  4. Motion Eye für NAS Docker ?
    5.5k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @driftkingisback
    Du musst auch mal machen was man dir schreibt.
    Ich lese nur, geht nicht, kein Bild.
    Die URL für einen funktionieren Stream herausfinden ist nun kein Hexenwerk.
    Problem ist, dass nur du das testen kannst.
    Du musst da keinen User oder Passwort eingeben, wenn du beim Device Manager die URL unten aus der Streamleiste kopierst.
    Du fügst die URL einfach ein bei Networkcamera und dann zeigt er dir in der letzten Zeile bei Kamera die Verbindung.
    TCP oder UDP.
    Und wenn das alles nicht hinhaut, dann probierst du einfach selber mal alles weitere.
    Du hast doch sogar nen Onvif Port aktiviert 8999
    Dann googelst du mal , wie man den ansprechen kann mit MotionEye.
    driftkingisback
    @haselchen ja genau so habe ich das gemacht. Es geht trotzdem nicht
    Device Manager geöffnet, Kamera ausgewählt und unten die URL wurde mir angezeigt
    rtsp://192.168.xxx.xxx:80/0
    diese habe ich bei Motion eingefügt aber geht leider nicht
    • D driftkingisback
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @driftkingisback
      Auf Port 80 kann ich mir den rtsp Stream nicht vorstellen.
      Probier mal die URL mit der SimpleMJPEG Einstellung
      By the way sieht beim Onvif Manager meine URL so aus:
      rtsp://192.168.XX.XX:554/live/ch0?token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
        @driftkingisback
        driftkingisback
        @haselchen Hallo, ich saß gestern 4 Std dran um bei Motion Eye ein Bild zu bekommen.
        Über VCL läuft es nur nicht über Motion.
        Ich habe mir den Onvif Mananger runtergeladen und die URL probiert.
        Ich habe mir das Tool ispy heruntergeladen und dieses Tool zeigt mir auch verschiedene Streams von rtsp an wo ich die Kamera erreiche, alle in Motion probiert, es kommt kein Bild.
        Ich weiß langsam nicht mehr weiter, vielleicht hat noch einer eine Idee, wäre schade wenn ich die Kameras nicht in meine VIS einbinden kann
        E E 2 Antworten Letzte Antwort
        • D driftkingisback
          E Online
          E Online
          emil70
          @driftkingisback
          Die Kamera kann doch http Stream. Diesen kannst du doch direkt in VIS packen
          gruss emil70
          iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
          • E emil70
            @driftkingisback
            driftkingisback
            @emil70 ja jetzt hab ich Motion Eye endlich auf dem Docker jetzt wollte ich das gerne auch einbinden, finde den Fehler nur nicht, wenn einer ahnung hat kann sich auch gerne per PM melden, vielleicht über teamviewer...
            • D driftkingisback
              Einstein67
              @driftkingisback said in Motion Eye für NAS Docker ?:
              Poste doch mal die rtsp Adresse die im VLC funktioniert. Dann können wir die Daten für MotionEye daraus zusammen basteln. User/Passwort müssen natürlich nicht die echten Daten sein.
              • D driftkingisback
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @driftkingisback
                Wie sehen denn die Fehlermeldungen aus , die Du bekommst wenn du eine URL eingibst in dem Motion Einstellungsfenster?
                Edit: ich glaube du hattest mal ein graues Bild gepostet. Das heißt , die Cam war eingebunden.
                Dann kann es an der Framezahl liegen , die automatisch bei nur 2 oder 5 eingestellt ist. Wenn du die mal auf 15 bis 20 erhöhst in den Motion Einstellungen dann kann es sein das dann das Bild kommt .
                • E Einstein67
                  driftkingisback
                  @einstein67 hier diese url funktioniert.
                  ich gebe nach der URL dann noch benutzer und passwort ein und dann läuft es
                  in motion wird mir nichts angezeigt, ich gebe dort auch netzwerkkamera ein, dann die url und benutzer und passwort
                    @driftkingisback
                    driftkingisback
                    gebe das gleiche ein wie bei vcl player und das bild ist immer gesperrt.
                    version 4.2 habe ich jetzt, hatte vorher 3.9
                    • D driftkingisback
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @driftkingisback
                      Normal musste nix bei Username und Passwort eingeben .
                      Deine Kamera wird erkannt , dass ist schonmal der erste Schritt.
                      Kannste in der App die Verification abschalten?
                      Zeig mal die restlichen Einstellungen von Motion
                        @driftkingisback
                        driftkingisback
                        haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D driftkingisback
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @driftkingisback
                          Streaming Port ist falsch
                          Gib da mal den Onvif Port ein 8999
                          • D driftkingisback
                            @driftkingisback
                            Und welches System da auch immer auf Ubuntu 18.10 läuft: Aktualisier es! Das wird seit Juli 2019 nicht mehr maintained.
                            https://fridge.ubuntu.com/2019/07/19/ubuntu-18-10-cosmic-cuttlefish-end-of-life-reached-on-july-18-2019/
                              @driftkingisback
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              Das ist nen Container
                              Da gibt es keine andere Version
                              Die Motion Eye Version wurde mit dem 18er Ubuntu erstellt. Dementsprechend ist die Motion Software ewig nicht upgedatet worden.
                              Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                @haselchen sagte in Motion Eye für NAS Docker ?:
                                Ist halt Shit.
                                Und mir wird doch immer erzählt das wäre mit Containern ja auch alles viel einfacher. Neuen Container aufsetzen, fertig.
                                Unmaintained ist unmaintained. Auch im Container.
                                  Ist halt Shit.
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  @thomas-braun sagte in Motion Eye für NAS Docker ?:
                                  Hat aber mit dem Problem des TE nix zu tun
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    @haselchen said in Motion Eye für NAS Docker ?:
                                    Ich hab schon im 2. Posting darauf hingewiesen, dass eine aktuelle Version verwendet werden sollte. Der von mir verwendete Container basiert auf Debian11, bringt Motion 4.4.0 und MotionEye 43.0 mit ... und läuft unter Python 3!
                                    root@motioneye:/# python3 -V
                                    Python 3.9.2
                                    root@motioneye:/#
                                    Aber das hilft beim Kameraproblem natürlich nicht weiter.
                                    Denk auch dass da etwas bei den Ports/Pfaden durcheinander ist.
                                    onviv --> 8999
                                    rtsp --> 554
                                    ... nur seltsam dass es mit VLC funktioniert?!?
