  4. [Bug] Vis 0.14.5 kopieren gruppierter widgets geht nicht
    5.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    Den Bug von Meistertr kann ich bestätigen.
    Dazu ist mir noch aufgefallen, dass sich vis-metro wohl nicht richtig installieren lässt.
    In Version 1.1.0 fehlen alle Images!
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @bluefox, das Problem mit dem view in widget besteht in version 14.8 leder immernoch
      visEdit.js:6135 Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
          at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6135)
          at jquery-1.11.2.min.js:2
          at Function.grep (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at w (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at m.fn.init.filter (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6123)
          at Object.showContextMenu (visEdit.js:6246)
          at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2221)
          at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
          at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous>
      • C Offline
        Creator
        Danke für Version 0.15.0.
        Die Metro Widget werden jetzt richtig dargestellt.
        Wenn ich eine Verbesserung vorschlagen dürfte.
        Auf der Rechten Seite bei den Eigenschaften, finde ich es gerade recht unpraktisch bis nervig, wenn
        jedes mal wenn man eine Eigenschaft aktiviert die Liste ganz nach oben scrollt.
        Man klickt, als Beispiel auf "Extrasteuerung" und die Darstellung spring nach ganz oben.
        Wenn man da hin klickt, will man da ja auch gerade was machen daher nervt das doch ein wenig.
        Ich arbeite mit Chromium der ja dem Chrom gleich sein sollte.
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @Creator:
          Ich arbeite mit Chromium der ja dem Chrom gleich sein sollte.[/quot]
          ist der Fehler mit dem view in widget bei dir noch vorhanden? bei mir leider ja überlege es einfach komplett raus zu nehmen…
          • C Offline
            Creator
            Ich habe nach wie vor Probleme mit der Rechten Maustaste:
            Vor dem Fehler kommt eigentlich immer ein:
            "Cannot bind data of widget widget:w00016"
            Dabei kommt es nicht auf die widget nummer an.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              So kurzes update:
              beim normalen view in widget kommt die bekannte Fehlermeldung und der view lässt sich nur schwer bearbeiten. nimmt man ein view in widget 8 und nimmt keine object id, kommt der selbe Fehler. ebenso wenn man bei id 0 eingibt, nimmt man jedoch 1, ist die Fehlermeldung weg, jedoch steht im widget (nicht gefunden) lädt man die Seite jedoch, wird alles richtig angezeigt..
