  4. S7 Adapter Eingang ansteuern
eingang ansteuerns7 adapter
28 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • WalW Wal
    @zorrokater.
    geht es mit der Vis?
    Z Offline
    Z Offline
    Zorrokater
    schrieb am zuletzt editiert von Zorrokater
    @wal ja. Mit VIS geht es genauso wie mit der Fernbedienung. Was noch nicht geht: 2 Rollos in eine Szene eingebunden und diese Szene wird durch einen Taster mit der ID der Szene gesteuert. In der VIS kann man sehen, das der Taster an ist. Er bleibt an, was er aber nicht soll. Wenn ich am PC mit der Maus über die beiden Taster in der VIS fahre, wird der Impuls ausgelöst und die Rollos fahren. Gruß Zorrokater
    Nachtrag: Es geht. Einstellungssache in den Szenen.
    Was jetzt fehlt ist Alexa. Da bin ich mir noch nicht sicher, welcher Schalttyp nötig ist.
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Z Zorrokater
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      @zorrokater ,
      ich denke da ist die Sache gelöst. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @zorrokater ,
        Z Offline
        Z Offline
        Zorrokater
        @wal Geschafft. Alles läuft wie es soll. Vielen Dank für Deine Anregungen und Hilfe. Liebe Grüße Zorrokater
        • Z Zorrokater
          Z Offline
          Z Offline
          Zorrokater
          Szenen aufbauen
          Im IOT-Adapter Alexa-Geräte Szenen mit Activity-Trigger einbauen.
          In der Skripte-Instanz mittels Blockly die Marker löschen.
          • Z Zorrokater
            Szenen aufbauen
            Z Offline
            Z Offline
            Zorrokater
            • Z Zorrokater
              Z Offline
              Z Offline
              Zorrokater
                tomlei
                schrieb am zuletzt editiert von tomlei
                Ich habe die bisherigen Kommentare gelesen und komme trotzdem nicht weiter.
                Ich habe den S7 Adapter installiert und bekomme zur SPS S7-1200 auch eine Verbindung (grün).
                Wenn ich eine im SPS Programm vorhandene Merker Adresse hinzufüge startet der Adapter neu und zeigt dann nicht mehr grün sondern gelb an. Bei den Objekten wird dieser Merker aber eingefügt. Das Gleiche passiert mit DBS.
                Im TIA habe ich den PUT/GET Zugriff durch entfernte Partner aktiviert.
                Die Optimierung der DBs habe ich im TIA deaktiviert, sodass ich die Adresse angezeigt bekomme.
                zb: DB1 DBX0.0
                Wenn ich diese Adresse im IOB bei den DBS eingebe bekomme ich eine Verbindung zur SPS aber in den Objekten wird diese ID nicht angelegt (der Ordner DBs bleibt leer).
                Ich habe bei der Eingabe der Adresse auf der Seite DBS die verschiedensten Varianten probiert. Nichts hat funktioniert.
                DB1.DBX0.0
                %DB1.DBX0.0
                DB1 DBX0.0
                DB1 0.0
                Fragen:
                Was kann ich noch probieren?
                Wo kann man zum Adapter eine Doku nachlesen?
                  tomlei
                  @All
                  Wenn es interessieren sollte: das Problem ist gelöst. Ich habe die Firmware der 1200er CPU downgraded. Die installierte war offensichtlich zu neu und hat sich mit dem IOB Adapter nicht vertragen.
