  4. Nginx Reverseproxy iobroker App sockets und vis
    5.6k
1 Beiträge 1 Kommentatoren 423 Aufrufe 2 Beobachtet
  • K Offline
    Kernal
    schrieb am zuletzt editiert von Kernal
    Hallo zusammen
    Habe ein Problem :)
    Ich betreibe das vis hinter einen reverseproxy. Die IPs aus meinem Lokalen Netz sind freigeschaltet. Bei Zugriff von aussen habe ich basic auth gemacht. In der iobroker App hatte ich dann den usernamen und passwort mit der URL mitgegeben: username:passwort@meinedomain.com. Das hat bis jetzt auch alles funktioniert. Leider wurde das vis mit dem Wachstum immer langsamer. Ich habe jetzt im web Adpater "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" aktiviert. Das vis ist jetzt wieder super schnell.
    Allerdings habe ich nun das Problem mit der Authentifizierung von aussen. Die iobroker App will das einfach nicht schlucken und ladet die Seite von extern nicht.
    Ich habe mich dann für super schlau gehalten, und hatte mir gedacht, so stellt auf Cleint-Zertifikat -Auth um und installierst die Zertifkate auf die Geräte - aber die App scheint keine Zertifikatsauthentifizierung zu untersützten.
    meine nginx Config ist wie folgt:
    map http_upgrade $connection_upgrade {
       default upgrade;
       '' close;
    server {
    listen 80;
    listen [::]:80;
    server_name vis.meinedomain.com vis.meinedomain2.com;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
          include snippets/error-page.conf;
    server {
    listen 443 ssl http2;
    listen [::]:443 ssl http2;
    rewrite_log on;
    ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/meine-domain.com-0001/fullchain.pem; # managed by Certbot
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/meine-domain.com-0001/privkey.pem; # managed by Certbot
    ssl_client_certificate /etc/CA/ca.crt;
    include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf; # managed by Certbot
    ssl_dhparam /etc/letsencrypt/ssl-dhparams.pem; # managed by Certbot
    access_log /var/log/nginx/broker.log;
    error_log /var/log/nginx/broker-error.log;
       ssl_verify_client optional;
    location /socket.io/ {
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
       proxy_set_header Host $host;
           proxy_buffering off;
       proxy_pass http://10.1.99.14:9082;
        proxy_http_version 1.1;
      proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
         proxy_set_header Connection "Upgrade";
     location ~* \.io {
         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
         proxy_set_header Host $http_host;
         proxy_set_header X-NginX-Proxy false;
        proxy_redirect off;
        access_log off;
    location / {
    satisfy any;
               allow 10.1.99.0/24;
               allow 10.1.96.0/24;
               allow 10.2.91.0/24;
               allow 127.0.0.1;
               deny  all;
              auth_basic           "Administrator Area";
              auth_basic_user_file /var/www/.htpasswd;
    client_max_body_size 2048M;
     proxy_set_header Accept-Encoding "";
         proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
         proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
         proxy_read_timeout  90;
    Jemand eine Idee?
    Beim Aufruf z.B. von Safari kommt auch immer mehrfach die Loginmaske.
    Gruss Claudio
