  3. Einsteigerfragen
  4. Einfache Rolladensteuerung realisieren
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Bastler 0
    schrieb am zuletzt editiert von Bastler 0
    habe bisher keine Erfahrungen mit IOBroker, müsste aber eine schnelle Übergangslösung für 3 Rolläden und 2 Leinwände realisieren. Da ich die Wände wieder verputzen muss.
    (Provisorium aus Wago und Lichtschaltern)
    Hoch runter Stopp würde vorerst reichen.
    Eine Automatisierung will ich dann später auch noch realisieren aber jetzt sollte das mal reichen.
    Einfach das ich die Kabel richtig verlegen kann.
    Relaisplatinen etc. für gegenseitige verriegelung sind vorhanden.
    Könnt Ihr mir bitte sagen wie ich hier am besten vorgehen kann.
    Habe einen Raspi 4 mit Touchdisplay
    Danke super Forum
    arteckA da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Bastler 0
      Danke super Forum
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @bastler-0 sagte in Einfache Rolladensteuerung realisieren:
      nö leider nein .. da du nicht mitgeteilt hast wie du diese ansteuerst
      • B Bastler 0
        Danke super Forum
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        da_Woody
        warum keine shelly 2.5? da ist die verriegelung schon eingebaut.
        gruß vom Woody
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          Bastler 0
          @da_woody
          @arteck
          eigentlich war ein Arduino geplant, daher habe ich die Rolläden und Leinwände alle per 4 draht verbaut und bediene diese übergangsweise mit Lichtschaltern.
          Da die Arduino Steuerung nie zuverlässig funktionierte und ich jetzt weitere Bausteine wie Daikin Klimaanlage und Venus OS einbinden will. Bin ich auf IOBroker gestossen.
          Die Automatisierung kann warten, würde es jetzt nur gerne provisorisch zum laufen bringen damit ich die Leitungen edngültig verlegen und das Zimmer fertig renovieren kann.
          Wenn ich dann alle anderen Bausteine installiert habe, würde ich mich dann an die Vernetzung wagen.
          Verwende keine Shellys da ich wenn möglich alles festverdrahte und das WLAN bisher nur für Mobil verwende.
          Habe für Arduino ein Hutschienen Board gefertigt wo ich über ein 16 Relais Board
          https://www.reichelt.de/entwicklerboards-relais-modul-16-channel-12-v-debo-relais-16ch-p282567.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de
          auf 12v/230V Finder Relais
          https://www.reichelt.de/koppelrelais-schraubanschluessen-2-co-8-a-12-v-dc-fin-4c-02-9-12v-p259243.html?&trstct=vrt_pdn&nbc=1
          gehe die sich dann gegenseitig verriegeln.
          • B Bastler 0
            @da_woody
            @arteck
            Bastler 0
            OK, ich denke ich verfolge eine falsche Taktik oder?
            Sollte ich evtl. den Arduino über den IOBroker ansteuern?
            Sonst müsste ich ja alle Steuerleitungen ca. 10m ziehen
            Oder gibt es andere Möglichkeiten?
            Evtl. kleines BUS System zum Arduino oder ein anderes System KNX mässig, um die Relais oder andere Jalousie- oder Rolladenaktoren anzusteuern?
            Grüße
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              wie ist egal.. kannst dem arduion ein mqtt verpassen oder oder oder
              ist halt die frage wo du die logik haben willst
              • arteckA arteck
                Bastler 0
                @arteck
                Wo ist mir eigentlich egal, da wo ich sie am besten ändern kann, also vermutlich auf dem IOBroker.
                Wollte es für den Anfang so einfach wie möglich haben da ich mich mit der Materie erst noch beschäftigen möchte .
                Könnte auch eine Doppel Cat7 Leitung legen und die 10 Anschlüsse direkt an die Relais anschliessen
                Die Pins auf dem Raspi 4 müssten das ja auch können.
                MQTT kann ich leider noch nicht
                • B Bastler 0
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @bastler-0 wenns dir egal ist.. dann ist es egal.. wo ist jetzt dein problem genau ?
                  programmieren musst du ehh .. entweder den arduino oder den pi/iobroker
                  • arteckA arteck
                    Bastler 0
                    @arteck
                    Dann werde ich die Leitungen legen, wie kann ich ein einfaches Blockly erstellen um 3 Rolläden und 2 Leinwände vom Touchdisplay des Raspi fahren zu können?
                    Ansteuerung der Aktoren über die Pins des RasPi
                    gibt es da was ähnliches habe nichts gefunden
                    • B Bastler 0
                      @arteck
                      Bastler 0
                      bin jetzt am überlegen, wenn ich jetzt 10 Pins des RasPi verwende, wie sieht es aus wenn ich später noch Wetterstation, Temperatursensoren etc. anhängen möchte Die werden ja auch über die Pins angeschlossen bleibt eigentlich nur noch I2C übrig oder?
                      Wie schwer ist es das mit dem Arduino und IOBroker hinzubekommen?
                      Die kommunikation läuft dann über USB oder RJ45 oder wie funktionier das?
