  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. MBus - USB-MBus-Master einbinden
    5.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Y Offline
    Y Offline
    YellowFlash
    ich habe einen USB - Mbus-Master, den ich gerne mit ioBroker auslesen möchte.
    Vorhanden ist dieses Gerät in der Masterversion: https://de.aliexpress.com/item/4000787535232.html
    Der Mbus-Adapter ist installiert.
    Nun müsste ich als Gateway vermutlich "serial" einstellen, richtig?
    Nur wenn ich das mache, ist keine Liste von seriellen Schnittstellen verfügbar.
    Wie bekomme ich den MBus-adapter mit dem Mbus-Master verbunden? ioBroker ist auf einem Raspi installiert. Muss dort ggf. noch etwas installiert werden?
    Viele Grüße und einen schönen dritten Advent.
    • Y YellowFlash
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @yellowflash
      Hast du usb-mbus direkt an dem raspi auf dem iob läuft ?
      serial hab ich auch eingestellt.
      Und dann müsste die Liste kommt
      Danke.
      Y 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @yellowflash
        Y Offline
        Y Offline
        YellowFlash
        @bahnuhr
        Ja, der Adapter ist direkt am Raspi eingesteckt.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @yellowflash
          Y Offline
          Y Offline
          YellowFlash
          @bahnuhr
          zur Auswahl habe ich, nachdem ich nun nochmal neu gestartet habe, folgende serielle Schnittstellen:
          /dev/ttyAMA0
          /des/ttyS0
          • Y YellowFlash
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @yellowflash sagte in MBus - USB-MBus-Master einbinden:
            @bahnuhr
            Meine Frage war:
            @bahnuhr sagte in MBus - USB-MBus-Master einbinden:
            Welches Gerät hast du am mbus angeschlossen ?
            Danke.
            Y 1 Antwort Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @bahnuhr
              Meine Frage war:
              Y Offline
              Y Offline
              YellowFlash
              @bahnuhr
              Ja, der MBus-USB-Adapter steckt direkt an dem Raspi, auf dem auch der ioBroker installiert ist.
              Am MBus-Adapter selbst hängt ein Engelmann S3 M-Bus Modul:
              https://zaehleronlineshop.de/Engelmann-S3-M-Bus-Modul-inklusive-Anschlusskabel-und-Klebeplombe
              • Y YellowFlash
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @yellowflash
                Ich hänge dir mal einen thread von früher dran.
                Du solltest erst einmal prüfen ob das usb modul überhaupt von raspi erkannt wird.
                smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 1 .pdf
                smartmeter _ mbus - ttyUSB klar benennen - Seite 2 .pdf
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  @yellowflash
                  Y Offline
                  Y Offline
                  YellowFlash
                  @bahnuhr said in MBus - USB-MBus-Master einbinden:
                  Danke. Ich habe den Adapter über einen aktiven USB-Hub am Raspi hängen.
                  Dabei habe ich nun entdeckt, dass die LED für den Port nur dann leuchtet, wenn man den USB-Stecker des MBus-Adapters nicht ganz reinsteckt, sondern ca. 1 mm wieder rauszieht.
                  Nun leuchtet die LED und der Adapter wird vom Raspi und auch im ioBroker erkannt und angezeigt.
                  Da scheint also eine hardware-seitige Fehlkonstruktion vorzuliegen.
                  • Y YellowFlash
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Ich habe den gleichen usb-master.
                    Und da ist alles ok.
                    Danke.
