  4. [solved] TSAMOTA Timer Löst Action nicht aus?!?
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    tox
    schrieb am zuletzt editiert von tox
    Hallo und ein gutes Neues allerseits!
    Stecke gerade etwas fest mit einer meiner NOUS A1T Steckdosen mit TASMOTA 10.1.0.
    Aufgabe:
    Jeden morgen (Mo-So) soll sich die Dose um 05:30h für 20 Minuten selber einschalten.
    Lösung:
    Dazu habe ich mir folgenden Timer über die Console gesetzt (hier exemplarisch um 15:39:10 auf 15:40h gesetzt damit der kurz nach dem Setzten auslöst):
    Timer1 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"15:40","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":0,"Output":1,"Action":1}
    Eine kurze Überprüfung mit "Timer!" zeigt auf de Console:
    15:39:16.841 RSL: RESULT = {"Timer1":{"Enable":1,"Mode":0,"Time":"15:40","Window":0,"Days":"1111111","Repeat":0,"Output":1,"Action":1}}
    mir ist aber aus der Tasmota Hilfe zu Timer nicht so recht klar wie aus "Action:1" dann auch eine POWER = 1 folgt. Denn es schaltet nichts.
    Kann mir ggf jemand auf die Sprünge helfen?
    Danke und Grüße
    EDIT LÖSUNG:
    Das setzten eines Timers wie oben ist korrekt:
    Aber das ganze muss (global für alle Timer 1..16) noch über
    Timers 1
    angeschaltet werden. !!! Alternativ geht das auch übers TSAMOTA Interface "Configure Timer"!!!
    Ich habe mir nun noch einen zweiten Timer gesetzt um das ganze wieder zu beenden:
    Timer2 {"Enable":1,"Mode":0,"Time":"16:10","Window":0,"Days":"SMTWTFS","Repeat":0,"Output":1,"Action":0}
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tox
      Aufgabe:
      Lösung:
      Danke und Grüße
      EDIT LÖSUNG:
      Timers 1
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @tox Probiere es mal so:
      Timer=1 DO Power1 on
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        tox
        @dr-bakterius
        Danke für die schnelle Rückmeldung.
        Habe ich gleich probiert leider ohne Erfolg. Habe auch mal Timer1 anstatt Timer verwendet.
        Ergebnis:
        19:41:37.368 CMD: Timer=1 DO Power1 on
        19:41:37.374 RSL: RESULT = {"Timer1":"Invalid JSON"}
        19:42:00.261 CMD: Timer1=1 DO Power1 on
        19:42:00.267 RSL: RESULT = {"Timer1":"Invalid JSON"}
        beides endet leider mit "Invalid JSON".
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Das ist aber schon ein Unterschied:
          @dr-bakterius sagte in TSAMOTA Timer Löst Action nicht aus?!?:
          @tox sagte in TSAMOTA Timer Löst Action nicht aus?!?:
          Edit:
          Hab gerade gesehen, dass du ja beides versucht hast.
          Danke.
          gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
            tox
            @dr-bakterius
            Nach etwas Recherche in die vorgeschlagene Richtung habe ich versucht eine auf den Timer1 bezogene Regel zu definieren mit:
            Rule1 ON Clock#Timer=1 DO Power1 on ENDON
            hab diese dann angeschaltet mit
            Rule1 1
            und habe dann den Timer neu gesetzt.
            Leider war auch das erfolglos und ohne ein Schalten zum definierten Zeitpunkt aber immerhin ohne Fehlermeldung.
            ChaotC Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tox
              @dr-bakterius
              Rule1 1
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @tox Mal zum Verständnis:
              Warum willst du den Timer über die Konsole setzen?
              Das geht doch viel komfortabler über die Weboberfläche unter Zeitplan.
              • ChaotC Chaot
                tox
                @chaot
                Haha besten Dank für den Tip. Den Timer den ich gerade eben für meinen letzten Test gesetzt hatte war dort schon vorhanden... aber eben nur nicht angeschaltet. :man-facepalming:
                Wäre natürlich großartig wenn es in der Doku zu Timer irgendwo erwähnt wäre das man die Timing Funktion auch noch global einschalten muss und "Enable":1 eben nur die "Regel" für diesen Timer<x> an schält.
                Kurzum, den Quatsch mit den Rules oben zum Einschalten kann man getrost ignorieren. Das geht mit dem "Timer1" wie oben in der Frage und dann mit dem Magie des Einschaltens tut es auch. Einschalten lässt sich das dann über
                Timers 1
                So einfach! Oder eben übers Interface ;-)
                • T tox
                  @dr-bakterius
                  Rule1 1
                  Dr. Bakterius
                  @tox Also ich habe mehrere Rules laufen. In einer wird mit RuleTimer1 23 der Timer auf 23 Sekunden gesetzt. Und mit folgender Regel wird nach Ablauf des Timers die Steckdose ausgeschaltet, ein zweiter Timer auf eine Stunde gesetzt und nach Ablauf diese wieder eingeschaltet. Das funktioniert bei mir.
                  ON Rules#Timer=1 DO BACKLOG Power1 off; RuleTimer2 3600 ENDON ON Rules#Timer=2 DO Power1 on ENDON
                  • T tox
                    @chaot
                    Timers 1
                    ChaotC Offline
                    ChaotC Offline
                    Chaot
                    @tox Stimmt. Bei den Commands steht es tatsächlich auch dabei. Habe ich aber auch noch nie gelesen, weil ich meine Timer schon immer über die Weboberfläche gemacht habe. Gerade bei vielen Timern auf verschiedenen Ausgängen war mir das immer zu unübersichtlich per Konsole.
