  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update node.js scheitert
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
nodejs update
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hans_999
    Gesperrt
    ich wollte gerade einmal node.js aktualisieren.
    Aktuell habe ich
    node -v
    v12.22.5
    Ich habe mich dann an die Anleitung unter https://forum.iobroker.net/topic/44566/how-to-node-js-iobroker-richtig-updaten-2021-22-edition gehalten.
    Es scheitert dann
    curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
    sudo apt install -y nodejs
    Frage: Sind das wirklich 2 Befehle?
    Es kommen folgende (Fehler-)Meldungen
    > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash -
    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
    ## Populating apt-get cache...
    + apt-get update
    Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
    OK:2 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Holen:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.813 B]
    Ign:4 https://repos.influxdata.com stable InRelease
    Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
    Fehl:6 https://repos.influxdata.com stable Release
     404  Not Found [IP: 2600:9000:223e:e00:11:fe8d:7d40:93a1 443]
    Holen:7 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
    Holen:8 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
    E: Das Depot »https://repos.influxdata.com stable Release« enthält keine Release-Datei.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Origin«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
    E: Für das Depot »https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease« wurde der »Label«-Wert von »grafana stable« in ». stable« geändert.
    N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
    Error executing command, exiting
    Danach wird der zweite Befehl nicht mehr ausgeführt.
    Probleme scheint es mit Influx zu geben. Muss ich da noch etwas zusätzlich beachten?
    Systeminfo:
    Plattform     linux
    Betriebssystem     linux
    Architektur     arm
    CPUs     4
    Geschwindigkeit     600 MHz
    Modell     ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
    RAM     3.75 GB
    System-Betriebszeit     218 T. 19:45:19
    Node.js     v12.22.5 (Es gibt eine neuere Version: v12.22.12 - Empfohlene Version v16.18.1)
    time     1669825568462
    timeOffset     -60
    Anzahl der Adapter     446
    NPM     v6.14.14
    Datenträgergröße     28.99 GB
    freier Festplattenspeicher     23.9 GB
    Betriebszeit     00:01:29
    Aktive Instanzen     15
    Weg     /opt/iobroker/
    Hostname     PIioBroker
    • H hans_999
      Aktuell habe ich
      node -v
      v12.22.5
      Es scheitert dann
      + apt-get update
      Systeminfo:
      Plattform     linux
      Architektur     arm
      CPUs     4
      RAM     3.75 GB
      time     1669825568462
      timeOffset     -60
      NPM     v6.14.14
      Aktive Instanzen     15
      Weg     /opt/iobroker/
      Hostname     PIioBroker
      @hans_999
      Zu influxdb:
      wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
      export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
      echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
      Zu grafana:
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Zu nodejs unter Debian:
      Und insgesamt regelmäßiger updaten! Das letzte Update muss ewig her sein, wenn überhaupt schon mal durchgeführt.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hans_999
        Zu influxdb:
        Zu grafana:
        sudo apt update
        hans_999
        Gesperrt
        Danke für diese Tipps.
        Leider scheitern sowohl ein apt full-upgrade als auch ein zusätzlich versuchtes apt upgrade mit ähnlicher Fehlermeldung.
        Hier das Log des
        > sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
          grafana influxdb
        2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        115 nicht vollständig installiert oder entfernt.
        Es müssen noch 85,8 MB von 137 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 157 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.3.0 [85,8 MB]
        Es wurden 85,8 MB in 33 s geholt (2.576 kB/s).
        Changelogs werden gelesen... Fertig
        (Lese Datenbank ... 59452 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.3.0_armhf.deb ...
        Entpacken von grafana (9.3.0) über (8.5.2) ...
        Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_armhf.deb ...
        Entpacken von influxdb (1.8.10-1) über (1.6.4-1+deb10u1) ...
        dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_armhf.deb (--unpack):
         Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.4-1+deb10u1 ist
        dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
        Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        Ich fürchte mich, dass nach einigen Jahren jetzt langsam die SD-Karte Ärger macht.
        Noch läuft ioBroker, zumindest ist er wieder gestartet.
        Der nächste Härtetest wäre ein Reboot, den ich mir jetzt erst einmal verkneife.
        Wenn ich Zeit finde, werde ich das System wohl wieder einmal neu aufsetzen. Da ich das nicht täglich mache, wird das allerdings länger dauern.
        • H hans_999
          Hier das Log des
          > sudo apt upgrade
            grafana influxdb
          @hans_999 sagte in Update node.js scheitert:
          influxdb-client
          sudo apt remove influxdb-client
          sudo apt update
            influxdb-client
            sudo apt update
            hans_999
            Gesperrt
            Danke für den Hinweis.
            Werde ich dieser Tage dann einmal machen. Zuvor will ich aber erst einmal ein ein Komplettbackup der SD-Karte ziehen, damit ich im Notfall ein schnelles Fallback habe.
            Momentan sollte mein ioBroker nicht unbedingt länger ausfallen: Weder das Fallback HM-Programm noch die zweite Fallbackebene HM-HKT bringen den gleichen Komfort. Nur als wirkliche Notfallebene gewünscht.
            • H hans_999
              Backup von der krummen Installation ist ja auch nur bedingt sinnvoll.
                hans_999
                Gesperrt
                Danke. Jetzt hat das Update geklappt.
                Das System scheint wieder rund zu laufen.
                @thomas-braun said in Update node.js scheitert:
                Das ist schon richtig. Aber es ist besser, ein krummes (funktionierendes) System am Laufen zu habe als gar keins.
                • H hans_999
                  @hans_999
                  Was sagt jetzt
                  sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  iobroker update
                    @hans_999
                    Was sagt jetzt
                    iobroker update
                    hans_999
                    Gesperrt
                    armv7l
                    Kein Docker
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.12
                    v12.22.12
                    6.14.16
                    4.0.23
                    pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                    tty
                    /home/pi
                    > iobroker update
                    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                    Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                    Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                    Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                    Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                    Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                    Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                    Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    • H hans_999
                      armv7l
                      Kein Docker
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v12.22.12
                      v12.22.12
                      6.14.16
                      4.0.23
                      pi
                      tty
                      /home/pi
                      > iobroker update
                      @hans_999
                      Nodejs 12 ist steinalt. NodeJS@16 installieren.
                      Die Ausgabe ist auch nicht vollständig.
                      sudo apt update
                      sagt?
                        @hans_999
                        sudo apt update
                        sagt?
                        hans_999
                        Gesperrt
                        Vielen Dank für die Unterstützung und Geduld.
                        > sudo apt update
                        Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        Holen:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                        Es wurden 13,1 MB in 16 s geholt (813 kB/s).
                        Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        Auflistung... Fertig
                        libgif-dev/oldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                        libgif7/oldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                        libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                        libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                        libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                        libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                        Jetzt habe ich dann gleich noch ein full Upgrade gemacht
                          libgif-dev libgif7 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
                        6 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 719 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 2.048 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgif-dev armhf 5.1.4-3+deb10u1 [43,5 kB]
                        Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgif7 armhf 5.1.4-3+deb10u1 [40,9 kB]
                        Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgssapi-krb5-2 armhf 1.17-3+deb10u5 [136 kB]
                        Holen:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5-3 armhf 1.17-3+deb10u5 [317 kB]
                        Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5support0 armhf 1.17-3+deb10u5 [62,6 kB]
                        Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libk5crypto3 armhf 1.17-3+deb10u5 [118 kB]
                        Es wurden 719 kB in 1 s geholt (591 kB/s).
                        (Lese Datenbank ... 59910 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libgif-dev_5.1.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                        Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) über (5.1.4-3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libgif7_5.1.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                        Entpacken von libgif7:armhf (5.1.4-3+deb10u1) über (5.1.4-3) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                        Entpacken von libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libkrb5-3_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                        Entpacken von libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libkrb5support0_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                        Entpacken von libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libk5crypto3_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                        Entpacken von libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                        libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                        libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                        libgif7:armhf (5.1.4-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                        libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                        libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                        Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1) werden verarbeitet ...
                        >  sudo apt update
                        OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        Nun noch die Geschichte mit nodejs
                        + apt-get update
                        OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        ## Confirming "buster" is supported...
                        + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                        ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                        + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                        gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                        ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                        + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                        ## Running `apt-get update` for you...
                        + apt-get update
                        OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                        Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [781 B]
                        Es wurden 5.365 B in 2 s geholt (2.579 B/s).
                        ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                        ## You may also need development tools to build native addons:
                             sudo apt-get install gcc g++ make
                        ## To install the Yarn package manager, run:
                             curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                             echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                             sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                        > sudo apt install nodejs
                          nodejs
                        1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                        Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                        Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                        Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.1-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                        Es wurden 24,2 MB in 4 s geholt (5.437 kB/s).
                        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                        Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                        nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                        Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                        > node -v
                        v16.18.1
                        Das schaut doch sehr gut aus
                        • H hans_999
                          > sudo apt update
                          >  sudo apt update
                          + apt-get update
                          + apt-get update
                            nodejs
                          > node -v
                          v16.18.1
                          @hans_999
                          Bis auf das abgekündigte 'buster'-Release.
                          Bring das auf was noch lebendiges.
                          Aktuell ist 'bullseye'/Debian 11.
                            @hans_999
                            hans_999
                            Gesperrt
                            Wenn ich mir Anleitungen dazu wie z.B. https://www.tomshardware.com/how-to/upgrade-raspberry-pi-os-to-bullseye-from-buster ansehe, wird das etwas größeres.
                            Steht jetzt erst einmal auf meiner ToDo-Liste.
                            • H hans_999
                              @hans_999
                              Die sollte aber kurz sein, Buster ist seit September tot.
                              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                              Die Anleitung von tomshardware ist auch zu knapp. Da fehlen die ThirdParty-Repos.
