  4. [Bug] Vis 0.14.5 kopieren gruppierter widgets geht nicht
    5.6k
26 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • C Offline
    Creator
    ` > Es gibt 0.14.7.
    Da sollten die Gruppen gehen. `
    Eine Gruppe kopieren funktioniert. Ging aber vorgestern bei mir auch schon.
    Mehrere Gruppen kopieren geht nicht!
    Es wird nur eine Gruppe kopiert und dargestellt.
    Die anderen sind zwar da, aber da scheint was zu fehlen, da das bulb Bild nicht dargestellt wird und auch kein Text.
    • MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @Bluefox:
      Es gibt 0.14.7.
      ich bekomme immer noch den gleichen fehler, selbst wenn ich ein backup von vor 4 tagen einspiele bleibt der fehler da, ich weiß nicht mehr woran es liegen kann, kann mit dem mauszeiger keine widgetgs mehr anwehlen und der fehler kommt bei jedem rechtsklick
      Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
          at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:6135)
          at jquery-1.11.2.min.js:2
          at Function.grep (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at w (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at m.fn.init.filter (jquery-1.11.2.min.js:2)
          at Object.editGetWidgetsUnderCursor (visEdit.js:6123)
          at Object.showContextMenu (visEdit.js:6246)
          at HTMLDivElement. <anonymous>(visEdit.js:2221)
          at HTMLDivElement.dispatch (jquery-1.11.2.min.js:3)
          at HTMLDivElement.r.handle (jquery-1.11.2.min.js:3)</anonymous></anonymous>
      ich vermute das ich mir da durch das rum kopieren irgendwas zerschossen habe, jedoch sollte auf dem backup ja eigentlich alles noch in ordnung sein… dem ist aber nciht so
      Jemand eine idee?
      ich habe den Fehler endlich gefunden, es ist nix kaputt, es liegt an dem view in widget sobald das in einem view ist, kommt beim rechtsklick die oben genannte fehlermeldung, kann das jemand bestätigen?
      • rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @Meistertr:
        ich habe den Fehler endlich gefunden, es ist nix kaputt, es liegt an dem view in widget sobald das in einem view ist, kommt beim rechtsklick die oben genannte fehlermeldung, kann das jemand bestätigen? `
        Tut mir leid, ich verstehe den Satz nicht.
        Welche View?, Welches Widget?
        Kannst Du einen Export posten?
        Rantanplan
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          @rantanplan:
          @Meistertr:
          Grüße `
          Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Wenn das view in widget (links) in einem view verbaut ist (bei mir nahezu in jedem miener views) bekommt man bei einem Rechtsklick mit der Maus nicht das vis menü, sondern das normale (siehe Bild mitte) und die fehlermeldung siehe Bild rechts oder weiter oben. Die frage ist nun ob das nur bei mir ist !? habe es jedoch gerade auch mit einem neuen Projekt ausprobiert und nur das widget in eine leeren view gepackt und da kam auch die Fehlermeldung.
          • C Offline
            Creator
            Den Bug von Meistertr kann ich bestätigen.
            Dazu ist mir noch aufgefallen, dass sich vis-metro wohl nicht richtig installieren lässt.
            In Version 1.1.0 fehlen alle Images!
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              @bluefox, das Problem mit dem view in widget besteht in version 14.8 leder immernoch
              visEdit.js:6135 Uncaught TypeError: Cannot read property 'grouped' of undefined
              • C Offline
                Creator
                Danke für Version 0.15.0.
                Die Metro Widget werden jetzt richtig dargestellt.
                Wenn ich eine Verbesserung vorschlagen dürfte.
                Auf der Rechten Seite bei den Eigenschaften, finde ich es gerade recht unpraktisch bis nervig, wenn
                jedes mal wenn man eine Eigenschaft aktiviert die Liste ganz nach oben scrollt.
                Man klickt, als Beispiel auf "Extrasteuerung" und die Darstellung spring nach ganz oben.
                Wenn man da hin klickt, will man da ja auch gerade was machen daher nervt das doch ein wenig.
                Ich arbeite mit Chromium der ja dem Chrom gleich sein sollte.
                  MeistertrM Offline
                  Meistertr
                  @Creator:
                  Ich arbeite mit Chromium der ja dem Chrom gleich sein sollte.[/quot]
                  ist der Fehler mit dem view in widget bei dir noch vorhanden? bei mir leider ja überlege es einfach komplett raus zu nehmen…
                  • C Offline
                    Creator
                    Ich habe nach wie vor Probleme mit der Rechten Maustaste:
                    Vor dem Fehler kommt eigentlich immer ein:
                    "Cannot bind data of widget widget:w00016"
                    Dabei kommt es nicht auf die widget nummer an.
                      MeistertrM Offline
                      Meistertr
                      So kurzes update:
                      beim normalen view in widget kommt die bekannte Fehlermeldung und der view lässt sich nur schwer bearbeiten. nimmt man ein view in widget 8 und nimmt keine object id, kommt der selbe Fehler. ebenso wenn man bei id 0 eingibt, nimmt man jedoch 1, ist die Fehlermeldung weg, jedoch steht im widget (nicht gefunden) lädt man die Seite jedoch, wird alles richtig angezeigt..
