  4. [Frage] Relais bei überschreiten einer Temperatur schalten
14 Beiträge 5 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
  • O Offline
    O Offline
    okifet96
    MOD-Edit by eric2905; 18.05.2017 / 06:20; Betreff geändert
    ich bin neu mit Node-Red, Javascript und Raspberry Pi.
    Ich habe absolut keine Ahnung von Programmieren bzw. Linux.
    Nur mit Tutorials bin ich soweit gekommen das Node-Red läuft.
    Ich habe schon geschafft Temperaturwerte auszulesen und ein Relais händisch zu schalten.
    Ich verwende dazu das GrovePi+ Shield und Sensoren (DHT 11).
    Ich bin soweit das ich die Ausgaben des Sensors Temperatur von Humidity und Heat INdex (was auch immer das ist) getrennt habe mit dem "Switch" Node.
    Jetzt würde ich gerne bei überschreiten eines Temperaturwertes ein Relais schalten. (Super wäre wenn ich das über die Weboberfläche konfigurieren könnte
    Also wenn es über 35 Grad bekommmt soll ein true oder 1 das Relais einschalten und fällts unter diesem Wert dann wieder aus.
    Kann mir hierbei jemand helfen?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @okifet96:
      Kann mir hierbei jemand helfen? `
      Hast du schon Mal geschaut ob das einfach per blockly zu realisieren ist?
      Send from mobile device
      • N Offline
        N Offline
        NUCChris
        Mit blockly ist das eine ganz einfache Sache, auch ohne große Vorkenntnisse.
        Als beispiel: Trigger alle 10 Minuten,
        wenn Temperatur > 35,
        dann Relais aus
        Christian
        INTEL NUC NUC5CPYH mit ioBroker 3.3.1 unter WIN7
        RaspberryMatic 2.29.22.20171007
        RFLink 1.0.5
        • O Offline
          O Offline
          okifet96
          hmmm, es scheint nicht zu funktionieren bei mir, wenn ich blockly als Node installiere kann ich zwar die webseite dazu öffnen aber bei dem
          linksymbol rechts oben kommt immer eine Fehlermeldung:
          There was a problem with the request.
          httpRequest_.status: 404
          Kann das daran liegen das ich schon eine Webseite laufen habe unter Port 80?
          @NUCChris Zudem finde ich nicht die Bausteine die du in deinem Bild verwendest hast.
          Ich weis auch nicht wie ich auf meine Nodes zugreifen kann, also wie ich die Werte vom Temperatur Sensor in Blockly importieren kann.
          • N Offline
            N Offline
            NUCChris
            Blockly läuft unter Javascipt. Adapter installieren, Seite neu Laden und schon kannst du mit blockly loslegen.
            Hier ist auch eine guter beschreibung für blockly
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_de.md
            Christian
            RFLink 1.0.5
              @NUCChris:
              Hier ist auch eine guter beschreibung für blockly `
              :oops: OOps, da bin ich mit dem übresetzen nie fertig geworden :oops:
              Eine weitere Anleitung mit Grundzügen gibt es hier:
              http://www.iobroker.net/?page_id=5319&lang=de
              Rainer
              • O Offline
                O Offline
                okifet96
                Ok, ich denk ich habe mich falsch ausgedrückt.
                Zunächst mal Danke für eure Antworten.
                Ich habe auf der Node Red Weboberfläche meines Raspberry Pis das Node "Blockly" installiert.
                Bei "doppelklick" auf dem "Blockly-Node" kann ich eine eigene Webseite öffnen. Dann komme ich zur Blockly Webseite.
                Hier habe ich einige Bausteine, habe aber diese Rosa Ding das in deinem Screenshot zu sehen ist nicht gefunden.
                Ich weis auch nicht wie ich von der Blockly Webseite auf Werte vom Temperatursensor zugreifen.
                Zudem kommt eine Fehlermeldung beim Klick rechts oben auf dem "Link-Zeichen".
                  Ich denke wir haben dich schon verstanden, aber:
                  Warum willst du denn Blockly (das bereits im Javascript Adapter integriert ist) nochmal in node-red ausführen?
                  Ich weiß nicht, ob es dort die notwendigen iobroker-Blöcke überhaupt gibt.
                  Diese sind in der ioBroker-Version natürlich enthalten.
                  Rainer
                  • rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    @Homoran:
                    :oops: OOps, da bin ich mit dem übresetzen nie fertig geworden :oops: `
                    Ja da war doch noch was. :?
                    Und ich habe noch die restlichen übersetzten Bilder hier ;)
                    Grüße
                    Rantanplan
                    • O Offline
                      O Offline
                      okifet96
                      Ich dachte das meintet ihr mit "Blockly verwenden" da ich ja auf NodeRed arbeite. -> Blockly Node installieren
                      Also, so dachte ich das es funktioniert:
                      Der Temp.-Wert geht in das "Blockly Node", dort wird der Wert überprüft und geht er über 30 Grad zum Beispiel, schickt dieser
                      Ein "True" um das Relay zu schalten.
                      Ich weis nicht was mit "Javascript Adapter" gemeint ist, ist das ein Node?
                      Welchen Adapter muss ich Neu /installieren/laden?! Und wo? In NodeRed?
                      Im Terminal installieren?
                      Also für Dummies bitte ;)
                      • O Offline
                        O Offline
                        okifet96
                        aaaah, ein licht geht auf,
                        ich habe kein ioBroker installiert.
                        Mache mein Projekt (Relaisteuerung) nur mit Node-Red.
                        Sorry, das war mein Fehler.
                        Nun, den ioBroker nun extra für mein Problemstellung zu installieren ist ein wenig overdosed, nicht?
                        Aber Javascript funktioniert ja auch direkt in NodeRed, im Function Node, also muss ich nur heruasfinden wie der Code dafür geht…
                          @okifet96:
                          Welchen Adapter muss ich Neu /installieren/laden?! Und wo? In NodeRed? `
                          @Homoran:
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319&lang=de
                          Rainer `
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @okifet96:
                            Nun, den ioBroker nun extra für mein Problemstellung zu installieren ist ein wenig overdosed, nicht? `
                            ich wuerde dir empfehlen diesen schritt doch einfah mal zu machen, die installation ist nicht so schwierig und mit iobroker kannst du auch ganz anderen sachen gut loesen.
                            Wuerde mich nicht wunder das du jetzt denkst: "Pff nur fuer dieses problem iObroker zu installieren…." und in 2/3 wochen viel meht functionen als vorteil sehen wirst :)
                            • O Offline
                              O Offline
                              okifet96
                              hab mich gleich mal rangemacht,
                              habs nach dieser Anleitung gemacht.
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                              doch :evil:
                              Jetzt kommen diese Fehler:
