  4. [gelöst] - Liste auf ioBroker Dashboard
9 Beiträge 4 Kommentatoren 852 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    okr11845
    schrieb am zuletzt editiert von okr11845
    ich bin noch Einsteiger und glaube dass ich mich etwas verrannt habe.
    ich möchte in iOBroker Vis eine Liste erstellen, welche mir Meldungen angibt wie zum Beispiel:
    -Deine PV Anlage hat heute x erzeugt
    -Dein Fenster ist offen und deine Heizung an.
    Welche Meldungen genau darum geht es gerade nicht. Die Frage ist Folgende:
    Wie kann ich die List erstellen?
    Es sollte möglich sein einzelne Meldungen zu löschen
    und es sollte möglich sein zu scrollen, falls die Liste zu lang wird
    Könnt ihr mir Ansätze geben?
    HomoranH BananaJoeB liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
    • O okr11845
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @okr11845 sagte in List auf Grafana Dashboard:
      und was hat das mit Grafana Dashboard zu tun?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O okr11845
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @okr11845 im Forum findest du diverse Skripte von @liv-in-sky oder auch zur Alexa-Einkaufsliste wo du dir das Abschauen kannst.
        Kurzfassung:
        • Du erzeugst per Skript eine HTML oder JSON Liste, den Text dazu schreibst du in einen Datenpunkt vom Typ String.
        • In der VIS kannst du die per HTML oder JSON-Wigdget darstellen.
        • In deiner Liste baust du einen Button ein welcher ein Skript aufruft
        • Dieses Skript hinterlegts du im Skript-Reiter im VIS-Editor
        • Das Skript selbst steuert einen Datenpunkt in ioBroker welcher wiederum ein Skript antriggert welches den Wert des Datenpunkt übernimmt und die Liste neu erstellt, dann halt ohne den Eintrag.
        • Das die Liste Scrollbar ist sind dann Eigenschaften der VIS-Widget, ja das geht dann ohne Probleme.
        Ich persönlich würde die JSON-Variante nehmen. Dann kannst du die Liste/Tabelle später umgestalten ohne das du was am JSOn ändern musst, die JSON-Widgets (ich empfehle das von inventwo) könne Spalten umbennen, ausblenden oder auch die Reihenfolge ändern.
        • O okr11845
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @okr11845
          würde dafür einen neuen thread aufmachen
          - falls du online sachen in deine liste willst
          das wichtigste ist, das du die möglichkeit haben mußt, in jedem script einen eintrag für deine liste zu erzeugen - nennt sich globales script
          es gibt aber auch einen adapter - ereignis (eventlist) adapter - dort kannst du auch ereignisse sammeln und dann anzeigen
          - wenn du nur einmal am tag eine zusammenfassung willst und zeitlich triggerst:
          reicht als liste json erzeugen und dies dann anzeigen zu lassen (wie @BananaJoe erwähnte)
          ich muss jetzt leider arbeiten - aber später gerne wieder
            O Offline
            O Offline
            okr11845
            @homoran said in List auf Grafana Dashboard:
            Sorry mein Fehler. Ich wollte erst noch was anderes zum Einbetten von Grafana in IobRoker fragen, hab dann aber schon einen ähnlichen Thread gefunden
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @okr11845
              O Offline
              O Offline
              okr11845
              @liv-in-sky Danke dir ich schau mir den Adapter man an
              • BananaJoeB BananaJoe
                Kurzfassung:
                O Offline
                O Offline
                okr11845
                @bananajoe Da muss ich nochmal ein paar Begriffe googlen. Aber es klingt auf jeden Falls so als ob das ganze machbar ist. Danke dir
                • O okr11845
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @okr11845
                  hier ein beispiel für das anlegen einer liste mit json
                  https://forum.iobroker.net/post/883281
                  kannst du importieren und untersuchen
                  je nachdem, was du machen willst, z.b. alle offenen fenster abfragen - müßtest du mal in richtung aufzählung suchen
                  bei fragen einfach melden
                    @okr11845
                    O Offline
                    O Offline
                    okr11845
                    @liv-in-sky ja ich denke das hilft
