  4. Motion Eye für NAS Docker ?
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @emil70 find ich nur hier das
    E Online
    E Online
    emil70
    @driftkingisback sagte in Motion Eye für NAS Docker ?:
    ist ja so auch Richtig. Wenn du dann auf Download gehst, kannst du es doch auswählen was du runterladen willst
    gruss emil70
    iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
    haselchenH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • E emil70
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @emil70
      @driftkingisback
      Haltet euch doch nicht mit sowas auf.
      Such ne URL , die passt.
      https://www.ispyconnect.com/cameras
      Hier kannste zum Beispiel suchen
      Oder du probierst das : für admin:admin gibst Username:Passwort ein und die IP der Kamera.
      rtsp://admin:admin@192.168.0.0/onvif1
      Da die Kamera Onvif kann sollte das einbinden easy sein.
      • E emil70
        driftkingisback
        @emil70 TOP also die Version läuft....jetzt nur noch irgendwie einbinden
        • D driftkingisback
          driftkingisback
          jetzt kommt sowas
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • D driftkingisback
            jetzt kommt sowas
            E Online
            E Online
            emil70
            @driftkingisback
            Starte Motion Eye mal neu
            gruss emil70
            • E emil70
              @driftkingisback
              driftkingisback
              @emil70 hab ich gemacht, keine Veränderung, kann doch nicht so schwierig sein eine IP Kamera einzubinden, brauche nur die richtige URL , auf der einen Seite gibt es über 1000 stück....
              • haselchenH haselchen
                @driftkingisback
                Kann die Kamera Onvif?
                Dann probier den Onvif Device Manager.
                Dort bekommst du eine URL, die du dann als NetworkCam in MotionEye nehmen kannst.
                driftkingisback
                @haselchen Ich habe mir jetzt den Device Mananger runtergeladen auf dem Windows PC und dort wird mir die adresse angezeigt:
                rtsp://192.168.xxx.xxx:80/0
                dachte ich habe es jetzt geschafft, admin und passwort eingegeben aber leider kommt immer noch kein Bild.
                VCL Player habe ich den oberen Link eingegeben da kommt aber das gleiche bild was Motion Eye anzeigt. irgendwo stimmt noch etwas nicht
                • D driftkingisback
                  E Online
                  E Online
                  emil70
                  schrieb am zuletzt editiert von emil70
                  @driftkingisback
                  Teste doch erstmal mit VLC unter "Medien"
                  Die Kamera kann doch auch http. Teste das doch
                  Den rtsp Stream muss du nicht noch irgendwo aktivieren?
                  Kenne die Kamera nicht
                  gruss emil70
                  • E emil70
                    @driftkingisback
                    driftkingisback
                    @emil70 said in Motion Eye für NAS Docker ?:
                    @driftkingisback
                    das läuft jetzt aber motion noch nicht
                    wie müsste ich das mit dem http link machen, dann probiere ich das mal
                    • haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @driftkingisback
                      Du musst auch mal machen was man dir schreibt.
                      Ich lese nur, geht nicht, kein Bild.
                      Die URL für einen funktionieren Stream herausfinden ist nun kein Hexenwerk.
                      Problem ist, dass nur du das testen kannst.
                      Du musst da keinen User oder Passwort eingeben, wenn du beim Device Manager die URL unten aus der Streamleiste kopierst.
                      Du fügst die URL einfach ein bei Networkcamera und dann zeigt er dir in der letzten Zeile bei Kamera die Verbindung.
                      TCP oder UDP.
                      Und wenn das alles nicht hinhaut, dann probierst du einfach selber mal alles weitere.
                      Du hast doch sogar nen Onvif Port aktiviert 8999
                      Dann googelst du mal , wie man den ansprechen kann mit MotionEye.
                        @driftkingisback
                        TCP oder UDP.
                        driftkingisback
                        @haselchen ja genau so habe ich das gemacht. Es geht trotzdem nicht
                        Device Manager geöffnet, Kamera ausgewählt und unten die URL wurde mir angezeigt
                        diese habe ich bei Motion eingefügt aber geht leider nicht
                        • D driftkingisback
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @driftkingisback
                          Auf Port 80 kann ich mir den rtsp Stream nicht vorstellen.
                          Probier mal die URL mit der SimpleMJPEG Einstellung
                          By the way sieht beim Onvif Manager meine URL so aus:
                          rtsp://192.168.XX.XX:554/live/ch0?token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                            @driftkingisback
                            driftkingisback
                            @haselchen Hallo, ich saß gestern 4 Std dran um bei Motion Eye ein Bild zu bekommen.
                            Über VCL läuft es nur nicht über Motion.
                            Ich habe mir den Onvif Mananger runtergeladen und die URL probiert.
                            Ich habe mir das Tool ispy heruntergeladen und dieses Tool zeigt mir auch verschiedene Streams von rtsp an wo ich die Kamera erreiche, alle in Motion probiert, es kommt kein Bild.
                            Ich weiß langsam nicht mehr weiter, vielleicht hat noch einer eine Idee, wäre schade wenn ich die Kameras nicht in meine VIS einbinden kann
                            E E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D driftkingisback
                              E Online
                              E Online
                              emil70
                              @driftkingisback
                              Die Kamera kann doch http Stream. Diesen kannst du doch direkt in VIS packen
                              gruss emil70
                              • E emil70
                                @driftkingisback
                                driftkingisback
                                @emil70 ja jetzt hab ich Motion Eye endlich auf dem Docker jetzt wollte ich das gerne auch einbinden, finde den Fehler nur nicht, wenn einer ahnung hat kann sich auch gerne per PM melden, vielleicht über teamviewer...
                                • D driftkingisback
                                  Einstein67
                                  @driftkingisback said in Motion Eye für NAS Docker ?:
                                  Poste doch mal die rtsp Adresse die im VLC funktioniert. Dann können wir die Daten für MotionEye daraus zusammen basteln. User/Passwort müssen natürlich nicht die echten Daten sein.
                                  • D driftkingisback
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @driftkingisback
                                    Wie sehen denn die Fehlermeldungen aus , die Du bekommst wenn du eine URL eingibst in dem Motion Einstellungsfenster?
                                    Edit: ich glaube du hattest mal ein graues Bild gepostet. Das heißt , die Cam war eingebunden.
                                    Dann kann es an der Framezahl liegen , die automatisch bei nur 2 oder 5 eingestellt ist. Wenn du die mal auf 15 bis 20 erhöhst in den Motion Einstellungen dann kann es sein das dann das Bild kommt .
                                    • E Einstein67
                                      driftkingisback
                                      @einstein67 hier diese url funktioniert.
                                      ich gebe nach der URL dann noch benutzer und passwort ein und dann läuft es
                                      in motion wird mir nichts angezeigt, ich gebe dort auch netzwerkkamera ein, dann die url und benutzer und passwort
                                        @driftkingisback
                                        driftkingisback
                                        gebe das gleiche ein wie bei vcl player und das bild ist immer gesperrt.
                                        version 4.2 habe ich jetzt, hatte vorher 3.9
                                        • D driftkingisback
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @driftkingisback
                                          Normal musste nix bei Username und Passwort eingeben .
                                          Deine Kamera wird erkannt , dass ist schonmal der erste Schritt.
                                          Kannste in der App die Verification abschalten?
                                          Zeig mal die restlichen Einstellungen von Motion
