  4. IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?)
    5.6k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    @thomas-braun sagte in IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?):
    @wolfgangfb
    Mit 1GB Arbeitsspeicher kannst du halt nicht viel reißen. Insbesondere nicht, wenn auch der Swap abgeschaltet wurde. Warum?
    https://forum.iobroker.net/topic/53197/raspberryos-iobroker-sd-karten-killer
    Bleibt die Frage: Wie bekomme ich das Gerät wieder in einen Zustand, in dem ich zumindest etwas einstellen kann.
    PS. Der Raspberry lief eigentlich eine gefühlte Ewigkeit mit 1GB.
    @wolfgangfb sagte in IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?):
    Und plötzlich nicht mehr. Geht mir mit der Kaffeemaschine/dem Auto/dem Fernseher usw auch schon mal so.
    Unter 2 GB ist der ioBroker jedenfalls nur ganz eingeschränkt verwendbar.
    • W WolfgangFB
      @wolfgangfb
      und irgendwann kommt das letzte Bit, das den RAM zum überlaufen bringt.
      was sagt denn iobroker list instances?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @homoran sagte in IO-Broker stater nicht - Kann jemand helfen (Thomas?):
        pi@raspberrypi202:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi202                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi202                           - disabled
          system.adapter.esphome.0                : esphome               : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.ham.0                    : ham                   : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.ham.1                    : ham                   : raspberrypi202                           - disabled
          system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi202                           - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi202                           - disabled
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi202                           -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.onkyo.0                  : onkyo                 : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi202                           - disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi202                           - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi202                           -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi202                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi202                           - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014DA3E1C-if00
        + instance is alive
        Bleibt die Frage wie ich die ham Instanz loswerde, die immer versucht etwas zu installieren und dann abstürzt.
        • W WolfgangFB
          + instance is alive
          @wolfgangfb ist das vollständig?
          ich vermisse da z.B. die letzte Zeile
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            Welche Zeile vermisst Du? Ich habe den IO-Broker gestoppt weil sonst ja das System nach kürzester Zeit einfriert.
            + instance is alive
            pi@raspberrypi202:~ $ iobroker status
            iobroker is not running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            • W WolfgangFB
              + instance is alive
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              eine Legende!
              in etwa + is active
              • W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                eine Legende!
                in etwa + is active
                Na ja, da der IO-Broker nicht läuft ist auch nichts active.
                Auf meinem zweiten Raspberry (mit laufendem IO-Broker) kommt
                pi@raspberrypi:~ $ iobroker list instances
                 Connection is closed.
                Uncaught Rejection: Error: Objects DB is not allowed to start in the current Multihost environment
                    at Redis.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/lib/objects/objectsInRedisClient.js:632:23)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)
                 Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
                 Unable to subscribe to meta namespace "meta." changes: Connection is closed.
                pi@raspberrypi:~ $
                Was auch nicht unbedingt gut aussieht (ich habe gar kein Multihost System) :-(
