  4. Einstellung Instanz per Script ändern
    5.3k
7 Beiträge 4 Kommentatoren 824 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zeron850
    schrieb am zuletzt editiert von zeron850
    Hallo Zusammen,
    ich habe beim zwave 2.0 Adapter das Problem das manchmal bei einem Neustart der Serial Driver nicht geladen werden kann, weil sich die serielle Schnittstelle des zwave Sticks am Raspi geändert hat. Das ist ein altbekanntes Problem beim zwave Adapter mit einer bestimmten Sorte von Sticks.
    Nun stelle ich mir die Frage ob das umstellen der Serien Schnittstelle von /dev/ttyACM0 auf /dev/ttyACM1 in den Einstellungen der Instanz auch per JavaScript oder Blockly automatisiert werden kann?
    Gemeint ist die erste Einstellung im folgenden Screenshot:
    Besten Dank im Voraus!
    VG
    Thomas
    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zeron850
      Hallo Zusammen,
      VG
      Thomas
      M Online
      M Online
      MCU
      @zeron850 Objekte -> Experteneinstellungen -> system.adapter.zwave
      Zeg mal die Objektdaten
      • Z zeron850
        Hallo Zusammen,
        VG
        Thomas
        @zeron850 sagte in Einstellung Instanz per Script ändern:
        Kann man da nicht auf den permanenten Link aus /dev/serial/by-id umstellen? Der ändert sich ja eben nicht.
        Z 1 Antwort Letzte Antwort
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @mcu sagte in Einstellung Instanz per Script ändern:
          Definitiv kein Datenpunkt dafür vorhanden.
          Hatte ich noch nie gehabt... nutze /dev/ttyUSB0
            Z Offline
            Z Offline
            zeron850
            Wie komme ich an die ID ran?
            • Z zeron850
              @zeron850
              In dem du hier nachschaust:
              echad@chet:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
              total 0
              drwxr-xr-x 2 root root 60 Dec  7 22:24 .
              drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec  7 22:24 ..
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec  7 22:24 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
              Meinen zigbee-Stick erreiche ich also unter
              /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0```
                @zeron850
                total 0
                Z Offline
                Z Offline
                zeron850
                Ok vielen Dank. Ich werde es ausprobieren.
