  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2
    5.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    Dueoerg
    schrieb am zuletzt editiert von Dueoerg
    Zuerst einmal ein frohes neuer Jahr. Nun zu meiner Frage. Hat jemand an der Synology mit DSM7.1 den Conbee 2 Stick zum laufen bekommen? Ich bin am verzweifeln. Im Terminal bekomme ich folgende Fehler angezeigt:
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    modprobe: ERROR: could not insert 'ftdi_sio': Operation not permitted
    /sbin/modprobe cdc_acm
    modprobe: ERROR: could not insert 'cdc_acm': Operation not permitted"
    Ich habe auch diese Anleitung befolgt. Jedoch hat das auch nicht funktioniert.
    Im Synologyforum habe ich das Problem auch schon gepostet.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @dueoerg
      Hier gibt es sehr viele ... wiederkehrende Thread´s zu diesem Thema : Synology USB ab DSM 7
      z.b :
      https://forum.iobroker.net/topic/40110/docker-install-synology-dsm-7-zigbee-stick-nicht-erkannt
      oder
      https://forum.iobroker.net/topic/59376/synology-mal-wieder-zigbee-sonoff-3-0-usb-stick
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dueoerg
        z.b :
        oder
        Dueoerg
        @glasfaser vielen Dank. Hatte zwar die Thread`s auch schon gelesen, aber ein wichtiges Detail überlesen. Einfach nur ein sudo vor den Befehl stellen und es funzt.
        So habe ich es gemacht
        sudo/bin/modprob usbserial
        sudo/bin/modprobe ftdi_sio
        sudo/bin/modprobe cdc_acm
        Dann noch:
        sudo docker run -d --name=deconz --net=host --restart=always -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /volume1/docker/deconz/opt:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ --device=/dev/ttyACM0 marthoc/deconz
        und der Stick wird im Docker installiert
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dueoerg
          Dann noch:
          @dueoerg said in [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2:
          was ist da das Standart password?
          • K Offline
            karsten
            Moin, kann man nicht ein Skript schreiben, das beim Start der Synology ausgeführt wird ? Wenn ja, wo muss das rein ? Wären das die Zeilen von oben in ein *.sh Skript ?
            Ich fahre ist Kiste nachts runter. Dann ist morgens der Conbee2 weg.
            • K karsten
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @karsten sagte in [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2:
              Warum ... das macht kein Sinn bei einer NAS mit ioBroker !
              K 1 Antwort Letzte Antwort
                karsten
                @glasfaser
                Ich fahre die NAS nachts runter. Nach dem Start sind keine Daten vom Conbee2 da. Dann muss ich morgens die Zeilen neu eingeben.
                Oder hat das andere Ursachen ??
                GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • K karsten
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @glasfaser
                  Das das habe ich schon verstanden , bzw. meine Frage oben war :
                  @glasfaser sagte in [gelöst]Synology DSM 7.1 und Conbee 2:
                  dann zu :
                  Das weiß ich nicht wie du es gemacht hast , das der Stick ( USB ) bei dir funktioniert , es gibt verschiedene möglichkeiten / Anleitungen .
                  Steht alles hier im Forum :
                  Z.B ber sh. /
                  #!/bin/sh
                  case $1 in
                   start)
                     insmod /lib/modules/usbserial.ko > /dev/null 2>&1
                     insmod /lib/modules/cp210x.ko > /dev/null 2>&1
                     insmod /lib/modules/ch341.ko > /dev/null 2>&1
                   stop)
                     exit 0
                     exit 1
                  esac
                  exit 0
                  EDIT :
                  oder direkt im Forum Synology
                  Beitrag 15
                  https://www.synology-forum.de/threads/dsm-7-0-beta-conbee-2-usb-stick-wird-nicht-mehr-erkannt.109907/#post-908014
                    @glasfaser
                    dann zu :
                    Z.B ber sh. /
                    #!/bin/sh
                    case $1 in
                     start)
                     stop)
                       exit 0
                       exit 1
                    esac
                    exit 0
                    EDIT :
                    Beitrag 15
                    karsten
                    @glasfaser Dankeeee !!!! Das ist genau das, wonach ich gesucht habe.
                    Verstehe nur nicht, warum ich das nicht gefunden habe 😢
                    • K karsten
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @glasfaser
                      Ist das jetzt Geheim ,
                      weil ich oben schon zweimal nachgefragt habe ( Warum ... Sinn dazu usw. ) und keine Antwort dazu bekommen habe !
                        @glasfaser
                        karsten
                        @glasfaser sorry, ist ja schon ewig her..... Ich habe die Synology damals nachts runter gefahren, da ich sie ja nachts nicht benötigt habe. Mit dem iOBroker darauf und dem Datenlogging in die Influx ist das ja Schwachsinn und sie läuft durch...
