  4. [gelöst] Adapter-Update funktioniert nicht - ohne Fehler
    5.6k
16 Beiträge 3 Kommentatoren 890 Aufrufe 3 Beobachtet
    MarvinH
    schrieb am zuletzt editiert von MarvinH
    Ich kann leider keine Adapter mehr aktualisieren und auch den JSController nicht. Weder über die Admin-Oberfläche noch über SSH.
    Dabei erhalte ich keine Fehlermeldung. Der Updateprozess einzelner Adapter beendet im Admin mit Code 0. Die Adapterversionen ändern sich dadurch aber leider nicht. Es werden nach dem Update immer noch die alten Versionen angezeigt.
    Anbei meine Logs aus Putty. Man sieht zuanfangs die zu aktualisierenden Adapter, danach die Installation und zum Schluss das Ergebnis (dieselben Versionen wie vor dem Update). Ganz am Ende noch ein paar Versionen.
    npm cache clean –force
    habe ich bereits probiert:
    login as: pi
    pi@10.20.0.11's password:
    Linux raspberrypi4-iob 5.10.11-v7l+ #1399 SMP Thu Jan 28 12:09:48 GMT 2021 armv7        l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sun Dec 11 12:55:50 2022 from 10.40.0.161
    Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
    Use raspi-config to set the country before use.
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker stop
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker update
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.2.23 [Updatable]
    Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.4.6  [Updatable]
    Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
    Adapter    "daikin"       : 1.4.2    , installed 1.4.2
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.4    , installed 3.1.4
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.11.1 [Updatable]
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.1 [Updatable]
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 5.7.0  [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
    Adapter    "klf200"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.14.1 [Updatable]
    Adapter    "tr-064"       : 4.2.17   , installed 4.2.16 [Updatable]
    Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
    Adapter    "worx"         : 2.0.3    , installed 1.5.5  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ iobroker upgrade
    This upgrade of "tr-064" will introduce the following changes:
    -> 4.2.17:
    Prevent duplication of entries in configuration
    Make sure active status of devices in jsonDeviceList is correct
    Would you like to upgrade tr-064 from @4.2.16 to @4.2.17 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update tr-064 from @4.2.16 to @4.2.17
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.tr-064@4.2.17... (System call)
    upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
    upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.3.5:
    Corrected reading of node.js version
    -> 6.3.4:
    Corrected crashes in object browser
    -> 6.3.3:
    Corrected icons in object browser
    -> 6.3.2:
    Added `useNative` option to `sendTo` JSON Config component
    Added `checkLicense` and `uuid` components to JSON Config
    Corrected the news handler
    Would you like to upgrade admin from @6.2.23 to @6.3.5 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.2.23 to @6.3.5
    host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.admin@6.3.5... (System call)
    Update "system.adapter.admin.0"
    upload [52] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
    upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js.map application/json
    upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
    upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
    upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
    upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
    upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
    upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
    upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
    upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
    upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
    upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
    host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.admin.0" is started
    This upgrade of "worx" will at least introduce the following changes:
    -> 2.0.3:
    Add manual refresh. Fix empty status and firmware format. Reduce info logs.
    -> 2.0.2:
    Fix MQTT connection for Kress, Landxcape and Ferrex
    -> 2.0.1:
    Adapter rewritten. Added product info and activity log. rawMqtt values improved and compatible with Node v18.
    -> 1.7.0:
    Login Fixed
    BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
    Would you like to upgrade worx from @1.5.5 to @2.0.3 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update worx from @1.5.5 to @2.0.3
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.worx@2.0.3... (System call)
    upload [4] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [3] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [1] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
    upload [0] worx.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx_ada2.png worx_ada2.png image/png
    This upgrade of "telegram" will introduce the following changes:
    -> 1.15.2:
    Make sure the userid is a string to show warnings in the log
    Added ukrainian language
    -> 1.15.0:
    Fixed custom component (user name was missing)
    Translated all objects
    Updated GUI packages and corrected build process
    Would you like to upgrade telegram from @1.14.1 to @1.15.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update telegram from @1.14.1 to @1.15.2
    host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.telegram.0" is stopped.
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.telegram@1.15.2... (System call)
    Update "system.adapter.telegram.0"
    upload [52] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
    upload [50] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/customComponents.js.map custom/customComponents.js.map application/json
    upload [40] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/i18n/zh-cn.json custom/i18n/zh-cn.json application/json
    upload [30] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.44097ea5.chunk.js.map custom/static/js/node_modules_react_index_js.44097ea5.chunk.js.map application/json
    upload [20] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.7d6c2204.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.7d6c2204.chunk.js.map application/json
    upload [19] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.1908e054.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.1908e054.chunk.js application/javascript
    upload [18] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.1908e054.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.1908e054.chunk.js.map application/json
    upload [17] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_AccordionDetails_index_js-node_modules_mui_material_Accordi-290e0d.34d0c251.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_AccordionDetails_index_js-node_modules_mui_material_Accordi-290e0d.34d0c251.chunk.js application/javascript
    upload [16] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_AccordionDetails_index_js-node_modules_mui_material_Accordi-290e0d.34d0c251.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_AccordionDetails_index_js-node_modules_mui_material_Accordi-290e0d.34d0c251.chunk.js.map application/json
    upload [15] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_index_js-node_modules_mui_material_DialogActions_ind-4e43be.983b7c90.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_index_js-node_modules_mui_material_DialogActions_ind-4e43be.983b7c90.chunk.js application/javascript
    upload [14] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_index_js-node_modules_mui_material_DialogActions_ind-4e43be.983b7c90.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Button_index_js-node_modules_mui_material_DialogActions_ind-4e43be.983b7c90.chunk.js.map application/json
    upload [13] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.a78a67bc.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.a78a67bc.chunk.js application/javascript
    upload [12] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.a78a67bc.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.a78a67bc.chunk.js.map application/json
    upload [11] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.16e151f1.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.16e151f1.chunk.js application/javascript
    upload [10] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.16e151f1.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_utils_createSvgIcon_js.16e151f1.chunk.js.map application/json
    upload [9] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.7ee8cc9f.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.7ee8cc9f.chunk.js application/javascript
    upload [8] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.7ee8cc9f.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.7ee8cc9f.chunk.js.map application/json
    upload [7] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.8d322beb.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.8d322beb.chunk.js application/javascript
    upload [6] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.8d322beb.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.8d322beb.chunk.js.map application/json
    upload [5] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.97b12c54.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.97b12c54.chunk.js application/javascript
    upload [4] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.97b12c54.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.97b12c54.chunk.js.map application/json
    upload [3] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [2] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    upload [1] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/telegram.png telegram.png image/png
    upload [0] telegram.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/admin/words.js words.js application/javascript
    host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.telegram.0" is started
    This upgrade of "shelly" will introduce the following changes:
    -> 6.0.0:
    Important: The adapter now requires at least Node.js 14.5
    * Added Shelly TRV (beta)
    * Just publish data to Shelly device, if value changed
    * **Breaking**: Configuration is only working in the new Admin 5 UI
    * **Breaking**: Uptime is now a number (seconds since boot)
    Would you like to upgrade shelly from @5.3.2 to @6.0.0 now? [(y)es, (n)o]:
    No upgrade of "shelly" desired.
    This upgrade of "javascript" will at least introduce the following changes:
    -> 6.1.4:
    Corrected small error in rules
    Tried to fix debug mode
    -> 6.1.3:
    Prevent adapter crash when script could not be compiled
    -> 6.1.2:
    Added ukrainian translation
    -> 6.1.0:
    Add a configurable check for number of setStates per Minute to prevent scripts from taking down ioBroker. Default are 1000 setState per minute. Only stops if the number is reached 2 minutes in a row!
    Add createAlias method to create aliases for states
    Add setStateDelayed to selector
    Add options to exec command
    Fix issues with cancelling schedules when stopping scripts
    Corrected debug mode
    -> 6.0.3:
    Downgrade Typescript to prevent errors with global typescript scripts
    -> 6.0.2:
    -> 6.0.1:
    Fixed the wizard schedule
    Done small fixes on GUI
    Would you like to upgrade javascript from @5.7.0 to @6.1.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update javascript from @5.7.0 to @6.1.4
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.javascript@6.1.4... (System call)
    Update "system.adapter.javascript.0"
    upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
    upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
    upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
    upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
    upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
    upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
    upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
    upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
    upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.a42c4e84.js static/js/runtime-main.a42c4e84.js application/javascript
    upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
    upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
    upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
    upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
    upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
    upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
    upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
    upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
    upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
    upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
    upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
    upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
    upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
    upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
    upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
    upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
    upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
    upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
    upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
    upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
    upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
    This upgrade of "ical" will introduce the following changes:
    -> 1.13.2:
    fix strange log messages by downgrading RRule again
    Would you like to upgrade ical from @1.13.1 to @1.13.2 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update ical from @1.13.1 to @1.13.2
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.ical@1.13.2... (System call)
    Update "system.adapter.ical.0"
    upload [14] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [13] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [12] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [11] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [10] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [9] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [8] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [7] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [6] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [5] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [4] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/ical.png ical.png image/png
    upload [3] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/img/info-big.png img/info-big.png image/png
    upload [2] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [1] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] ical.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "history" will at least introduce the following changes:
    -> 2.2.4:
    Update for future js-controller versions
    -> 2.2.3:
    Fix error in history2db converter script
    -> 2.2.1:
    Fix crash cases reported by Sentry
    -> 2.2.0:
    make sure getHistory works for all cases
    Add option to add comment and user info to results
    -> 2.1.7:
    Allow to remove a configuration value for "round" in config again
    -> 2.1.6:
    When not count is provided for aggregate "none" or "onchange" then the limit (default 2000) is used as count to define the number of data to return.
    -> 2.1.5:
    Ignore errors from forked process after response was sent for GetHistory
    Would you like to upgrade history from @1.11.1 to @2.2.4 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update history from @1.11.1 to @2.2.4
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.history@2.2.4... (System call)
    Update "system.adapter.history.0"
    upload [15] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
    upload [14] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
    upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
    upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
    This upgrade of "backitup" will at least introduce the following changes:
    -> 2.5.9:
    dependencies dropbox-v2-api updated
    Fix Zigbee Restore
    Fix Yahka Restore
    Fix Javascript Restore
    Fix Dropbox Error Messages
    -> 2.5.8:
    Fix iobroker Backup
    dependencies updated
    -> 2.5.7:
    Axios 1.1.3 added
    -> 2.5.6:
    Fix Grafana Backup
    Fix Downloadserver
    Translation updated
    -> 2.5.5:
    Design Fix
    Docker DB Support added
    -> 2.5.4:
    Fix maxBuffer for DB-Backups
    Docu updated
    Fix Dropbox error messages
    Grafana self signed Certificates added
    -> 2.5.3:
    Would you like to upgrade backitup from @2.4.6 to @2.5.9 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update backitup from @2.4.6 to @2.5.9
    host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
    NPM version: 9.2.0
    Installing iobroker.backitup@2.5.9... (System call)
    Update "system.adapter.backitup.0"
    upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/adapter-settings.js adapter-settings.js application/javascript
    upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.png backitup.png image/png
    upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/backitup.svg backitup.svg image/svg+xml
    upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index.html index.html text/html
    upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/index_m.js index_m.js application/javascript
    upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
    upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
    upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
    upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
    upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
    host.raspberrypi4-iob Adapter "system.adapter.backitup.0" is started
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ node -v
    v16.18.1
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ nodejs -v
    v16.18.1
    pi@raspberrypi4-iob:~ $ cat /etc/os-release
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="10"
    VERSION="10 (buster)"
    VERSION_CODENAME=buster
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Was kann ich tun?
    • M MarvinH
      login as: pi
      -> 4.2.17:
      NPM version: 9.2.0
      -> 6.3.5:
      -> 6.3.4:
      -> 6.3.3:
      -> 6.3.2:
      NPM version: 9.2.0
      -> 2.0.3:
      -> 2.0.2:
      -> 2.0.1:
      -> 1.7.0:
      Login Fixed
      NPM version: 9.2.0
      -> 1.15.2:
      -> 1.15.0:
      NPM version: 9.2.0
      -> 6.0.0:
      -> 6.1.4:
      -> 6.1.3:
      -> 6.1.2:
      -> 6.1.0:
      -> 6.0.3:
      -> 6.0.2:
      -> 6.0.1:
      NPM version: 9.2.0
      -> 1.13.2:
      NPM version: 9.2.0
      -> 2.2.4:
      -> 2.2.3:
      -> 2.2.1:
      -> 2.2.0:
      -> 2.1.7:
      -> 2.1.6:
      -> 2.1.5:
      NPM version: 9.2.0
      -> 2.5.9:
      Fix Zigbee Restore
      Fix Yahka Restore
      -> 2.5.8:
      Fix iobroker Backup
      -> 2.5.7:
      Axios 1.1.3 added
      -> 2.5.6:
      Fix Grafana Backup
      Fix Downloadserver
      Translation updated
      -> 2.5.5:
      Design Fix
      -> 2.5.4:
      Docu updated
      -> 2.5.3:
      NPM version: 9.2.0
      v16.18.1
      v16.18.1
      VERSION_ID="10"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      Was kann ich tun?
      @marvinh
      Zunächst nodejs v16 inkl. der entsprechenden npm Version installieren. Bei dir ist irgendwas anderes installiert worden.
      • M MarvinH
        login as: pi
        -> 4.2.17:
        NPM version: 9.2.0
        -> 6.3.5:
        -> 6.3.4:
        -> 6.3.3:
        -> 6.3.2:
        NPM version: 9.2.0
        -> 2.0.3:
        -> 2.0.2:
        -> 2.0.1:
        -> 1.7.0:
        Login Fixed
        NPM version: 9.2.0
        -> 1.15.2:
        -> 1.15.0:
        NPM version: 9.2.0
        -> 6.0.0:
        -> 6.1.4:
        -> 6.1.3:
        -> 6.1.2:
        -> 6.1.0:
        -> 6.0.3:
        -> 6.0.2:
        -> 6.0.1:
        NPM version: 9.2.0
        -> 1.13.2:
        NPM version: 9.2.0
        -> 2.2.4:
        -> 2.2.3:
        -> 2.2.1:
        -> 2.2.0:
        -> 2.1.7:
        -> 2.1.6:
        -> 2.1.5:
        NPM version: 9.2.0
        -> 2.5.9:
        Fix Zigbee Restore
        Fix Yahka Restore
        -> 2.5.8:
        Fix iobroker Backup
        -> 2.5.7:
        Axios 1.1.3 added
        -> 2.5.6:
        Fix Grafana Backup
        Fix Downloadserver
        Translation updated
        -> 2.5.5:
        Design Fix
        -> 2.5.4:
        Docu updated
        -> 2.5.3:
        NPM version: 9.2.0
        v16.18.1
        v16.18.1
        VERSION_ID="10"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        Was kann ich tun?
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @marvinh sagte in Adapter-Update funktioniert nicht - ohne Fehlermeldung:
        Was kann ich tun?
        mehr lesen😜
        iob upgrade admin --debug
        edit
        stimmt, npm 9.x, das gehört da nicht hin
          MarvinH
          @crunchip
          NodeJs habe ich doch installiert in Version v16.18.1.
          Na ja, gelesen hatte ich schon einiges. Die Frage ist, was. Vor einigen Wochen hatte ich diesen Artikel durchgearbeitet: https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition Da stand nur etwas von npm Version < 7 bei JSController < 4...
          Bislang war mir nicht bewusst, dass es Paare aus npm und nodejs-Versionen gibt.
          Habe anhand dieser Liste https://nodejs.org/en/download/releases/ eine passende Version installiert.
           sudo npm install -g npm@8.19.2
          Damit selbes Ergebnis wie zuvor.
          Hier der Output zu dem angeforderten Kommando:
          pi@raspberrypi4-iob:~ $ iob upgrade admin --debug
          -> 6.3.5:
          -> 6.3.4:
          -> 6.3.3:
          -> 6.3.2:
          NPM version: 8.19.2
          npm WARN old lockfile
          npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,
          npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
          npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...
          npm ERR! code EBADENGINE
          npm ERR! engine Unsupported engine
          npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.nightscout@0.11.2
          npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.nightscout@0.11.2
          npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.16.1 || ^10.15.2 || ^8.15.1"}
          npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.2","node":"v16.18.1"}
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T17_39_00_176Z-debug-0.log
          Der in den Fehlermeldungen erwähnte Adapter nightscout ist längst nicht mehr installiert. Jedenfalls taucht er nicht unter der Instanzliste auf.
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MarvinH
            @crunchip
            -> 6.3.5:
            -> 6.3.4:
            -> 6.3.3:
            -> 6.3.2:
            NPM version: 8.19.2
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            warum
            und da steht
            Zum Beispiel lauten die Befehle für einen Raspberry Pi der ein Debian bzw. Raspbian-Image verwendet wie folgt, wenn man nicht als root-User (z.B. richtig mit dem User "pi") angemeldet ist:
            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
            schau mal
            Der Linux-Werkzeugkasten:
            NodeJS richtig handhaben:
            • M MarvinH
              @crunchip
              -> 6.3.5:
              -> 6.3.4:
              -> 6.3.3:
              -> 6.3.2:
              NPM version: 8.19.2
              Ja, die gibt es. npm wird dem nodeJS-Paket beigepackt, das packt man nicht separat an.
                MarvinH
                @crunchip
                Danke,
                das curl-Kommando hatte ich ausgeführt. Als es danach mit npm nicht ging, hatte ich, glaube ich, dieses manuell geupdatet.
                Nun habe ich das von dir zitierte Kommando erneut ausgeführt:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
                ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                ## Populating apt-get cache...
                + apt-get update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                ## Confirming "buster" is supported...
                + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                ## Running `apt-get update` for you...
                + apt-get update
                ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                ## You may also need development tools to build native addons:
                    sudo apt-get install gcc g++ make
                ## To install the Yarn package manager, run:
                    curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                    sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ sudo apt install -y nodejs
                Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                 jsvc libboost-filesystem1.58.0 libboost-program-options1.58.0 libboost-system1.58.0 libboost-thread1.58.0 libcommons-daemon-java libpcap0.8 libsnappy1v5 libv8-3.14.5 mongodb-clients mongodb-server
                 rpi-eeprom-images
                Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                 nodejs
                1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 7 nicht aktualisiert.
                Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                Nach dieser Operation werden 171 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.19.0-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                Es wurden 24,2 MB in 2 s geholt (12,2 MB/s).
                apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                (Lese Datenbank ... 61389 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.19.0-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                Entpacken von nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
                nodejs (16.19.0-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                v16.19.0
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ npm -v
                8.19.3
                Dann Admin-Update mit --debug wie oben. Selbe Fehlermeldung wie oben. Update wird durchgeführt aber Adapter bleibt in alter Version.
                Dann das Kommando aus dem verlinkten Forenbeitrag:
                pi@raspberrypi4-iob:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                npm ERR! code ELSPROBLEMS
                npm ERR! missing: iobroker.simple-api@^2.4.6, required by iobroker.inst@2.0.3
                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T18_03_28_542Z-debug-0.log
                Aha, da fehlt irgendein Paket. Auf gut Glück installiert:
                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iob install simple-api
                NPM version: 8.19.3
                Installing iobroker.simple-api@2.7.2... (System call)
                host.raspberrypi4-iob Cannot install iobroker.simple-api@2.7.2: 1
                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.4.6
                Installation hat geklappt. Problem leider immer noch nicht gelöst.
                Dann einmal iobroker fix probiert - Keine Fehler angezeigt.
                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-12-09
                   Welcome to the ioBroker installation fixer!
                   Script version: 2022-12-22
                   You might need to enter your password a couple of times.
                   Installing prerequisites (1/4)
                Installed gcc-c++
                   Checking ioBroker user and directory permissions (2/4)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                   Database maintenance (3/4)
                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                Compressed 2 JSONL files. Done
                   Checking autostart (4/4)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                  MarvinH
                  Ok, danke!
                  • M MarvinH
                    @crunchip
                    Danke,
                    + apt-get update
                    + apt-get update
                     rpi-eeprom-images
                     nodejs
                    v16.19.0
                    8.19.3
                    NPM version: 8.19.3
                    library: loaded
                    Installed gcc-c++
                    Autostart enabled!
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    welche?
                    mach mal jetzt ein
                      MarvinH
                      @crunchip
                      Hier die Diagnose:
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2022-12-13
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Architecture: armv7l
                      Docker: false
                      Virtualization: none
                      Distributor ID: Raspbian
                      Description: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Release: 10
                      Codename: buster
                      VERSION_ID="10"
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      Systemuptime and Load:
                      19:32:16 up 141 days, 23:03, 1 user, load average: 0.98, 1.06, 1.22
                      CPU threads: 4
                      *** Time and Time Zones ***
                      Fri Dec 23 18:32:16 UTC 2022
                      Fri Dec 23 19:32:16 CET 2022
                      CET +0100
                      Europe/Berlin
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal: tty
                      *** MEMORY ***
                      total used free shared buff/cache available
                      Mem: 3.8G 1.2G 494M 105M 2.1G 2.6G
                      Swap: 99M 9.0M 90M
                      Total: 3.9G 1.2G 585M
                           3827 M total memory
                           1240 M used memory
                            715 M active memory
                           2355 M inactive memory
                            494 M free memory
                            227 M buffer memory
                           1863 M swap cache
                             99 M total swap
                              9 M used swap
                             90 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/root ext4 29G 14G 15G 50% /
                      devtmpfs devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
                      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
                      tmpfs tmpfs 1.9G 114M 1.8G 6% /run
                      tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                      tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 49M 204M 20% /boot
                      tmpfs tmpfs 383M 0 383M 0% /run/user/1000
                      Show mounted filesystems (real ones only):
                      TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
                      / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none bpf rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      2.3G /var/
                      1.3G /var/cache/apt
                      1.3G /var/cache
                      1.2G /var/cache/apt/archives
                      901M /var/lib
                      /opt/iobroker/backups:
                      12M /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      5.5G /opt/iobroker/iobroker-data/
                      5.1G /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker-data
                      334M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      87M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                      27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                      12M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      12M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.ea6ad656.chunk.js.map
                      9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      9.2M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs v16.19.0
                      /usr/bin/node v16.19.0
                      /usr/bin/npm 8.19.3
                      nodejs:
                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.19.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                      *** 16.19.0-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                      10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller: 4.0.21
                      admin: 6.2.23
                      npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2022-12-23T18_32_29_208Z-debug-0.log
                      Adapters from github: 0
                      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi4-iob - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      • system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : raspberrypi4-iob - enabled, port: 18701
                      • system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : raspberrypi4-iob - enabled, port: 12001
                      • system.adapter.hm-rpc.2 : hm-rpc : raspberrypi4-iob - enabled, port: 12010
                      • system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberrypi4-iob - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi4-iob - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi4-iob - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      ioBroker-Repositories
                      stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                      Active repo(s): stable
                      ioBroker-Instances
                      Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                      Objects and States
                      Objects: 10385
                      States: 9203
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                      Reading package lists... Done
                      Pending Updates: 2
                      *** Listening Ports ***
                      Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                      tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 231046491 22365/iobroker.js-c
                      tcp 0 0 127.0.0.1:27017 0.0.0.0:* LISTEN 109 14589 319/mongod
                      tcp 0 0 10.20.0.11:12010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 231046750 22517/io.hm-rpc.2
                      tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 15035 572/smbd
                      tcp 0 0 10.20.0.11:18701 0.0.0.0:* LISTEN 1001 231043059 22476/io.hm-rpc.0
                      tcp 0 0 127.0.0.1:28017 0.0.0.0:* LISTEN 109 16559 319/mongod
                      tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 209297948 28986/sshd
                      tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 231047246 22593/io.shelly.0
                      tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 15034 572/smbd
                      tcp 0 0 10.20.0.11:12001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 231046046 22495/io.hm-rpc.1
                      tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 231046498 22365/iobroker.js-c
                      tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 15033 572/smbd
                      tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 231045916 22383/io.admin.0
                      tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 231049562 22734/io.web.0
                      tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 209297950 28986/sshd
                      tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 15032 572/smbd
                      udp 0 0 0.0.0.0:54670 0.0.0.0:* 108 209299717 29210/avahi-daemon:
                      udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15790 504/dhcpcd
                      udp 0 0 10.20.0.255:137 0.0.0.0:* 0 15018 505/nmbd
                      udp 0 0 10.20.0.11:137 0.0.0.0:* 0 15017 505/nmbd
                      udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 15007 505/nmbd
                      udp 0 0 10.20.0.255:138 0.0.0.0:* 0 15020 505/nmbd
                      udp 0 0 10.20.0.11:138 0.0.0.0:* 0 15019 505/nmbd
                      udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 15008 505/nmbd
                      udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 209299715 29210/avahi-daemon:
                      udp6 0 0 :::58468 :::* 108 209299718 29210/avahi-daemon:
                      udp6 0 0 :::5353 :::* 108 209299716 29210/avahi-daemon:
                        welche?
                        mach mal jetzt ein
                        MarvinH
                        @crunchip
                        welche?
                        Die der simpleapi.
                        mach mal jetzt ein
                        Gemacht:
                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iob upgrade admin --debug
                        -> 6.3.5:
                        -> 6.3.4:
                        -> 6.3.3:
                        -> 6.3.2:
                        NPM version: 8.19.3
                        npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.19.3","node":"v16.19.0"}
                        npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T18_35_32_877Z-debug-0.log
                        Ergebnis:
                        pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iob list adapters
                        system.adapter.admin                   : admin          - v6.2.23
                        • M MarvinH
                          @crunchip
                          welche?
                          Die der simpleapi.
                          mach mal jetzt ein
                          Gemacht:
                          -> 6.3.5:
                          -> 6.3.4:
                          -> 6.3.3:
                          -> 6.3.2:
                          NPM version: 8.19.3
                          Ergebnis:
                          @marvinh
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls
                            @marvinh
                            cd /opt/iobroker
                            npm ls
                            MarvinH
                            @thomas-braun said in Adapter-Update funktioniert nicht - ohne Fehlermeldung:
                            npm ls
                            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                            ├── colors@1.4.0
                            ├── fs-extra@7.0.1
                            ├── iobroker.admin@6.2.23
                            ├── iobroker.backitup@2.4.6
                            ├── iobroker.chromecast@2.3.1
                            ├── iobroker.daikin@1.4.2
                            ├── iobroker.daswetter@3.1.4
                            ├── iobroker.discovery@3.1.0
                            ├── iobroker.echarts@1.0.12
                            ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                            ├── iobroker.flot@1.11.0
                            ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                            ├── iobroker.habpanel@0.5.0
                            ├── iobroker.history@1.11.1
                            ├── iobroker.hm-rega@3.0.40
                            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.12
                            ├── iobroker.ical@1.13.1
                            ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                            ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                            ├── iobroker.info@1.9.19
                            ├── iobroker.iqontrol@2.0.0
                            ├── iobroker.javascript@5.7.0
                            ├── iobroker.js-controller@4.0.21
                            ├── iobroker.klf200@1.0.1
                            ├── iobroker.material@1.1.2
                            ├── iobroker.nightscout@0.11.2
                            ├── iobroker.ping@1.5.3
                            ├── iobroker.shelly@5.3.2
                            ├── UNMET DEPENDENCY iobroker.simple-api@^2.4.6
                            ├── iobroker.smartgarden@2.0.0
                            ├── iobroker.socketio@4.2.0
                            ├── iobroker.telegram@1.14.1
                            ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                            ├── iobroker.unifi@0.5.10
                            ├── iobroker.vis-materialdesign@0.2.66
                            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                            ├── iobroker.vis@1.4.15
                            ├── iobroker.web@4.3.0
                            ├── iobroker.worx@1.5.5
                            ├── iobroker.yr@5.3.0
                            ├── iobroker@2.0.3
                            ├── semver@5.7.1
                            └── yargs@7.1.0
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-23T18_40_57_427Z-debug-0.log
                            • M MarvinH
                              npm ls
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── semver@5.7.1
                              └── yargs@7.1.0
                              @marvinh .
                              iobroker del nightscout
                              iobroker add simple-api
                                @marvinh .
                                MarvinH
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker del nightscout
                                Delete adapter "nightscout"
                                host.raspberrypi4-iob Counted 1 meta of nightscout
                                host.raspberrypi4-iob Counted 1 adapter for nightscout
                                host.raspberrypi4-iob Counted 2 states (system.adapter.nightscout.*) from states
                                host.raspberrypi4-iob file nightscout.admin deleted
                                host.raspberrypi4-iob object nightscout deleted
                                host.raspberrypi4-iob object nightscout.admin deleted
                                host.raspberrypi4-iob Deleting 2 object(s).
                                host.raspberrypi4-iob Deleting 2 state(s).
                                added 3 packages, and removed 1454 packages in 2m
                                75 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ iobroker add simple-api
                                host.raspberrypi4-iob create instance simple-api
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.alive created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.connected created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.compactMode created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.cpu created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.cputime created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.memRss created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.uptime created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.inputCount created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.outputCount created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.eventLoopLag created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.sigKill created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0.logLevel created
                                host.raspberrypi4-iob object system.adapter.simple-api.0 created
                                ├── colors@1.4.0
                                ├── fs-extra@7.0.1
                                ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                                ├── iobroker@2.0.3
                                ├── semver@5.7.1
                                └── yargs@7.1.0
                                -> 6.3.5:
                                -> 6.3.4:
                                -> 6.3.3:
                                -> 6.3.2:
                                NPM version: 8.19.3
                                changed 1 package in 47s
                                system.adapter.admin                   : admin          - v6.3.5
                                Sieht erst mal sehr gut aus, herzlichen Dank! Ich update gerade noch einmal die anderen Adapter.
                                  MarvinH
                                  @crunchip
                                  @Thomas-Braun
                                  Danke euch. Tolle, schnelle Hilfe. Alle Adapter laufen jetzt wieder auf dem neuesten Stand!
