  4. IOBroker mit Smartvisu
    5.6k
34 Beiträge 5 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Patzii
    habe IoBroker mit SmartVisu am laufen und folgendes Problem, wenn ich mit der SmartVisu den Befehl True oder die Zahl 1 sende schaltet das Licht ein wie gewünscht.
    Wenn ich denn Befehl False oder 0 sende wird das der Objekt Wert richtig geändert , aber es schaltet nicht aus!
    Wenn ich es in Io Broker händisch Trigger schaltet es mit False und 0 ganz normal aus.
    Hätte jemand eine Idee was ich checken kann?
    Hier noch ein Screenshot von meinen Objekt:
    DJMarc75D apollon77A MiGollerM 3 Antworten Letzte Antwort
    • P Patzii
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @patzii sagte in IOBroker mit Smartvisu:
      besser den ganzen Text kopieren und hier in Codetags (</>) einbetten !
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Patzii
        @djmarc75 ```
          "_id": "openknx.0.Schalten.2_Stock.Wohnzimmer_Deckenlampe_50%",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "desc": "Basetype: 1-bit value",
            "name": "Wohnzimmer Deckenlampe 50%",
            "role": "switch",
            "smartName": {
              "de": "Wohnzimmer Deckenlampe",
              "ghConv2GH": "x",
              "ghConv2iob": "",
              "ghType": "action.devices.types.LIGHT",
              "ghTraits": [
                "action.devices.traits.OnOff"
              "ghAttributes": "{\n            \"commandOnlyOnOff\": false\n          }"
          "native": {
            "address": "1/2/4",
            "answer_groupValueResponse": false,
            "autoread": true,
            "bitlength": 1,
            "dpt": "DPT1.001",
            "valuetype": "basic"
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1670866468456
        Ich hoffe es Funktioniert!
        Danke für denn tipp
        • P Patzii
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @patzii naja die Frage ist am Ende was smartvisu genau sendet. Am einfachsten mal ein JavaScript machen was so ein Objekt subscribed und dann mal den Wert loggen. Wenn smartvisu (warum auch immer) „false“ oder „0“ sendet (also als strings) dann sind die beiden am Ende true. Damit passiert nichts.
          • apollon77A apollon77
            Patzii
            @apollon77 ich kann dir leider gerade nicht folgen wie meinst du das das true wird?
            • P Patzii
              apollon77A Online
              apollon77A Online
              @patzii Naja eine zeichenkette mit egal welchem Inhat ist - wenn es zu einem Wahrheitswert konvertiert wird "wahr" - bzw kann nie flase sein...
              Daher müssen wir rausfinden was smartvisu als Wert setzt ... also müssen wir das loggen (oder schreibt smartvisu in irgendein Log was es sendet?
                Patzii
                @apollon77 ok jetzt verstehe ich was du meinst , ich werde mal schauen ob ich ein solches script zum laufen bekomme!
                  Patzii
                  @patzii So ich glaub ich sehe das Problem der Wert bestätigt bleibt auf True hat jemand eine Idee wie ich diesen wert mit ändern kann?
                  • P Patzii
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @patzii Am Ende muss das denke ich bei smartvisu geändert werden
                    • P Patzii
                      MiGollerM Offline
                      MiGollerM Offline
                      MiGoller
                      @patzii Das Problem hatte ich auch. Ich habe es daran festgemacht, dass smartVISU keine Typenkonvertierung durchführt. Versuche doch mal bitte, ob mein Treiber für ioBroker Abhilfe schaffen kann. Ich hatte das genauso, wie Du es beschreibst, mit dem KNX Adapter und ein paar anderen auch.
                      https://github.com/MiGoller/smartvisu_iobroker_driver
                      ioBroker auf Intel Atom x5-Z8350 mit KNX, Gardena, Roomba, MQTT, Sonoff, Life360
                      • MiGollerM MiGoller
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        @migoller Also der Code dort sollte an sich ein ack=false setzen ...
                        MiGollerM 1 Antwort Letzte Antwort
                          MiGollerM Offline
                          MiGollerM Offline
                          MiGoller
                          @apollon77 Was meinst Du genau mit "dort" bzw. welchen Code meinst Du? Der smartVISU Code kennt ja erst einmal keinen ioBroker. Wenn ich den Treiber dahingehend verbessern kann, ok.
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            @migoller Der Code in dem GitHub Repository den Du gerade verlinkt hast ... wenn der genutzt wird sollte es mit ack=false bei ioBroker ankommen.
                              MiGollerM Offline
                              MiGollerM Offline
                              MiGoller
                              @apollon77 Ok, sehe ich auch so. Dachte schon, da müsste ich noch etwas tun. Mit dem von mir verlinkten Treiber läuft meine Installation seit Mitte des Jahres.
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @migoller Was ist denn an dem anders als an dem Includeten treiber?
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGollerM Offline
                                  MiGoller
                                  @apollon77 Hey, ich habe lediglich die write-Methode mit einem "Best-Guess" für die Typenkonvertierung von Zahlen und Boolean-Werten modifiziert (vgl. Zeilen 71-78) in https://github.com/MiGoller/smartvisu_iobroker_driver/blob/main/io_iobroker2.js .
                                    apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    @migoller Ja hatte ich auch gesehen. Dann kleine Idee warum bei @Patzii das mit ack=true ankommt
                                      Patzii
                                      @apollon77 @MiGoller
                                      So jetzt habe ich es probiert jetzt verhält es sich so mit deinem Adapter:
                                      1 mal betätigen schaltet sich das Licht Ein Status in Visu geht sofort wieder Off
                                      2mal betätigen Licht bleibt Ein Status ist danach auch auf ON
                                      3 mal Betätigen Licht und Status ist Off
                                      hoffe ihr habt eine Idee für mich
                                      Danke Patrick
                                      • P Patzii
                                        Danke Patrick
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGollerM Offline
                                        MiGoller
                                        @patzii Vor ein paar Minuten hat es ein neues smartVISU Release gegeben, das verbesserte Treiber enthält. Dabei ist auch ein neuer ioBroker Treiber, der die Typenkonvertierung enthält. 😉
                                        https://github.com/Martin-Gleiss/smartvisu/releases
                                        Ich muss das nachher mal ausprobieren.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Mal die Runde gefragt: ich hatte mal angefangen mit einem smartvisu Adapter der quasi ein php installiert und nen Webserver in nodejs der dann das ausführt und eine smartvisu Version mitbringt. Dann würde das generell direkt in iobroker laufen.
                                          Wäre das was was interessant wäre oder ist’s einfacher das so „getrennt“ laufen zu haben wir ihr jetzt? Sagt mal was dazu bitte.
