  4. Node.js upgade
    5.7k
Node.js upgade
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • P Offline
    Phips_CH
    v0.16.2
    ist das möglich?
    • apollon77A Offline
      Ne. 0.10.x, 0.12.x oder dann 4.x oder 6.x
      Aber alles unter 4.x ist offiziell "end of life" und somit die Meldung korrekt.
      • P Offline
        Phips_CH
        und was muss ich machen, damit die Meldung verschwindet?
          node-js auf deinem Server upgraden auf mindestens 4.x.
          Was ist es denn für ein System?
          • P Offline
            Phips_CH
            Meinst du auf dem Raspberry?
            bin mir grad nicht ganz sicher aber ich meinte Raspbian Jessie Lite
            oder meinst du was anderes?
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @Phips_CH:
              oder meinst du was anderes? `
              Ja, das meinte er.
              Gibt dann nur den Unterschied zw. Raspi 1 und Raspi 2/3 und dazu diese Anleitung:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
              Dieser Abschnitt:
              Installation Node.js
              Kernel Update:````
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
              sudo apt-get --purge remove node
              sudo apt-get --purge remove nodejs
              sudo apt-get autoremove
              sudo reboot
              als Root über Putty anmelden
              Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
              sudo reboot
              P.S. habe noch überall sudo vorgesetzt.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • paul53P Offline
                @lobomau:
                Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) `
                Das trifft auf das Jessie Lite von der Download-Seite zu, weil es dort nicht vorhanden ist. Da aber Phips eine alte Version installiert hat, sollte er es deinstallieren.
                @lobomau:
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - `
                Ich würde gleich die Version 6.x installieren (ist die letzte LTS release).
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich hatte einen kurzen Ausflug nach 6.x unternommen, habe aber nicht den rflink Adapter zum Laufen bekommen. Bin zurück auf 4.x.
                  • Slave: Pi4
                  • F Offline
                    fubo08
                    Weil es grad so schön passt:
                    @bluefox: Ist denn wohl in absehbarer Zeit mit einer node 6.x Unterstützung für den rflink Adapter zu rechnen?! ;)
                      Was genau geht denn in node 6 nicht? Die Tests laufen bis node 7, also auch node 6 !
                      https://travis-ci.org/ioBroker/ioBroker … /222358103!
                      Also was genau tut denn nicht?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        Ich installiere nochmals 6.x um zu sehen was genau das Problem ist. Ich weiß nur es gab nix auszuwählen unter serieller Adapter, nix mit USB.
                        • Slave: Pi4
                          Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-)
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @apollon77:
                            Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-) `
                            Richtig. Damit hab ich grundsätzlich ein Problem. Amazon-dash will auch nicht mehr. Ging unter node 4.x, dann unter 6.x (erst nach der Anleitung für Adapter mit seriellem Port), aber nicht mehr als ich zurück zu 4.x bin.
                            • Slave: Pi4
                            • F Offline
                              fubo08
                              @apollon77:
                              Also was genau tut denn nicht? `
                              Hier steht allerdings explizit das Version 6.x nicht supported wird:
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
                              Darum meine Frage. ;)
                                Hm … kann sein das das an noder node serialport 3.x liegt. Ich glaube erst ab 4.x ist node 6 offiziell unterstützt ...
                                Dann lasst doch mal folgendes tun: Ich habe auf Github mal de Dependecy auf serialport 4.0.7 geändert. Damit könnten die Compilerwarnungen weg gehen und installieren.
                                Jetzt bitte Funktionalität testen!!
                                Weiter (Ergebnisse und so) bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6595
