  3. Off Topic
  4. Influxdb 2 Konfiguration mit ioBroker/Grafana/Pi4 4GB SSD
11 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    seb2010
    ich nutze seit einigen Jahren ioBroker und das sehr exzessiv. Ein Punkt dabei bringt mich aber wöchentlich zur Verzweiflung und ich brauche dazu eure Hilfe:
    Ich habe denke ich ein recht "normales" Hardware Setup mit einem Raspberry Pi4 4GB + SSD sowie ioBroker auf einem Debian Buster mit neusten Paketen. Als Historydatenbank benutze ich InfluxDB (erst 1.8, jetzt 2.5) und Grafana zur Chart-Darstellung.
    Die meisten States die historisiert wurde sind Sensordaten von Tado, welche zwar regelmäßig einlaufen, aber jetzt auch NICHT im 100er Bereich pro Sekunde liegen. Hier traten die Probleme auch schon auf.
    Verschärft hat sich das ganze nachdem ich den Controller der PV/Batterie-Anlagen per MQTT angeschlossen habe und historisieren lasse. Hier logge ich ca 20 Werte, die sich auch mal öfters die Sekunde ändern.
    Soweit läuft auch alles prima. Allerdings habe ich totale Probleme mit der InfluxDB:
    • Zunächst hatte ich Probleme mit dem Wegschreiben der History Werte. Irgendetwas war da wohl zu langsam. ICh weiß bis heute nicht was, aber das WAL-sync Delay zu erhöhen scheint hier Abhilfe zu schaffen.
    • Als zweites habe ich ab und an das Problem, dass aus immernoch unbekannten Gründen InfluxDB mein System total überlastet und einfriert. Nur ein Restart des Dienstes bringt hier Abhilfe
    Warum eine so auf diesen Use-Case spezialisierte Datenbank nicht aus dem Stand hier performt (gefühlt ist jede SQL-Datenbank hier schneller), kann ich nicht verstehen. Ich denke es muss irgendwie an meiner Konfiguration liegen. Oder ich möchte halt zuviel auf nem Pi4 ;)
    Dennoch würde mich mal interessieren, welche Konfigurationen ihr - wenn ihr ein ähnliches Setup habt - für Influx eingestellt habt. Anbei findet ihr meine TOML-Konfiguration:
    bolt-path = "/var/lib/influxdb2/influxd.bolt"
    engine-path = "/var/lib/influxdb2/engine"
    http-bind-address = ":8086"
    storage-cache-snapshot-memory-size = "100m"
    storage-max-concurrent-compactions = 1
    storage-series-id-set-cache-size = 100
    storage-wal-fsync-delay = "10s"
    http-write-timeout = "120s"
    http-read-timeout = "60s"
    http-read-header-timeout = "60s"
    storage-retention-check-interval = "24h"
    log-level = "debug"
    tls-cert = "/etc/ssl/influxdb.pem"
    Die Timeouts sind eben wegen den langen Schreiboperationen für die States nötig.
    Auch wenn ich jetzt schon befürchte, dass die Diskussion eher in Richtung "das sind einfach zu viele Daten" gehen wird, würde ich euch bitten, einmal die "optimale" Konfiguration für ein Pi4 SSD Setup für InfluxDB hier zu pasten oder hervorzuheben, welche Einstellungen hier kritisch sind. DAmit kann ich dann das Setup tunen und sehen, ob es auch damit wirklich noch zuviele Daten sind. Ehrlich gesagt kann ich das nicht wirklich glauben, so viele sind es für eine Datenbank in 2022 nun auch nicht.
    Grafana ist auch nicht die ganze Zeit irgendwo geöffnet. Kann es irgendwie dennoch auch an einer Grafana Konfiguration liegen?
    Ich bin auf eure Ideen gespannt!
    SEB
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • S seb2010
      log-level = "debug"
      SEB
      @seb2010
      Und wie sieht der Rest vom System aus?
      Schau mal vielleicht mit
      iob diag
      nach.
      BTW: Buster ist tot, installier da das Bullseye-Release.
        seb2010
        Skript v.2022.12.13
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
        Architecture:   aarch64
        Docker:         false
        Virtualization: none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Release:        10
        Codename:       buster
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="10"
        VERSION="10 (buster)"
        VERSION_CODENAME=buster
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         10:38:13 up 1 day, 17:46,  2 users,  load average: 6.89, 14.24, 11.69
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
        Wed Dec 28 09:38:13 UTC 2022
        Wed Dec 28 10:38:13 CET 2022
        CET +0100
        Europe/Berlin
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:           3.8G        3.3G         78M        183M        462M        322M
        Swap:           99M         99M          0B
        Total:         3.9G        3.4G         78M
                 3794 M total memory
                 3252 M used memory
                 1301 M active memory
                 2264 M inactive memory
                   78 M free memory
                    6 M buffer memory
                  456 M swap cache
                   99 M total swap
                   99 M used swap
                    0 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/root             ext4       57G   22G   33G  40% /
        devtmpfs              devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs                 tmpfs     1.9G   16K  1.9G   1% /dev/shm
        tmpfs                 tmpfs     1.9G  192M  1.7G  11% /run
        tmpfs                 tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
        tmpfs                 tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/sda1             vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        //fritz.nas/fritz.nas cifs      118G   40G   78G  34% /media/NAS
        tmpfs                 tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/media/NAS  //fritz.nas/fritz.nas
                                cifs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,username=nas,uid=0,noforceuid,gid=0,noforcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0755,dir_mode=0755,soft,no
        /var:
        6.4G    /var/
        5.7G    /var/lib
        2.8G    /var/lib/influxdb/data/iobroker/autogen
        /opt/iobroker/backups:
        4.7G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        670M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        545M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
        119M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.806bf48a.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/2.mp3
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta.0/main/2.mp3
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/1.mp3
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.18.1
        /usr/bin/node           v16.18.1
        /usr/bin/npm            8.19.2
        nodejs:
          Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
          Version table:
             16.19.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: redis
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.easee.0                  : easee                 : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 54321
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 18888, bind: 192.168.178.46
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.robonect.0               : robonect              : ioBroker-pi4                             - disabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-2-beta.0             : vis-2-beta            : ioBroker-pi4                             - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker-pi4                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker-pi4                             -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker-pi4                             -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE1964729-if00
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): beta
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "easee"        : 1.0.7    , installed 1.0.7
        Adapter    "eusec"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.8.8    , installed 3.8.8
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "radar2"       : 2.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "robonect"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
        Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.3.3
        Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
        Adapter    "tado"         : 0.4.3    , installed 0.4.3
        Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
        Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "web"          : 5.4.1    , installed 5.4.1
        Adapter    "ws"           : 2.3.4    , installed 2.3.3  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.9    , installed 1.8.9
        Objects and States
        Objects:        10491
        States:         9293
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Hit:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        Reading package lists... Done
        Pending Updates: 31
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:8765            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5255501    8908/python
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21569      656/smbd
        tcp        0      0 0.0.0.0:7999            0.0.0.0:*               LISTEN      0          8422799    32683/motion
        tcp        0      0 192.168.178.46:18888    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6404499    6452/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18732      690/python3
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20940      770/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          21570      656/smbd
        tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        19568      626/redis-server 12
        tcp        0      0 127.0.0.1:8084          0.0.0.0:*               LISTEN      0          8422797    32683/motion
        tcp        0      0 127.0.0.1:8085          0.0.0.0:*               LISTEN      0          8422798    32683/motion
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17372      623/sshd
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      112        18738      577/grafana-server
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          21567      656/smbd
        tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        19569      626/redis-server 12
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          21568      656/smbd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       21923      792/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30890      1281/io.web.0
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       24073      933/io.nuki-extende
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17374      623/sshd
        udp        0      0 0.0.0.0:36577           0.0.0.0:*                           1001       5915241    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55059           0.0.0.0:*                           1001       82280      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55082           0.0.0.0:*                           1001       7398241    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40749           0.0.0.0:*                           1001       103585     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46904           0.0.0.0:*                           1001       1041624    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51006           0.0.0.0:*                           1001       8173748    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1901            0.0.0.0:*                           1001       3143146    23784/io.javascript
        udp        0      0 0.0.0.0:38792           0.0.0.0:*                           1001       1152548    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55207           0.0.0.0:*                           1001       1805179    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40891           0.0.0.0:*                           1001       69518      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36802           0.0.0.0:*                           1001       106562     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:36816           0.0.0.0:*                           1001       905371     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55252           0.0.0.0:*                           1001       66395      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40918           0.0.0.0:*                           1001       8425179    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57321           0.0.0.0:*                           1001       1815954    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47125           0.0.0.0:*                           1001       4919725    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:38935           0.0.0.0:*                           1001       961949     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       23085      941/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17786      569/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:53332           0.0.0.0:*                           1001       1702790    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:57435           0.0.0.0:*                           1001       88079      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53345           0.0.0.0:*                           108        14778      350/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:53370           0.0.0.0:*                           1001       91505      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:49282           0.0.0.0:*                           1001       1851335    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:32901           0.0.0.0:*                           1001       1793619    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 192.168.178.255:137     0.0.0.0:*                           0          18608      579/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.46:137      0.0.0.0:*                           0          18607      579/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          18597      579/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.255:138     0.0.0.0:*                           0          18610      579/nmbd
        udp        0      0 192.168.178.46:138      0.0.0.0:*                           0          18609      579/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          18598      579/nmbd
        udp        0      0 0.0.0.0:47249           0.0.0.0:*                           1001       88903      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       20230      883/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:59566           0.0.0.0:*                           1001       1798423    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53422           0.0.0.0:*                           1001       22832      889/io.mihome-vacuu
        udp        0      0 0.0.0.0:57526           0.0.0.0:*                           1001       30898      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:53486           0.0.0.0:*                           1001       88838      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:51507           0.0.0.0:*                           1001       97293      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55622           0.0.0.0:*                           1001       666907     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43403           0.0.0.0:*                           1001       905375     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33179           0.0.0.0:*                           1001       1155447    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47527           0.0.0.0:*                           1001       1535907    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:59865           0.0.0.0:*                           1001       4916715    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:43499           0.0.0.0:*                           1001       72801      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35319           0.0.0.0:*                           1001       30903      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39435           0.0.0.0:*                           1001       961945     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45625           0.0.0.0:*                           1001       75574      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:55922           0.0.0.0:*                           1001       1805191    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47789           0.0.0.0:*                           1001       666912     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:47800           0.0.0.0:*                           1001       1809678    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35530           0.0.0.0:*                           1001       7411636    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:45870           0.0.0.0:*                           1001       1737111    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:37694           0.0.0.0:*                           1001       1702786    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52059           0.0.0.0:*                           1001       94774      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58230           0.0.0.0:*                           1001       91509      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33661           0.0.0.0:*                           1001       1851339    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60291           0.0.0.0:*                           1001       265400     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35718           0.0.0.0:*                           1001       692211     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50070           0.0.0.0:*                           1001       77254      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50076           0.0.0.0:*                           1001       692215     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35740           0.0.0.0:*                           1001       63417      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35774           0.0.0.0:*                           1001       1808621    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:33732           0.0.0.0:*                           1001       99876      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48071           0.0.0.0:*                           1001       5815948    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52170           0.0.0.0:*                           1001       92615      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:58330           0.0.0.0:*                           1001       733058     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:41997           0.0.0.0:*                           1001       7409740    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56344           0.0.0.0:*                           1001       85888      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52307           0.0.0.0:*                           1001       5915047    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48216           0.0.0.0:*                           1001       1535900    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50290           0.0.0.0:*                           1001       7409760    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40051           0.0.0.0:*                           1001       107795     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54410           0.0.0.0:*                           1001       8173752    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44183           0.0.0.0:*                           1001       78528      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60632           0.0.0.0:*                           1001       7411640    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14776      350/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50414           0.0.0.0:*                           1001       733043     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42256           0.0.0.0:*                           1001       1735660    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60701           0.0.0.0:*                           1001       1815958    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52510           0.0.0.0:*                           1001       74890      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:54571           0.0.0.0:*                           1001       5931290    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42317           0.0.0.0:*                           1001       7398237    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:44392           0.0.0.0:*                           1001       69824      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:60781           0.0.0.0:*                           1001       1037793    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56700           0.0.0.0:*                           1001       67244      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:52618           0.0.0.0:*                           1001       150654     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50601           0.0.0.0:*                           1001       1157237    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:56784           0.0.0.0:*                           1001       106189     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48629           0.0.0.0:*                           1001       79856      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42494           0.0.0.0:*                           1001       145079     1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:50817           0.0.0.0:*                           1001       5931286    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:34435           0.0.0.0:*                           1001       88075      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:40582           0.0.0.0:*                           1001       68824      1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:48785           0.0.0.0:*                           1001       8425183    1167/io.eusec.0
        udp        0      0 0.0.0.0:46796           0.0.0.0:*                           1001       5915337    1167/io.eusec.0
        udp6       0      0 :::57082                :::*                                108        14779      350/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14777      350/avahi-daemon: r
        • S seb2010
          Skript v.2022.12.13
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker:         false
          Release:        10
          Codename:       buster
          VERSION_ID="10"
          ID=raspbian
          ID_LIKE=debian
          CPU threads: 4
          CET +0100
          Europe/Berlin
          pi
          /home/pi
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           99M         99M          0B
                   3794 M total memory
                   3252 M used memory
                     78 M free memory
                      6 M buffer memory
                    456 M swap cache
                     99 M total swap
                     99 M used swap
                      0 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          6.4G    /var/
          5.7G    /var/lib
          /usr/bin/npm            8.19.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          admin:          6.3.5
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        10491
          States:         9293
          Pending Updates: 31
          @seb2010 sagte in Influxdb 2 Konfiguration mit ioBroker/Grafana/Pi4 4GB SSD:
          Das Ding ist komplett überlastet.
          Richtig, das sind einfach zu viele Daten.
          Und da turnt auch noch motioneye oder sonstwas mit Kamera herum. Ultra-HD-8K-Auflösung?
          • S seb2010
            log-level = "debug"
            SEB
            @seb2010
            Ist jetzt keine Lösung für Dich, aber vielleicht ein Denkanstoß.
            Ich bin nicht auf einem RasPi unterwegs, nutze einen alten PC mit Proxmox und SSD an SATA und keine Optimierung bei der InfluxDb Konfiguration.
            Du hast ein System, mit 4GB Speicher, wo ioBroker sicherlich den Löwenanteil frisst. Dann noch InfluxDB das auch besser läuft, wenn Hauptspeicher zur Verfügung steht.
            Eine SSD am ResPI ist ja gut, heißt aber auch nicht, dass sie so schnell ist wie an einem SATA, ist die SSD auch am richtigen USB angeschlossen, also USB3?
            Was sagt iotop ist wie top nur halt für das io. dann wieso hast Du das Logging auf Debug stehen, auch das verursacht Last auf dem System, würde ich auf Info lassen.
            Dann kommt es auch noch darauf an wie du den InfluxDB-Adapter konfiguriert hast!
            **Schreibaktionen sammeln**
            Der hier eingegeben Wert bestimmt wie viele neue Daten vorliegen sollen,
            bevor wieder in die Datenbank geschrieben werden soll. Je höher der Wert,
            desto seltener wird in die DB geschrieben, desto höher ist aber der
            Datenverlust bei Ausfall des Adapters.
            Eine 0 sorgt für sofortigen Eintrag in die DB. Dementsprechend bedeutet
            die Eingabe "0": Sofortiges Schreiben in die Datenbank.
            Dies erhöht die Last auf der Datenbank und im Adapter.
            **Schreibintervall**
            Wird hier ein Wert eingegeben werden die Daten bereits nach der
            vorgegebenen Zeit in Sekunden in die Datenbank geschrieben, auch
            wenn die im letzten Punkt eingestellte Anzahl von Daten noch nicht erreicht ist.
            **Nur Änderungen aufzeichnen**
            Ist diese Checkbox angehakt müssen aufeinander folgende Daten unterschiedliche
            Werte haben damit sie aufgezeichnet werden. Sendet ein Sensor, z.B. mehrfach
            die gleiche Temperatur wird dies nicht aufgezeichnet, erst bei einer Änderung wird
            wieder eine Datensatz angelegt.
            **gleiche Werte aufzeichnen**
            sollen bei gleichem Wert von Zeit zu Zeit trotzdem diese (unveränderten) Werte
            gespeichert werden, kann hier eine Zeitspanne in Sekunden festgelegt werden,
            wie häufig dieses geschehen soll.
            Dementsprechend bedeutet die Eingabe 0, dass kein doppelter Wert gespeichert werden soll.
            **Minimale Abweichung vom letzten Wert**
            sollen bei ständig wechselnden Werten trotzdem diese (geänderten) Werte nicht gespeichert werden,
            kann hier ein Mindestwert festgelegt werden, den sich der Wert ändern muss,
            damit wieder ein neuer Wert gespeichert wird. Dies ist beispielsweise bei Strommesssteckdosen sinnvoll,
            bei dem nicht jede leichte Veränderung geloggt werden soll.
            Dementsprechend bedeutet die Eingabe 0, dass jeder Wert gespeichert werden soll.
            VG
            Bernd
              @seb2010
              VG
              Bernd
              seb2010
              @dp20eic @Thomas-Braun
              danke euch beiden. Das das System langsam an seine Grenzen stößt merke ich auch. Motioneye mit zwei 2k Kameras läuft auch, richtig. Einen potenteren Server habe ich auch schon ins Auge gefasst.
              Bevor ich das allerdings zeitlich durchführen kann, würde ich vorher noch gerne die DB Einstellungen tunen. Daher die Frage. Aber vermutlich ist der Pi einfach zu klein für das was ich ihm abverlange.
              Viele Grüße
              SEB
              • Thomas BraunT Online
                Richtig erkannt.
                  Richtig erkannt.
                  seb2010
                  schrieb am zuletzt editiert von seb2010
                  Habe gerade noch etwas debugged und optimiert.
                  1. Die konstante CPU-Last kommt wohl eher von einem aus dem Ruder gelaufenen Iobroker Javascript. Da sind Dinge durch Asynchronität nicht so gelaufen wie sie sollten und der javascript process bliebt auf 100%. Der Prozess bliebt sogar bei deaktivierter Instanz in htop sichtbar. BTW: hier besser ein Ressourcen-fressendes, spezifisches Script in IOB aus der Masse aller Scripts isolieren zu können wäre schon gut. Wenn da jemand Erfahrungen mit hat, immer her damit. :)
                  2. Um zukünftig ein bisschen Luft zu haben habe ich
                  • ZRAM aktiviert
                  • das Swap-File vergrößert
                  Mal sehen wie es jetzt im Dauerbetrieb läuft.
                  Load average: 2.39 2.42 2.56
                  Bin daher immer noch an eine guten InfluxDB Config interessiert. Wenn die Aussage ist "wenn du am Standard was ändern musst ist dein System zu langsam oder durch etwas anderes überlastet" ist das auch ok. Wäre nur gut da über Pauschalaussagen hinaus zu kommen.
                  Die Belastungsfrage haben wir ja nun geklärt.
                  VG
                  SEB
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S seb2010
                    • ZRAM aktiviert
                    VG
                    SEB
                    @seb2010
                    Ich würde einmal im javascript Adapter alle Scripte stoppen, dann den javascript Adapter stoppen, dann einen reboot des respPI machen, anschließend schauen, das das frisch gestartete System ohne hohe last läuft, dann den javascript Adapter starten und jedes script einzeln starten und schauen wie es sich verhält.
                    Wenn ein Script Amok läuft solltest Du das so finden, denke ich?
                    VG
                    Bernd
                      @seb2010
                      VG
                      Bernd
                      seb2010
                      @dp20eic Danke dir Bernd. Genauso habe ich es auch gemacht und konnte es auch so identifizieren. Allerdings hatte ich gehofft - ohne weiter Kenntnis von node.js und der inneren Funktionsweise zu haben - dass es intern doch pro Skript einen "Prozess" geben müsste, den man (zusammen mit dem Ressourcenverbrauch) vielleicht mit cleveren Kommandos oder Tools sichtbar machen kann?!
                      Es gibt ja auch gerne mal Skripte, die erst nach einiger Zeit ein Problem entwickeln oder wo man das Problem nicht genau reproduzieren kann. Dann ist die Methode des nach-und-nach-Zuschaltens sehr zeitaufwändig. Wenn man Skripte besser mit der Lupe zum Zeitpunkt des Problems anschauen könnte, wäre das super hilfreich.
                      • S seb2010
                        @seb2010
                        Naja, das ginge schon, dazu müsste man aber in die Sourcen von iobroker zusätzliche Klassen einbinden, die dann die Laufzeiteigenschaften an geeignete Systeme weiter geben. So auf die schnelle fallen mir da Tempo (Grafana Labs), Opentelemetry und etwas von Apache SkyWalking ein.
                        Ist aber nicht wirklich für die breite Masse gedacht und bring zusätzliche Last auf das heimische System und wer viel Misst, Misst Mist :)
                        Ich denke, es ist einfacher, wenn Du das von Dir erstellte Skript hier im Forum zeigst, es gibt hier so viele gute Programmierer, die Dir sicher helfen werden den Pferdefuß im Skript zu finden.
                        VG
                        Bernd
