  4. Node.js upgade
    5.7k
Node.js upgade
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    node-js auf deinem Server upgraden auf mindestens 4.x.
    Was ist es denn für ein System?
    • P Offline
      Phips_CH
      Meinst du auf dem Raspberry?
      bin mir grad nicht ganz sicher aber ich meinte Raspbian Jessie Lite
      oder meinst du was anderes?
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        @Phips_CH:
        oder meinst du was anderes? `
        Ja, das meinte er.
        Gibt dann nur den Unterschied zw. Raspi 1 und Raspi 2/3 und dazu diese Anleitung:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        Dieser Abschnitt:
        Installation Node.js
        Kernel Update:````
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig)
        sudo apt-get --purge remove node
        sudo apt-get --purge remove nodejs
        sudo apt-get autoremove
        sudo reboot
        als Root über Putty anmelden
        Node.js neu installieren für Raspbery 2/3
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential python nodejs
        sudo reboot
        P.S. habe noch überall sudo vorgesetzt.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • paul53P Offline
          @lobomau:
          Die alten node & node.js Versionen deinstallieren (bei Jessie Light nicht notwendig) `
          Das trifft auf das Jessie Lite von der Download-Seite zu, weil es dort nicht vorhanden ist. Da aber Phips eine alte Version installiert hat, sollte er es deinstallieren.
          @lobomau:
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash - `
          Ich würde gleich die Version 6.x installieren (ist die letzte LTS release).
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_6.x | sudo -E bash -
          • lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            Ich hatte einen kurzen Ausflug nach 6.x unternommen, habe aber nicht den rflink Adapter zum Laufen bekommen. Bin zurück auf 4.x.
            • Slave: Pi4
            • F Offline
              fubo08
              Weil es grad so schön passt:
              @bluefox: Ist denn wohl in absehbarer Zeit mit einer node 6.x Unterstützung für den rflink Adapter zu rechnen?! ;)
                Was genau geht denn in node 6 nicht? Die Tests laufen bis node 7, also auch node 6 !
                https://travis-ci.org/ioBroker/ioBroker … /222358103!
                Also was genau tut denn nicht?
                • lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  Ich installiere nochmals 6.x um zu sehen was genau das Problem ist. Ich weiß nur es gab nix auszuwählen unter serieller Adapter, nix mit USB.
                  • Slave: Pi4
                    Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-)
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @apollon77:
                      Dann gab es ein Problem Serialport zu installieren … also müsste es Logs geben :-) `
                      Richtig. Damit hab ich grundsätzlich ein Problem. Amazon-dash will auch nicht mehr. Ging unter node 4.x, dann unter 6.x (erst nach der Anleitung für Adapter mit seriellem Port), aber nicht mehr als ich zurück zu 4.x bin.
                      • Slave: Pi4
                      • F Offline
                        fubo08
                        @apollon77:
                        Also was genau tut denn nicht? `
                        Hier steht allerdings explizit das Version 6.x nicht supported wird:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.rflink
                        Darum meine Frage. ;)
                          Hm … kann sein das das an noder node serialport 3.x liegt. Ich glaube erst ab 4.x ist node 6 offiziell unterstützt ...
                          Dann lasst doch mal folgendes tun: Ich habe auf Github mal de Dependecy auf serialport 4.0.7 geändert. Damit könnten die Compilerwarnungen weg gehen und installieren.
                          Jetzt bitte Funktionalität testen!!
                          Weiter (Ergebnisse und so) bitte hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=36&t=6595
