  4. SONOFF NSPANEL Temp Sensor kalibrieren.
    5.4k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    Hat jemand das Sonoff NSPanel mal die Genauigkeit des Temperatur Fühlers untersucht ?
    Ich hab in einigen Beiträgen gesehen, daß der ziemlich daneben liegt. Für eine Heizungsteuerung daher so nicht geeignet.
    Kann man den kalibrieren ? Wie genau wird er dann ?
    Anstatt des NTC hätte ich mir lieber den 18B20 gewünscht.
    VG Werner
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GarganoG Gargano
      VG Werner
      greenman0702
      @gargano
      Ziemlich ungenau habe ich auch. Jedenfalls würde ich eine Abweichung von etwa 23C so bezeichnen ^^
      GarganoG ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • G greenman0702
        @gargano
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @greenman0702
        Du kannst du die Temperatur kalibrieren:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
        Trotzdem bleibt eine Ungenauigkeit von einigen Grad je nach Erwärmung des NSPanels.
        Ich werde wahrscheinlich einen DS18B20 verwenden
        Kann man auch an den NSPanel anschließen.
        DS18B20 an NSPanel
        • G greenman0702
          @gargano
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          @greenman0702
          Die Anleitung zur Kalibrierung habe ich dir bereits hier gesendet:
          https://forum.iobroker.net/post/939612
          Da du ja einen Wandthermostaten von HmIP benutzt, benötigst du die Temperatur nicht wirklich. Bei guter Kalibrierung ist der interne NTC-Sensor nicht schlechter als ein ds18B20. Liefert bei mir ebenso gute Werte.
          Da sich das Panel selten im 100%-Brightness befindet, sondern eher auf einem abgedimmten 8-10% Wert, sind da eigentlich auch (mit Ausnahme des Testing's) keine großen Temperaturunterschiede zu erwarten. Ansonsten den HMIP-Temperaturwert benutzen.
          Wäre dann der aus einem früheren Post:
