" -> er wird bestätigt/grün, wenn Dein Wunsch übertragen wurde.
                                          Ansonsten findest Du unter 0_userdata.0.Atlantic.2.states (eventuell anstelle der "2" bei Dir ein anderer Kanal -> suche den Kanal mit der Bezeichnung "DHWP Actuator") noch einige nützliche Informationen:
                                          0_userdata.0.Atlantic.2.states.io:MiddleWaterTemperatureState: Ist-Temperatur
                                          0_userdata.0.Atlantic.2.states.core:V40WaterVolumeEstimationState: Gesamtverbrauch in l (Achtung: Fängt nach 65536 wieder bei 0 an)
                                          Da gibt's auch noch mehr ;-)
                                          Wichtig ist außerdem der allgemeine Betriebsmodus der Wärmepumpe. Findest Du unter 0_userdata.0.Atlantic.DHWMode
                                          Hier habe ich die möglichen Optionen auswählbar gemacht: Auto (Wärmepumpe steuert alles selber), ECO An (Wärmepumpe heizt nur in den eingestellten Zeiten, danach nur noch SGReady oder Heizstab manuell), ECO Aus (wie zuvor, nur dass die WP notfalls den Heizstab auch automatisch einschaltet)
                                          Hierzu könnt ihr ja gerne mal Feedback geben ... so wirklich schlau werde ich aus der Anleitung dazu nämlich nicht.
                                          0_userdata.0.Atlantic.DHWSchedule regelt, ob Du die Zeitplanung vom Gerät verwenden willst oder der Wärmepumpe den Betrieb rund um die Uhr erlaubst.
