  4. Node.js upgade
    5.7k
Node.js upgade
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
    Phips_CH
    Hallo zusammen
    Ich bei Node-RED hab ich seit beginn an diese Meldung.
    Ich finde aber nicht, was mich weiter bringt.
    Was bedeutet diese Meldung konkret? Einfach erklärt. :oops:
    • apollon77A Offline
      Welche nodejs Version hast du denn?
        Phips_CH
        v0.16.2
        ist das möglich?
          Ne. 0.10.x, 0.12.x oder dann 4.x oder 6.x
          Aber alles unter 4.x ist offiziell "end of life" und somit die Meldung korrekt.
            Phips_CH
            und was muss ich machen, damit die Meldung verschwindet?
              node-js auf deinem Server upgraden auf mindestens 4.x.
              Was ist es denn für ein System?
                Phips_CH
                Meinst du auf dem Raspberry?
                bin mir grad nicht ganz sicher aber ich meinte Raspbian Jessie Lite
                oder meinst du was anderes?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  @Phips_CH:
                  oder meinst du was anderes? `
                  Ja, das meinte er.
                  Gibt dann nur den Unterschied zw. Raspi 1 und Raspi 2/3 und dazu diese Anleitung:
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                  Dieser Abschnitt:
                  Installation Node.js
                  Kernel Update:````
                  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                  Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
                  sudo apt-get --purge remove node
                  sudo apt-get --purge remove nodejs
                  sudo apt-get autoremove
                  sudo reboot
                  als Root über Putty anmelden
                  Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
                  sudo reboot
                  P.S. habe noch überall sudo vorgesetzt.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • paul53P Offline
                    @lobomau:
                    Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) `
                    Das trifft auf das Jessie Lite von der Download-Seite zu, weil es dort nicht vorhanden ist. Da aber Phips eine alte Version installiert hat, sollte er es deinstallieren.
                    @lobomau:
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - `
                    Ich würde gleich die Version 6.x installieren (ist die letzte LTS release).
                    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich hatte einen kurzen Ausflug nach 6.x unternommen, habe aber nicht den rflink Adapter zum Laufen bekommen. Bin zurück auf 4.x.
                      • Slave: Pi4
                      • F Offline
                        fubo08
                        Weil es grad so schön passt:
                        @bluefox: Ist denn wohl in absehbarer Zeit mit einer node 6.x Unterstützung für den rflink Adapter zu rechnen?! ;)
                          Was genau geht denn in node 6 nicht? Die Tests laufen bis node 7, also auch node 6 !
                          https://travis-ci.org/ioBroker/ioBroker … /222358103!
                          Also was genau tut denn nicht?
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            Ich installiere nochmals 6.x um zu sehen was genau das Problem ist. Ich weiß nur es gab nix auszuwählen unter serieller Adapter, nix mit USB.
                            • Slave: Pi4
                              Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-)
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @apollon77:
                                Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-) `
                                Richtig. Damit hab ich grundsätzlich ein Problem. Amazon-dash will auch nicht mehr. Ging unter node 4.x, dann unter 6.x (erst nach der Anleitung für Adapter mit seriellem Port), aber nicht mehr als ich zurück zu 4.x bin.
                                • Slave: Pi4
                                • F Offline
                                  fubo08
                                  @apollon77:
                                  Also was genau tut denn nicht? `
                                  Hier steht allerdings explizit das Version 6.x nicht supported wird:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
                                  Darum meine Frage. ;)
                                    Hm … kann sein das das an noder node serialport 3.x liegt. Ich glaube erst ab 4.x ist node 6 offiziell unterstützt ...
                                    Dann lasst doch mal folgendes tun: Ich habe auf Github mal de Dependecy auf serialport 4.0.7 geändert. Damit könnten die Compilerwarnungen weg gehen und installieren.
                                    Jetzt bitte Funktionalität testen!!
                                    Weiter (Ergebnisse und so) bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6595
