  4. Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick
    5.1k
34 Beiträge 3 Kommentatoren 6.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    GTV
    so... nach Tagelangen rumprobieren habe ich jetzt folgende Situartion.
    Ich habe einen Sonoff USB Ziggbee Stick 3.0
    IObroker im Docker laufen.
    DSM7
    In der Systemsteuerung sehe ich den Sonoff Stick als USB Device.
    Im Docker habe ich bei den ENV Einstellungen USBDEVICE /dev/ttyACM0 eingetragen.
    Und unter Devices als Host und Container /dev/ttyACM0 eingetragen ( ist das richtig ? Was muss bei Container stehen? )
    über Putty sehe ich
    ll /sys/class/tty | grep 2-3
    lrwxrwxrwx  1 root root 0 Oct 26 20:13 ttyACM0 -> ../../devices/pci0000:00/0000:                                       00:04.0/0000:04:00.0/usb2/2-3/2-3:1.0/tty/ttyACM0
    mit lsusb sehe ich
    |__2-3         1a86:55d4:0442 02  1.10   12MBit/s 132mA 2IFs (ITEAD SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus V2 202207141501
    ich habe über das Terminal Fesnter im IOBroker mit ls -al/dev/* folgende Ausgabe
    crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Okt 26 20:04 /dev/ttyACM0
    Im Aufgabenplanner habe ich ein Script mit folgeden Inhalt.
    /sbin/modprobe usbserial
    /sbin/modprobe ftdi_sio
    /sbin/modprobe cdc-acm
    chmod 777 /dev/ttyUSB0
    chmod 777 /dev/ttyACM0
    ( Wobei das ttyUSB0 wohl Blödsin ist denke ich )
    Über das Paket-Zentrum habe ich die Treiber für den Stick SynoKernel USB Serial Drivers und SynoCli Kernes Tolls installiert.
    Wenn ich jetzt den Zigbee Adapter Installiere und starte kommen folgende Meldungen : zigbee.0
    14542	2022-10-26 20:04:58.463	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	14542	2022-10-26 20:04:58.462	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	14542	2022-10-26 20:04:58.462	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    zigbee.0
    	14542	2022-10-26 20:04:48.110	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	14542	2022-10-26 20:04:48.110	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	14542	2022-10-26 20:04:48.108	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
    zigbee.0
    	800	2022-10-26 20:03:31.956	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    zigbee.0
    	800	2022-10-26 20:02:52.392	error	getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
    WAS mache ich noch falsch ? Was fehlt noch ?
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • G GTV
      DSM7
      über Putty sehe ich
      mit lsusb sehe ich
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @gtv sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
      Was fehlt noch ?
      https://forum.iobroker.net/topic/59221/gelöst-cc2531-und-synology
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        Was fehlt noch ?
        GTV
        @glasfaser
        Damit gebe ich dem IOBroker volle root rechte . In anderen Foren wird davon abgeraten....
        • G GTV
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @gtv
          Dann mache es so .. wie ich dir hier schon vorgeschlagen habe in deinen Thread zuvor !
          https://forum.iobroker.net/topic/58424/welcher-zigbee-usb-stick-für-synology-im-docker
          ... aber da kam ja keine Antwort von dir !
            @gtv
            GTV
            @glasfaser
            Danke noch mal für deinen Vorschlag. Ein Kumpel drückte mir den Sonoff Stick in die Hand und da habe ich erstmal den probiert.
            Das priorisierte starten vom IOBroker hat leider nicht zum Erfolg geführt. Dann muss ich noch mal weiter schauen was ich mache.
            • G GTV
              DSM7
              über Putty sehe ich
              mit lsusb sehe ich
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              zigbee.0
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Das wär im Docker falsch
              sollte "root dialout" sein
              Starte mal die Syn neu .
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Was meinst du im zweiten Punkt .
                Es gibt nur eine Einstellung bei ENV , hast du es richtig geschrieben , denn oben hast du Fehler drin / falsch geschrieben !?
                USBDEVICES ------ /dev/ttyACM0
                https://forum.iobroker.net/post/375858
                  GTV
                  @glasfaser
                  ENV von USBDEVICE auf USBDEVICES geändert. War falsch.
                  Über Portainer ( habe ich in anderen Anleitungen gelesen ) sollte man über Runtime & Resourses ein Device hinzufügen ..5ba9784a-ae77-4da1-be13-9c0512121661-grafik.png
                  Wie kann ich root root auf root dialout ändern ? ( Auch nach dem Neustart immer noch root root )
                  Und was ist dialout ( eine Gruppe ? ) Wie erstelle ich die ? worauf muss ich achten ? ( Über das Dialout bin ich in anderen foren drüber gestollpert .. konnte damit aber nichts anfangen...)
                  • G GTV
                    @glasfaser
                    @gtv
                    Ja, ist die/eine Standardgruppe für seriell über USB angebundene Geräte:
                    echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 25 22:11 /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                    echad@chet:~ $ ls -la /dev/ttyUSB0
                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Oct 27 19:58 /dev/ttyUSB0
                    echad@chet:~ $ sudo -H -u iobroker groups
                    iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                    • G GTV
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Du nicht ... das wird vom Docker gemacht ...
                      wenn du ENV richtig eingetragen hast und Prio hast .
                      Welche Anleitung ...
                      ein Eintrag in der ENV reicht .
                        GTV
                        schrieb am zuletzt editiert von GTV
                        @glasfaser mit dieser Anleitung... da wird auch noch neben dem ENV was eingetragen..
                        https://smarthome.buanet.de/2020/02/usb-devices-im-iobroker-docker-container-nutzen/
                        wenn ich jetzt im IOBroker Termial Fenster( nach Neustart ) schaue sehe ich das
                        Wobei die rechte des Ordners anders aussehen als bei Thomas Braun.
                        Kann ich die noch anpassen ?
                        USB0 gibt es bei mir nicht...
                        • G GTV
                          Und auch anders als bei buanet...
                          Da schaut es nämlich aus wie bei mir.
                          • G GTV
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            und so ist es jetzt auch richtig ... und wo ist jetzt das Problem noch !?
                              @glasfaser sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
                              Bei c777 brauchste auch keine Gruppe 'dialout'... :-D
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Warte noch auf die Antwort von @GTV ...
                                denn so ... laut Screenshot ist es richtig ...
                                Keine Ahnung was er jetzt noch für ein Problem hat !
                                  @glasfaser
                                  Laut buanet:
                                  Schritt 3 - Überprüfung
                                  schaut das aber anders aus.
                                  c660 root:dialout
                                  Macht ja auch im Gegensatz zu
                                  c777 root:dialout
                                  Sinn. Zumal x auf ein character-Gerät mal so gar keinen Sinn ergibt. Was willste da denn ausführen?
                                    @glasfaser
                                    Laut buanet:
                                    c660 root:dialout
                                    c777 root:dialout
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    @thomas-braun sagte in Synology mal wieder Zigbee Sonoff 3.0 USB Stick:
                                    Laut buanet:
                                    Das ist eine Alte Anleitung ( mit Synlogy DSM 6 ) , seit DSM 7 ist es anders da wird der USB nicht mehr unterstützt und muß ... mit einem Trick freigegeben werden .
                                    so sieht es bei mir aus , also gleich wie @GTV :
                                    root@iobrokerv6:/opt/iobroker# ls -l /dev/ttyA*
                                    crwxrwxrwx 1 root dialout 166, 0 Okt 28 20:51 /dev/ttyACM0
                                      Laut buanet:
                                      @glasfaser
                                      Das mit den Synology-Büchsen ist ein Gefrickel...
                                      Schlimm...
                                        @glasfaser
                                        Schlimm...
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        @glasfaser
                                        Schlimm...
                                        Jipp ....
                                          @glasfaser
                                          Schlimm...
                                          Jipp ....
                                          @glasfaser
                                          Kann man das nicht in der ENV gescheit setzen?
                                          x auf ein Character-Device macht halt so gar keinen Sinn, da laufen nur Zeichen drüber, nix ausführbares. Und eine Gruppe ' dialout' brauchts da ja auch nicht, wenn eh jeder Hinz-und-Kunz-User volle Rechte hat.
