  4. Liste in VIS darstellen
    5.7k
vis
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    Hallo nach folgendem Workaround habe ich eine Liste erstellt, was auch funktioniert, nur möchte ich diese vernünftig in VIS darstellen. Ich möchte aus allen Geräten die den Stromverbrauch messen (etwa 30) eine Liste sortiert nach dem Verbrauch erstellen und in VIS anzeigen lassen.
    https://www.machs-smart.de/listen-mit-blockly-nach-allen-werten-sortieren/#:~:text=Du erhälst einen neuen Blockly,dem „Mathematik“-Bereich)%3A
    Allerdings bekomme ich keine vernünftige Anzeige in VIS hin. Ich habe irgendwie mit unterschiedlichen Widgets alles mögliche ausprobiert.
    Bei der einen Liste sieht es nicht so schlecht aus, allerdings aktualisiert sie sich nicht automatisch, das ist vermutlich wie es aussieht auch für etwas anderes gedacht. Bei der anderen sind die Zeilen Werte in Spalten.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    liv-in-skyL N 2 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @mike2712
      ich würde dir das inventwo json empfehlen - leichter einzustellen
      bei erstellen des jsons für die tabelle, würde ich einen javascript function block nutzen
      sieht so aus:
       <variables>
         <variable id="j5~K(zCJ/{fwo)hwugnH">myJson</variable>
         <variable id="z=dMoc/`0H~S-H^CHP.p">wertA</variable>
         <variable id=",}wuu0KgwzXW8{7:dIE*">wertB</variable>
         <variable id=",=ztuF9`D8`n3JO{Z}x%">wertC</variable>
         <variable id="yHCXy.P]nsp^/dOUhCvT">theJson</variable>
         <variable id="%y^0@/,q3U,se|*]R!Ci">theID</variable>
         <variable id="5a4D2^U.hw~,8y#;6f1^">theUnit</variable>
         <variable id="X0-8cxy$uQ%%_77G9t*^">wert1</variable>
         <variable id="a5+^Z/x)d#._ct(ATH])">wert2</variable>
         <variable id="9tqtTG^2+jl%fhGFGBba">wert3</variable>
         <variable id=".oPq]h,R/meVrp3P0/g]">i</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="KytKw98~ZQYVzy5!au$Z" x="162" y="162">
         <field name="VAR" id="j5~K(zCJ/{fwo)hwugnH">myJson</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="lists_create_with" id="~c5guu_H^%Pt/i){jTi-">
             <mutation items="0"></mutation>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="comment" id="t)LLL9Of}wir*5=zzRw?">
             <field name="COMMENT">werte erste zeile</field>
             <next>
               <block type="variables_set" id="QXLU`+hW+tI[[Mw)t.lD">
                 <field name="VAR" id="X0-8cxy$uQ%%_77G9t*^">wert1</field>
                   <block type="text" id="2FI;eNaxq4Pmz4:g`Gl1">
                     <field name="TEXT">1</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="x?.A!3QtZ)_|X;l|Wl`2">
                     <field name="VAR" id="a5+^Z/x)d#._ct(ATH])">wert2</field>
                       <block type="text" id="dj[nMMfHuF[b=qhn+Iy@">
                         <field name="TEXT">2</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="0a_/vK5?D4wtG=g$RBnc">
                         <field name="VAR" id="9tqtTG^2+jl%fhGFGBba">wert3</field>
                           <block type="text" id="i-j:K!eXE6ZK2J!!eI-|">
                             <field name="TEXT">3</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="bAm{uRf6=pd`UAD6d+X}">
                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="kU!Z,j@RQ.X6/29P1wD)">
                                 <mutation name="addZuJSON">
                                   <arg name="wertA"></arg>
                                   <arg name="wertB"></arg>
                                   <arg name="wertC"></arg>
                                   <arg name="theJson"></arg>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="variables_get" id="slECWc^R%uW.vER9e)-e">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="variables_get" id=",YJ1?}{17)67K2KNFD6@">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG2">
                                   <block type="variables_get" id="V5s0zm4cd~yc]75RU$L(">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG3">
                                   <block type="variables_get" id="LNt![?.VsfY#/2(lk|^#">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="AEFR2^WhA7$]Q.e1)]q0">
                                 <field name="COMMENT">werte zweite zeile</field>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="c$(|u:fLPC_#3E7-L~g2">
                                       <block type="text" id="Oqg+mFo7GkE@9}=`,w/]">
                                         <field name="TEXT">4</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="ULBLf;]Tv#6a(I*zL:-1">
                                           <block type="text" id="S?mj=Zo8,7uUAY{Feev{">
                                             <field name="TEXT">5</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="go/INRJNV4$Xg=]aBD,f">
                                               <block type="text" id="zypsq+8/]NpDY)+$PKdI">
                                                 <field name="TEXT">6</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="BpJE7:U+lP^8c~k!?oie">
                                                   <block type="procedures_callcustomreturn" id="}^kCXFOfVJC4T4L?Z(8_">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="variables_get" id="8VPuGSwUhc!;`Faa[Iqv">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="variables_get" id=")1,80G?IIWpk*oB$GM$~">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG2">
                                                       <block type="variables_get" id="(U$N,uhb/n;FJz[L=m${">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG3">
                                                       <block type="variables_get" id="oEI]aTg3cT=1{j9|I)KT">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="`5M6e0p/@yt[wuJuZ@C$">
                                                     <field name="COMMENT">beispiel mit schleife</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_forEach" id="?fyIW!tL)ih;$IHdvl*M">
                                                         <field name="VAR" id=".oPq]h,R/meVrp3P0/g]">i</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="selector" id="5{Ty[d_!]tmnT~O(lX^Q">
                                                             <field name="TEXT">0_userdata.0.CONTROL-OWN.FUTRO.CPUTemp*</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="DO">
                                                           <block type="debug" id="]Na:ZYFUemxB,u0]i8Oj">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="wb]j.}/aJ*BmIvppqR7R">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="J@R#A=JRBnfbiUd8^$Br">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="variables_set" id="COCIvgUPbT|cYLD+Eu]s">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="ZmctBlj#PjD#iIUsSCek">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="zGGZ*RW%52o.L.0#?jH=">
        <mutation name="myCommonName">
        <arg name="theID"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="IQ(0YGStkizu9i%Y~`z.">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="get_value_var" id="w@7):tg=Q{d/SnGtX[=G">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="T8OR#T.)pZ|8UbmEnw`-">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="/CyTwlhaF)I*ue#MVg:p">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="1FgOu/!qq4cakNY-v%mP">
        <mutation name="myCommonUnit">
        <arg name="theUnit"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="xel[}fx5Nh+2[fk.8?AV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        <block type="variables_get" id="BWU-,Z47%EJe1mXus7*n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="A2Ql#4%}!3vz0Tx}ZNe@">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="=9Xw2XLD]6,k#RwEC]xL">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="convert_object2json" id="LDS_kiC~^h35rsjqG]kl">
        <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
        <block type="variables_get" id="]#i75%pW@aaxyiBNxWZl">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="control" id="546z[!~x9g`jfFMnbb44">
        <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString5</field>
        <block type="convert_object2json" id="Z|1.V7.HDki8K@aEcX}/">
        <block type="variables_get" id="HyBlLg6@tzg]=L/{Z}A6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id=".6}WBRMa6A.B)yNs.P%:" x="713" y="163">
         <mutation statements="false">
           <arg name="wertA" varid="z=dMoc/`0H~S-H^CHP.p"></arg>
           <arg name="wertB" varid=",}wuu0KgwzXW8{7:dIE*"></arg>
           <arg name="wertC" varid=",=ztuF9`D8`n3JO{Z}x%"></arg>
           <arg name="theJson" varid="yHCXy.P]nsp^/dOUhCvT"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">addZuJSON</field>
         <field name="SCRIPT">DQp0aGVKc29uLnB1c2goew0KDQogICAgIk5hbWUiOndlcnRBLA0KICAgICJXZXJ0Ijp3ZXJ0QiwNCiAgICAiRWluaGVpdCI6d2VydEMNCn0pDQoNCg0KDQpyZXR1cm4gdGhlSnNvbjs=</field>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="VTK6E.u6).~NKIT`~bff" x="912" y="213">
           <arg name="theID" varid="%y^0@/,q3U,se|*]R!Ci"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">myCommonName</field>
         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCh0aGVJRCkuY29tbW9uLm5hbWU7IA==</field>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomreturn" id="F#cv}rrI71r6g#+/wF9-" x="940" y="269">
           <arg name="theUnit" varid="5a4D2^U.hw~,8y#;6f1^"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">myCommonUnit</field>
         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGdldE9iamVjdCh0aGVVbml0KS5jb21tb24udW5pdDsg</field>
       </block>
      </xml>
      der teil in der schleife muss natürlich auf dp in deinen system angeglichen werden. der steuere dp muss auch in deinem system existieren
      • M mike2712
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @mike2712 Moin,
        mach das doch über den Adapter Sourceanalytics und dann guckst du hier https://forum.iobroker.net/topic/59254/json-für-sourceanalytics
        Gruß Nordischerjung
        sonnige Grüße von der Ostsee
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @mike2712
          sieht so aus:
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG2">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG2">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG3">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
             </mutation>
           </block>
             </mutation>
           </block>
             </mutation>
           </block>
          </xml>
          mike2712
          @liv-in-sky danke, aber mit dem einen Script habe ich doch eigentlich schon alle Daten, diese sind sogar bereits sortiert, bekomme sie nur nicht vernünftig dargestellt, das inventwo json habe ich getestet, allerdings sind dort meine Daten nicht in Zeilen sondern in Spalten. Ich werde mir mal den Vorschlag von @Nordischerjung anschauen, das ist eigentlich genau das was ich erreichen möchte, nur sind die Daten dort leider nicht sortiert wie ich gerade sehe.
          • N Nordischerjung
            @mike2712 Moin,
            mike2712
            schrieb am zuletzt editiert von mike2712
            @nordischerjung Danke, das sieht ja soweit sehr gut aus, nur hätte ich die Daten gerne absteigend sortiert, höchsten Verbrauch zuerst, ist das auch möglich, einstellbar?
            Ich finde den Adapter nicht, kann ich gar nicht installieren.
            N 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mike2712
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @mike2712 sagte in Liste in VIS darstellen:
              das problem ist, das die daten nicht passend mit deinem script erstellt wurden - dazu benötigst du mein script
              aber unwichtig - da du sourceanalytics machen willst
              • M mike2712
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                Über die Katze kannst du den installieren.
                Sortieren geht auch, hat @liv-in-sky doch schön eingebaut. Einfach in die jeweilige Spalten-Überschrift klicken und dann kannst du sortieren, wie du möchtest.
                Gruß Nordischerjung
