  4. Motion Eye für NAS Docker ?
    5.5k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E emil70
    @driftkingisback
    Starte Motion Eye mal neu
    driftkingisback
    @emil70 hab ich gemacht, keine Veränderung, kann doch nicht so schwierig sein eine IP Kamera einzubinden, brauche nur die richtige URL , auf der einen Seite gibt es über 1000 stück....
    • haselchenH haselchen
      @driftkingisback
      Kann die Kamera Onvif?
      Dann probier den Onvif Device Manager.
      Dort bekommst du eine URL, die du dann als NetworkCam in MotionEye nehmen kannst.
      driftkingisback
      @haselchen Ich habe mir jetzt den Device Mananger runtergeladen auf dem Windows PC und dort wird mir die adresse angezeigt:
      rtsp://192.168.xxx.xxx:80/0
      dachte ich habe es jetzt geschafft, admin und passwort eingegeben aber leider kommt immer noch kein Bild.
      VCL Player habe ich den oberen Link eingegeben da kommt aber das gleiche bild was Motion Eye anzeigt. irgendwo stimmt noch etwas nicht
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D driftkingisback
        E Online
        E Online
        emil70
        schrieb am zuletzt editiert von emil70
        @driftkingisback
        Teste doch erstmal mit VLC unter "Medien"
        Die Kamera kann doch auch http. Teste das doch
        Den rtsp Stream muss du nicht noch irgendwo aktivieren?
        Kenne die Kamera nicht
        gruss emil70
        iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
        • E emil70
          @driftkingisback
          driftkingisback
          @emil70 said in Motion Eye für NAS Docker ?:
          @driftkingisback
          das läuft jetzt aber motion noch nicht
          wie müsste ich das mit dem http link machen, dann probiere ich das mal
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @driftkingisback
            Du musst auch mal machen was man dir schreibt.
            Ich lese nur, geht nicht, kein Bild.
            Die URL für einen funktionieren Stream herausfinden ist nun kein Hexenwerk.
            Problem ist, dass nur du das testen kannst.
            Du musst da keinen User oder Passwort eingeben, wenn du beim Device Manager die URL unten aus der Streamleiste kopierst.
            Du fügst die URL einfach ein bei Networkcamera und dann zeigt er dir in der letzten Zeile bei Kamera die Verbindung.
            TCP oder UDP.
            Und wenn das alles nicht hinhaut, dann probierst du einfach selber mal alles weitere.
            Du hast doch sogar nen Onvif Port aktiviert 8999
            Dann googelst du mal , wie man den ansprechen kann mit MotionEye.
              @driftkingisback
              TCP oder UDP.
              driftkingisback
              @haselchen ja genau so habe ich das gemacht. Es geht trotzdem nicht
              Device Manager geöffnet, Kamera ausgewählt und unten die URL wurde mir angezeigt
              diese habe ich bei Motion eingefügt aber geht leider nicht
              • D driftkingisback
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @driftkingisback
                Auf Port 80 kann ich mir den rtsp Stream nicht vorstellen.
                Probier mal die URL mit der SimpleMJPEG Einstellung
                By the way sieht beim Onvif Manager meine URL so aus:
                rtsp://192.168.XX.XX:554/live/ch0?token=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
                  @driftkingisback
                  driftkingisback
                  @haselchen Hallo, ich saß gestern 4 Std dran um bei Motion Eye ein Bild zu bekommen.
                  Über VCL läuft es nur nicht über Motion.
                  Ich habe mir den Onvif Mananger runtergeladen und die URL probiert.
                  Ich habe mir das Tool ispy heruntergeladen und dieses Tool zeigt mir auch verschiedene Streams von rtsp an wo ich die Kamera erreiche, alle in Motion probiert, es kommt kein Bild.
                  Ich weiß langsam nicht mehr weiter, vielleicht hat noch einer eine Idee, wäre schade wenn ich die Kameras nicht in meine VIS einbinden kann
                  E E 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D driftkingisback
                    E Online
                    E Online
                    emil70
                    @driftkingisback
                    Die Kamera kann doch http Stream. Diesen kannst du doch direkt in VIS packen
                    gruss emil70
                    • E emil70
                      @driftkingisback
                      driftkingisback
                      @emil70 ja jetzt hab ich Motion Eye endlich auf dem Docker jetzt wollte ich das gerne auch einbinden, finde den Fehler nur nicht, wenn einer ahnung hat kann sich auch gerne per PM melden, vielleicht über teamviewer...
                      • D driftkingisback
                        Einstein67
                        @driftkingisback said in Motion Eye für NAS Docker ?:
                        Poste doch mal die rtsp Adresse die im VLC funktioniert. Dann können wir die Daten für MotionEye daraus zusammen basteln. User/Passwort müssen natürlich nicht die echten Daten sein.
                        • D driftkingisback
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @driftkingisback
                          Wie sehen denn die Fehlermeldungen aus , die Du bekommst wenn du eine URL eingibst in dem Motion Einstellungsfenster?
                          Edit: ich glaube du hattest mal ein graues Bild gepostet. Das heißt , die Cam war eingebunden.
                          Dann kann es an der Framezahl liegen , die automatisch bei nur 2 oder 5 eingestellt ist. Wenn du die mal auf 15 bis 20 erhöhst in den Motion Einstellungen dann kann es sein das dann das Bild kommt .
                          • E Einstein67
                            driftkingisback
                            @einstein67 hier diese url funktioniert.
                            ich gebe nach der URL dann noch benutzer und passwort ein und dann läuft es
                            in motion wird mir nichts angezeigt, ich gebe dort auch netzwerkkamera ein, dann die url und benutzer und passwort
                              @driftkingisback
                              driftkingisback
                              gebe das gleiche ein wie bei vcl player und das bild ist immer gesperrt.
                              version 4.2 habe ich jetzt, hatte vorher 3.9
                              • D driftkingisback
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @driftkingisback
                                Normal musste nix bei Username und Passwort eingeben .
                                Deine Kamera wird erkannt , dass ist schonmal der erste Schritt.
                                Kannste in der App die Verification abschalten?
                                Zeig mal die restlichen Einstellungen von Motion
                                  @driftkingisback
                                  driftkingisback
                                  haselchenH Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D driftkingisback
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    @driftkingisback
                                    Streaming Port ist falsch
                                    Gib da mal den Onvif Port ein 8999
                                    • D driftkingisback
                                      @driftkingisback
                                      Und welches System da auch immer auf Ubuntu 18.10 läuft: Aktualisier es! Das wird seit Juli 2019 nicht mehr maintained.
                                      https://fridge.ubuntu.com/2019/07/19/ubuntu-18-10-cosmic-cuttlefish-end-of-life-reached-on-july-18-2019/
                                        @driftkingisback
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        Das ist nen Container
                                        Da gibt es keine andere Version
                                        Die Motion Eye Version wurde mit dem 18er Ubuntu erstellt. Dementsprechend ist die Motion Software ewig nicht upgedatet worden.
                                        Thomas BraunT E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @haselchen sagte in Motion Eye für NAS Docker ?:
                                          Ist halt Shit.
                                          Und mir wird doch immer erzählt das wäre mit Containern ja auch alles viel einfacher. Neuen Container aufsetzen, fertig.
                                          Unmaintained ist unmaintained. Auch im Container.
