  4. Shelly Plus 2PM ShutterMode in Yahka
7 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
    Hallo ioBroker-Freunde,
    nach langer Zeit habe ich mich entschieden die freien Tage zu nutzen und alle Rollläden in den ShutterControl zu bringen.
    Mein Testrollo war noch mit einem Shelly 2.5 angesteuert, welches ich jettt ebenfalls auf die neue PLUS-Serie umgestellt habe.
    Funktion ist soweit gegeben.
    Mein Problem ist, das der Status im YAHKA-Adapter nicht passt:
    Der DP liefert: open, closed, opening, closing und stopped als Wert.
    Shuttercontrol hat heute morgen wie geplant das Rollo geöffnet, der Status im YAHKA steht immernoch auf "wird geöffnet" obwohl im DP "open" drin steht.
    Ich meine der Adapter wird ja nicht mehr weiterentwickelt, aber wie kriege ich das jetzt anständig ans laufen?!
    Eine Alternative zu YAHKA gibt es nicht zufällig?
    Hoffe jemand kann hier behilflich sein.
    Wolf
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W WeiserWolf
      Wolf
      W Offline
      W Offline
      WeiserWolf
      Oha, scheint so als wenn es niemand nutzen würde.
      Ich habe derweil aber noch weiter rumgetestet.
      Solange ich das Rollo über die Web-UI von Shelly oder Homekit bediene, ist alles okay.
      Nun ist es aber so, das der Rollladen auch durch Shuttercontrol oderdie Wandtaster bedient werden müssen.
      Und genau da tritt das Problem auf: Homekit bekommt den Status nicht mit. Drücke ich den Wandtaster für hoch, merkt Homekit das erst, wenn er in der Endlage angekommen ist und versucht dann zu schließen (aber am Rollo selber passiert nichts). Es ist also ein reinen Anzeigeproblem.
      Es liegt auch nicht an YAHKA, da exakt dasselbe Problem auch mit Homebridge oder ähnlichen Systemen auftritt.
      Wie könnte man das in den Griff kriegen? Ich bin völlig ratlos.
      SOLLTEN die Shellys Matter-Unterstützung bekommen, dann wäre das Problem wohl erledigt, weil der Umweg über YAHKA nicht mehr benötigt wird. Aber ob da was kommt oder nicht, weiß man nicht, daher wäre ich über jeglichen Input hierzu dankbar :)
      Wolf
      A P 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WeiserWolf
        Wolf
        Alex81 0
        @weiserwolf Danke, mir hat deine Anleitung geholfen es einzurichten.
        Mir fehlt noch eine Lösung für die Jalousie wie ich die Lamellen verstellen. Das ist mit dem Schieber doch etwas umständlich.
        Gruß Alex
        • W WeiserWolf
          Wolf
          philipp_lappe
          schrieb am zuletzt editiert von philipp_lappe
          Hallo @weiserwolf
          Hast du inzwischen eine Lösung für das Problem? Habe gerade das gleiche Thema, weil ich einen meiner Shelly 2.5 (mit dem alles perfekt funktioniert hat) gegen einen neuen Shelly Plus 2 PM austauschen musste.
          Freue mich über deine Nachricht.
          Gruß Philipp
          • P philipp_lappe
            Hallo @weiserwolf
            Gruß Philipp
            W Offline
            W Offline
            WeiserWolf
            @philipp_lappe
            Hey, ich habe das Problem nicht weiter verfolgt und die Shellys verramscht.
            Habe auf Homematic wired umgebaut. Einbauen, Kalibrierfahrt, Funktioniert einfach.
            Sorry kann da leider nicht behilflich sein.
            Wolf
            • I Offline
              I Offline
              ionar
              schrieb am zuletzt editiert von ionar
              Falls jemand noch das Thema verfolgt oder auch das Problem hat, dass der manuelle Input über den Wandschalter die Ansicht in der ios Home App durcheinander bringt:
              Ich konnte ein Blockly-Skript erstellen, dass dem Ganzen Abhilfe schafft. Ich schätze, dass der Code nicht so kompakt oder effizient, wie möglich ist, aber mein Wissen über's Codieren, Blockly etc. ist beschränkt. Falls jemand den Code optimieren kann, gerne! 😊
              Code:
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                 <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
               </variables>
               <block type="create" id="QjY0ukh0=t6v|T6y.k*t" x="113" y="-463">
                 <field name="NAME">WUNSCHNAME_TargetPosition</field>
                 <next>
                   <block type="create" id="t;x8wz[mNFBB~hp;lT|F">
                     <field name="NAME">WUNSCHNAME_Position</field>
                     <next>
                       <block type="create" id="lm^!),m:Ow5?(lGDkf4u">
                         <field name="NAME">WUNSCHNAME_Status</field>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="on_ext" id="s{)XG`[uGGic2bR?WxPf" x="113" y="12">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="K[p:_r`=T{.7#9F3WKvw">
                     <field name="oid">shellyplus2pm.Cover0.Status</field>
                   </shadow>
                 </value>
                 <statement name="STATEMENT">
                   <block type="controls_if" id="n0,88JV1J6V`:P%%9lV-">
                     <mutation elseif="2"></mutation>
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_compare" id="DihvAeD*E_2vO73m=N!m">
                         <field name="OP">EQ</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="s;vs]Rp=#eyr)EI^Qf~:">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="#M@RY67mwv0tI~`J2u/1">
                             <field name="TEXT">closing</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="update" id="iBQU0$Z-F4.eYf`@(R$.">
                         <field name="OID">javascript.0.WUNSCHNAME_Status</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="text" id="yNOQb@t$Zg{e!5K670r7">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_compare" id="s+`u?F$Ie)S*J:`q$OR`">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="aNb+;CT6@V0(m3XgS|?B">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="text" id="!{GeT.q}iBIa)c}5PNwH">
                             <field name="TEXT">opening</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO1">
                       <block type="update" id="f;F`A.s$VX950m25KyCL">
                           <block type="text" id="2OrmdDVaxS@BUgXCgatP">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF2">
                       <block type="logic_operation" id=",tfM4N~3ESNI%v_LS?0M" inline="false">
                         <field name="OP">OR</field>
                         <value name="A">
                           <block type="logic_operation" id="hbL.@^)OB~i3y_YZOZ)|" inline="false">
                             <value name="A">
                               <block type="logic_compare" id="qq_vX?@[`?tBcaw0[MZx">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="yG{K87j$(Pyx5+JA`6Bp">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="g!e`q2NxSu6B-wQKQbMW">
                                     <field name="TEXT">open</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_compare" id="?lQzXli5+d;;k9;m|8iz">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="s.)4QOGC`+kA*ci2J)6m">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="text" id="ixN4S{]-,7T#_:LPb[Qf">
                                     <field name="TEXT">closed</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="G1j1HNmvyaLE_WVM@YlX">
                             <value name="A">
                               <block type="on_source" id="{i3`lO%;TmqU86gz.*r%">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="text" id="R!57y#]ci`V[7$D=d|{8">
                                 <field name="TEXT">stopped</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO2">
                       <block type="update" id="stt@TpRlAwXS#`N1LJ*F">
                           <block type="text" id="S]+d5#Z#4=_.EhwEx9u0">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="MtEm^jd=ed_=fceVwqwc">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="f6(+sRi~bfWkJElk#!8l" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="../GN7jSy$6ZP@|7gceX">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="r3)~-?zN6j[gR@TozSw=">
                                         <field name="OID">shellyplus2pm.Input0.Status</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="%=Zm;bA7lz+1U5}3za|[">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id=")kv:P{[THPe?bK4{HKfh">
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="?9{9xsoU1$9Bjru_teGx">
                                         <field name="OID">shellyplus2pm.Input1.Status</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="A_N8z-$D=6Az,7Qh-Z|o">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="update" id="AGXz:l]_;;atG$nJ0V4C">
                                 <field name="OID">javascript.0.WUNSCHNAME_Position</field>
                                   <block type="get_value" id="skz-C9?-x}ZW2%3fR`@n">
                                     <field name="OID">shellyplus2pm.Cover0.Position</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="on_ext" id="c3K,~!}yI}|]veUh:pc7" x="113" y="613">
                 <value name="OID0">
                   <shadow type="field_oid" id="mrB7dB.brwhIR#6Lk96H">
                     <field name="oid">javascript.0.WUNSCHNAME_TargetPosition</field>
                   </shadow>
                 </value>
                   <block type="controls_if" id="kitN8y@ndYjEmwXj`i#[">
                     <value name="IF0">
                       <block type="logic_operation" id="En),xD:(,Z`=dgl/Ee{z" inline="false">
                         <value name="A">
                           <block type="logic_compare" id="+gt.*]-|0UA(9WVL=WMZ">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="Eu=5f_C%+k$|5~Syo@ry">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="s?5#tKU)1~Ydou!K{|S=">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="logic_compare" id="=]cm~;.!66U~|v?5sYaS">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="_1}:kdFsq=_v6A@(|,(*">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id=".Xnfs=aqj3]1m8HH0dWg">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                       <block type="control" id="rw`J`%mEy%{Ioy18{^8D">
                           <block type="get_value" id="x?]g~TPhJrU_[fE=H3kB">
                             <field name="OID">javascript.0.WUNSCHNAME_TargetPosition</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
               <block type="comment" id=".@6P|j@b^l*(*(ByLszz" x="113" y="887">
                 <field name="COMMENT">Schalter runter</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="CA@,@pxV}%gZ$C0:H]#(">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="wM#9{j]3d4yu6P3xH{PA">
                         <field name="oid">shellyplus2pm.Input0.Status</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="DPcxRE|okhF-s|Iu%1]s">
                         <next>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="sT0AApjz?DVGnu`o){J(">
                             <field name="NAME">timeout2</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="cf]UUYtd/sYu`J%qa4y8">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="k]z~F/fjMO9$^N3=p-IO">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="l%yLdPi0_:Jju`KL`}D}">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="!d^Ws/vTZ3$ka;:f]J?E">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="update" id="/WrN-_6H]}zG+~)s6fcb">
                                       <block type="math_number" id="~bT{+A]3mZKZ%IbNUPT-">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="6Q3lXI4jBlc4QzV+}Ooq">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="$2OK2~_mzCMU0+ZMOs8v">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="}@uez},yABCyRj!9XBWl">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="update" id="{QFpgdqm-FBR;}5(PwDT">
                                       <block type="text" id="UR?n[ZBl)M0$$%Ne)PeN">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="KJZGivw5UHWH4*mu].ow">
                                         <field name="DELAY">2</field>
                                           <block type="controls_if" id="CWB*V)/U-UO|Es;cLReF">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="D-_N,n|QP~5|c8J2p8{~">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="Zu1e^T}K!HV~]]tVVZ^G">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="!buJ]sLhkeZP-?G5~!QW">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="update" id="x!ZQ./Eop)~WKCbxA~Ow">
                                                   <block type="get_value" id="V5{`d{z;6iYX0U-kW~L5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="+M_Va?.A%`y5jp~Gwo{8">
                                                       <block type="get_value" id="R:;|g?,_?}JQ%(nJeH0A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="comment" id="@Y*V,;=q9)]mj7~MlLM^" x="113" y="1463">
                 <field name="COMMENT">Schalter hoch</field>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="Lh1LM/,18RU^t#fLpPx?">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="3WHn2bTT,Z8T5@=#6yoA">
                         <field name="oid">shellyplus2pm.Input1.Status</field>
                       </shadow>
                     </value>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="JTkm7UaCVyXtU/p?ny6?">
                         <next>
                           <block type="timeouts_cleartimeout" id="O~h0^J4-TqUE:O4_VXM`">
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="Q$^VlH+=+s9h2^)!$!g]">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="N[UbyOc_a:z1b!Up7HhI">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="(zv);OHG|U|JpfdA;Tuz">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="Ir3@-iI]u]3:H?O(CI{_">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="update" id="h)c6]-523VJoQ::=~N8o">
                                       <block type="math_number" id="`4B]d:JgEB$`|zM2w1=4">
                                         <field name="NUM">100</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="}cpg_VlO|T2O;erv.vQ=">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="!L[IF55kgm8Fu`TN?M3G">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_boolean" id="Xcu!6D#f3jP.ty6Qfzd5">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="update" id="f=uV8bk9(_OTqUY!L,^!">
                                       <block type="text" id="BB{c{RV%O)gH[@Ww~qqJ">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="GtOJ^UkQsS1{qE_BeFW,">
                                           <block type="controls_if" id="N7O)FyH)81-.qExj*(DY">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id=".P,:Xfh4g${]HuIS5Dh7">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="on_source" id="tM$2_hbq+wilI=@B%6PL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="T*.6K9*W?g,]zf6W8`V8">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="update" id="$0uw4Z}zQN$h]/Wy.%B)">
                                                   <block type="get_value" id="#Gp?!,FbSAZ#pa2/?5b!">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="update" id="u!uK?gO`Rd(Jd$!QJ5qE">
                                                       <block type="get_value" id="i1*UpLt?u4HjW-]}6LB(">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Es ist ein wenig mühselig, den Code anzupassen. Die wichtigsten Datenpunkte sind:
              Shelly > Cover0 > Position
              Shelly > Cover0 > Cover Status
              Shelly > Input0 > Status (unbedingt prüfen, ob Schalter hoch und Schalter runter korrespondieren)
              Shelly > Input1 > Status (unbedingt prüfen, ob Schalter hoch und Schalter runter korrespondieren)
              Praktisch ist es aber in Yahka, da die Datenpunkte des Skriptes nur übernommen werden müssen:
              I 1 Antwort Letzte Antwort
              • I ionar
                Code:
                 <variables>
                 </variables>
                   <next>
                       <next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF1">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <value name="IF2">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   <value name="OID0">
                     </shadow>
                   </value>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                               <value name="A">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                   <next>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <next>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                I Offline
                I Offline
                ionar
                Hier ist eine überarbeitete Version: Klick
