  4. Zigbee2mqtt zigstar gw
    5.3k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    meerkat
    Hallo community.
    Ich habe heute den Adapter zigbee2mqtt entdeckt und würde gerne auf diesen wechseln. Aktuell nutze ich den zigbee Adapter.
    Wenn ich nun den neuen Adapter konfiguriere und die LAN Adresse des zigstar gw eingebe, verbindet sich zigbee2mqtt nicht.
    Kann mir da mal jemand einen Tipp geben bzw. aufzeigen wie ihr den zigstar gw mit zigbee2mqtt verbunden habt?
    meerkat
    AsgothianA M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M meerkat
      Hallo community.
      meerkat
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @meerkat du musst zunächst einmal zigbee2mqtt.io installieren und dieses mit dem Zigstar GW verbinden. Erst wenn das geht kannst du den Adapter nutzen um mit zigbee2mqtt.io verbinden.
      A.
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        meerkat
        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
        @asgothian bedeutet einen extra vm als Vermittler? Ich dachte da der zigstar gw schon zigbee2mqtt inne hat, bräuchte ich die vm nicht.
        Oder verstehe ich das falsch
        • M meerkat
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @meerkat sagte in Zigbee2mqtt zigstar gw:
          Ich hab keine Ahnung wovon du schreibst.
            meerkat
            @asgothian Hi. Der zigstar gw kann von sich aus schon einen mqtt-server ansprechen. Daher war mein Gedanke, dass ich keine virtuelle Maschine o.ä. mit der Software mehr benötige.
            Benötige ich somit trotzdem einen server mit zigbee2mqtt an dem ich den zigstar gw anschließe und dann den Adapter damit verbinde?
            • M meerkat
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              JA
              und wo steht das dass der zigstar gw inne einen zigbee2mqtt server hat ???????????
                meerkat
                @arteck er kann ja auch mqtt und da er auch so schön mit dem Logo wirbt, bin ich davon ausgegangen, dass er das direkt kann.
                Habe mir jetzt mal eine docker Installation hochgezogen.
                • M meerkat
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @meerkat jaja die protokolle...
                  • M meerkat
                    Hallo community.
                    meerkat
                    Mike Hellracer
                    @meerkat
                    HI, ich habe auch ein zigstar GW und würde damit gerne meine zigbee devices in iobroker verbinden. Leider bekomme ich es nicht hin. kannst du eine kurze anleitung geben wie ich das gw zum Laufen bekomme. vlt sogar mit dem Zigbee Adapter?
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @mike-hellracer was geht den nicht ? was sagt das LOG.. hast du auch die Einstellungen richtig gemacht ??
                      • M Mike Hellracer
                        @meerkat
                        meerkat
                        @mike-hellracer ich habe mir eine linux Maschine aufgesetzt und dort zigbee2mqtt installiert. Dort per IP den zigstar angebunden und dann den Adapter im io installiert. Mehr habe ich tatsächlich nicht gemacht
