  4. [Frage] FS 20 Heizung thermometer
    5.7k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
    stephan
    MOD-Edit by eric2905; 13.05.2017 / 17:12; Betreff geändert
    Hallo..
    Wie stelle ich es an das ich meinen neu erworbenen FS20 Heizungthermostat in iobroker einrichte…
    Vorhanden ein Thermostat sowie ein Cul wo ich in der Grundeinstellung zwar Fs 20 eingeben kann aber nun bin ich überfordert..
    Danke und Gruss
    • paul53P Offline
      Schon Adapter https://github.com/ioBroker/ioBroker.cul installiert ?
        stephan
        Hallo jo das habe ich..
          dondaik
          ist er denn schon auf der ccu über cuxd eingerichtet ?
          wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
          Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            stephan
            Sorry ich bin völliger Neuling… ccu und cuxd bedeutet was ? Ich fange eigentlich bei 0 an....
            Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
              dondaik
              der kern von HM ist die ccu2 ( oder das abbild auf einem PI ) um dort mit FS20 zu arbeiten benötigt man cuxd + den cul-stick ( empfänger der daten ) und dann kann man alles aus der FS20-Welt auch in IOBroker "sehen"….
              Wichtig: auch cuxd muss unter dem entsprechenden PI - abbild laufen!!!
              ob es nicht besser ist direkt alles mit HM zu machen muss man selber entscheiden :-)
                stephan
                Das bedeutet jetzt was…? Ich kann es so nicht nutzen...?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @stephan:
                  Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk `
                  CUL/CUxD/CCU2 jetzt bring unseren stephan doch nicht so durcheinander ;)
                  Also CCU2 ist die centrale von Homematic, einen CUL kannst du auf 2 art und weisen nutzen:
                  • CUL anschliessen an CCU2, Addon CUxD installieren und damit den CUL bedienen
                  • CUL an PC mit iObroker, CUL adapter installieren und darueber weiter.
                  Also jetzt erstmal entscheiden welcher dieser 2 varianten, ich tippe mal darauf das du keine CCU hast und den CUL aus iObroker bedienen moechtest ?
                  Greetz,
                  Dutch
                    stephan
                    Jo richtig….ersteinmal mit dem was ich habe..
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @stephan:
                      Dan probier erstmal den cul adapter [emoji6]
                      Send from mobile device
                        stephan
                        Das bedeutet was…Ist es irgentwo beschrieben...
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @stephan:
                          Benutze es selber nicht, @Paul53 vielleicht?
                          • paul53P Offline
                            @Dutchman:
                            Benutze es selber nicht, @Paul53 vielleicht? `
                            Nein, habe nur HomeMatic Geräte.
                              Der cul adapter läuft bei mir einwandfrei, allerdings nur mit einem einzigen gerät. Mehr fs20 habe ich nicht.
                              Eine aktuelle Anleitung gibt es noch nicht. Aber da gibt rs nicht viel zu tun.
                              Cul an Raspi oder wasauchimmer anstecken, Adapter instanz erzeugen, in der Konfiguration den korrekten usb Anschluß auswählen und instanz starten.
                              Die Datenpunkte werden erzeugt, sobald sich ein Gerät meldet.
                              Rainer
                                stephan
                                Wo finde ich denn die Datenpunkte und was gebe ich alles ein….
                                  Du gibst gar nichts ein.
                                  Die Datenpunkte findest du im Admin im Reiter Objekte wo alle Datenpunkte sind.
                                  Wenn du die erste Spalte nach cul.0 filtetst und dann alles aufklappst solltest du sie sehen.
                                  Rainer
                                    stephan
                                    Da sind aber die Einstellungen was trage ich denn bei bautrate ein..
                                      Die vorgegebenen Werte haben bei mir gepasst, lediglich der port musste ausgewählt werden.
                                      Rainer
                                        stephan
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Also ich habe es jetzt nochmal neu installiert den cul adapter..ich bekomme den thermostat einfach in instanzen nicht angezeigt… hast du denn auch einen thermostat fht 8v..
                                        gruss stephan
                                          stephan
                                          Hallo
                                          ich suche immer noch Hilfe bei meiner installation meines FS 20 thermometer..
                                          Was genau an Hardware brauche ich um FS 20 Geräte bei mir einzubinden..
                                          Kann mir da eventuell jemand bei helfen..
