  4. [gelöst] Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?
    5.1k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
    Folgende Situation:
    Ich lese mit dem Modbus Adapter die aktuelle per PV generierte Energie aus und speichere sie in der history DB. Dann visualisiere ich das in eCharts.
    Die history Einstellungen habe ich auch gesetzt auf "ignoriere Werte kleiner als : 0".
    Das klappt zu 95% gut, aber:
    Jeden Tag, wenn die Sonne zu schwach wird, sinkt der Wert zunächst Richtung Null und genau einmal landet in der history DB dann ein Wert von "-2147483648".
    Der zerhaut mir dann die Grafik in eCharts.
    Natürlich könnte ich jetzt einen eigenen Datenpunkt anlegen und den mit einem eigenen Skript füttern, was wirklich nichts unter Null zulässt.
    Aber bevor ich das so umständlich mache, wollte ich nachfragen, ob es keine einfachere Lösung gibt.
    Vielleicht habe ich ja was übersehen?
    GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      Folgende Situation:
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @bertderkleine sagte in Werte für Grafik auf >0 begrenzen - wie?:
      in der Modbus Instanz , bei Formel :
      x = (x<-0) ? 0:x
      BertDerKleineB 1 Antwort Letzte Antwort
        Folgende Situation:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        Tip ...
        nutze InfluxDB , denn die wirst auch mal Grafana ... usw. nutzen wollen.
        • GlasfaserG Glasfaser
          x = (x<-0) ? 0:x
          BertDerKleine
          @glasfaser
          @glasfaser
          Ich bekomme gar keine Spalten Faktor, offset und Formel angezeigt, dafür aber ein unerklärtes "CW".
          Wie komme ich denn da dran?
            @glasfaser
            @glasfaser
            @glasfaser
            @glasfaser
            zeigen!
              @glasfaser
              @glasfaser
              zeigen!
              BertDerKleine
              So schauts aus:
              GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                So schauts aus:
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @bertderkleine
                Klick mal da drauf
                  So schauts aus:
                  So schauts aus:
                  das ist doch nicht history!
                    @bertderkleine
                    Klick mal da drauf
                    BertDerKleine
                    @glasfaser
                    Aaaahhh... danke sehr. 👍
                    Das hatte ich noch nicht gesehen. Jetzt habe ich die Formel da eingetragen.
                      So schauts aus:
                      BertDerKleine
                      Nein, weil die letzten Beiträge sich um den Modbus-Adapter drehten hier.
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        @glasfaser
                        Sehr gerne ..
                          bitte in solchen Fällen neuen Thread mit passendem Threadtitel anlegen
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                            armalite-2
                            ich stehe vor dem selben Problem. Nachts wird -2147483648 angezeigt.
                            Nutze ich dir Formel haut es mir die ganzen Werte durcheinander.
                            Die Werte in Faktor werden zum umrechnen benötigt.
                            Habt ihr hir ne saubere funktionierende Lösung?
                            • A armalite-2
                              BertDerKleine
                              @armalite-2
                              Nur eine Beobachtung: Beim Register 30769 habe ich als Faktor "0.01" drin stehen, Du hast da "0,001".
                              Das mag nichts zu bedeuten haben, aber einmal weicht der Faktor um x10 ab und Du benutzt ein Kommazeichen, ich einen Punkt.
                              Im übrigen habe ich diese Formel auch nur bei vier Werten eingetragen, die negativ wurden. Du hast es überall gemacht.
                                armalite-2
                                @bertderkleine
                                Hallo erstmal Danke für deine Rückmeldung
                                Hab die Kommas mal durch Punkte ersetzt
                                der Faktor 0,001 stimmt aber da der Ampere Wert direkt so auch im Wechselrichter zu lesen ist.
