  4. Node.js upgade
    5.7k
Node.js upgade
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ne. 0.10.x, 0.12.x oder dann 4.x oder 6.x
    Aber alles unter 4.x ist offiziell "end of life" und somit die Meldung korrekt.
    • P Offline
      Phips_CH
      und was muss ich machen, damit die Meldung verschwindet?
        node-js auf deinem Server upgraden auf mindestens 4.x.
        Was ist es denn für ein System?
        • P Offline
          Phips_CH
          Meinst du auf dem Raspberry?
          bin mir grad nicht ganz sicher aber ich meinte Raspbian Jessie Lite
          oder meinst du was anderes?
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            @Phips_CH:
            oder meinst du was anderes? `
            Ja, das meinte er.
            Gibt dann nur den Unterschied zw. Raspi 1 und Raspi 2/3 und dazu diese Anleitung:
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
            Dieser Abschnitt:
            Installation Node.js
            Kernel Update:````
            sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
            Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
            sudo apt-get --purge remove node
            sudo apt-get --purge remove nodejs
            sudo apt-get autoremove
            sudo reboot
            als Root über Putty anmelden
            Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
            sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
            sudo reboot
            P.S. habe noch überall sudo vorgesetzt.
            Host: NUC8i3 mit Proxmox:
            • Slave: Pi4
            • paul53P Offline
              @lobomau:
              Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) `
              Das trifft auf das Jessie Lite von der Download-Seite zu, weil es dort nicht vorhanden ist. Da aber Phips eine alte Version installiert hat, sollte er es deinstallieren.
              @lobomau:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - `
              Ich würde gleich die Version 6.x installieren (ist die letzte LTS release).
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
              • lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                Ich hatte einen kurzen Ausflug nach 6.x unternommen, habe aber nicht den rflink Adapter zum Laufen bekommen. Bin zurück auf 4.x.
                • Slave: Pi4
                • F Offline
                  fubo08
                  Weil es grad so schön passt:
                  @bluefox: Ist denn wohl in absehbarer Zeit mit einer node 6.x Unterstützung für den rflink Adapter zu rechnen?! ;)
                    Was genau geht denn in node 6 nicht? Die Tests laufen bis node 7, also auch node 6 !
                    https://travis-ci.org/ioBroker/ioBroker … /222358103!
                    Also was genau tut denn nicht?
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      Ich installiere nochmals 6.x um zu sehen was genau das Problem ist. Ich weiß nur es gab nix auszuwählen unter serieller Adapter, nix mit USB.
                      • Slave: Pi4
                        Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-)
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          @apollon77:
                          Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-) `
                          Richtig. Damit hab ich grundsätzlich ein Problem. Amazon-dash will auch nicht mehr. Ging unter node 4.x, dann unter 6.x (erst nach der Anleitung für Adapter mit seriellem Port), aber nicht mehr als ich zurück zu 4.x bin.
                          • Slave: Pi4
                          • F Offline
                            fubo08
                            @apollon77:
                            Also was genau tut denn nicht? `
                            Hier steht allerdings explizit das Version 6.x nicht supported wird:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
                            Darum meine Frage. ;)
                              Hm … kann sein das das an noder node serialport 3.x liegt. Ich glaube erst ab 4.x ist node 6 offiziell unterstützt ...
                              Dann lasst doch mal folgendes tun: Ich habe auf Github mal de Dependecy auf serialport 4.0.7 geändert. Damit könnten die Compilerwarnungen weg gehen und installieren.
                              Jetzt bitte Funktionalität testen!!
                              Weiter (Ergebnisse und so) bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6595
