  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Update node.js scheitert
nodejs update
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 1 Beobachtet
    @hans_999
    Zu influxdb:
    wget -q -O - https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/influxdb.gpg
    export DISTRIB_ID=$(lsb_release -si); export DISTRIB_CODENAME=$(lsb_release -sc)
    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian ${DISTRIB_CODENAME} stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list > /dev/null
    Zu grafana:
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    Zu nodejs unter Debian:
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    Und insgesamt regelmäßiger updaten! Das letzte Update muss ewig her sein, wenn überhaupt schon mal durchgeführt.
    hans_999
    Gesperrt
    Danke für diese Tipps.
    Leider scheitern sowohl ein apt full-upgrade als auch ein zusätzlich versuchtes apt upgrade mit ähnlicher Fehlermeldung.
    Hier das Log des
    > sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
      grafana influxdb
    2 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    115 nicht vollständig installiert oder entfernt.
    Es müssen noch 85,8 MB von 137 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 157 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
    Holen:1 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf grafana armhf 9.3.0 [85,8 MB]
    Es wurden 85,8 MB in 33 s geholt (2.576 kB/s).
    Changelogs werden gelesen... Fertig
    (Lese Datenbank ... 59452 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../grafana_9.3.0_armhf.deb ...
    Entpacken von grafana (9.3.0) über (8.5.2) ...
    Vorbereitung zum Entpacken von .../influxdb_1.8.10-1_armhf.deb ...
    Entpacken von influxdb (1.8.10-1) über (1.6.4-1+deb10u1) ...
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs /var/cache/apt/archives/influxdb_1.8.10-1_armhf.deb (--unpack):
     Versuch, »/usr/bin/influx« zu überschreiben, welches auch in Paket influxdb-client 1.6.4-1+deb10u1 ist
    dpkg-deb: Fehler: »einfügen«-Unterprozess wurde durch Signal (Datenübergabe unterbrochen (broken pipe)) getötet
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
    Ich fürchte mich, dass nach einigen Jahren jetzt langsam die SD-Karte Ärger macht.
    Noch läuft ioBroker, zumindest ist er wieder gestartet.
    Der nächste Härtetest wäre ein Reboot, den ich mir jetzt erst einmal verkneife.
    Wenn ich Zeit finde, werde ich das System wohl wieder einmal neu aufsetzen. Da ich das nicht täglich mache, wird das allerdings länger dauern.
    • H hans_999
      Hier das Log des
      > sudo apt upgrade
        grafana influxdb
      @hans_999 sagte in Update node.js scheitert:
      influxdb-client
      sudo apt remove influxdb-client
      sudo apt update
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        influxdb-client
        sudo apt update
        hans_999
        Gesperrt
        Danke für den Hinweis.
        Werde ich dieser Tage dann einmal machen. Zuvor will ich aber erst einmal ein ein Komplettbackup der SD-Karte ziehen, damit ich im Notfall ein schnelles Fallback habe.
        Momentan sollte mein ioBroker nicht unbedingt länger ausfallen: Weder das Fallback HM-Programm noch die zweite Fallbackebene HM-HKT bringen den gleichen Komfort. Nur als wirkliche Notfallebene gewünscht.
        • H hans_999
          Backup von der krummen Installation ist ja auch nur bedingt sinnvoll.
            hans_999
            Gesperrt
            Danke. Jetzt hat das Update geklappt.
            Das System scheint wieder rund zu laufen.
            @thomas-braun said in Update node.js scheitert:
            Das ist schon richtig. Aber es ist besser, ein krummes (funktionierendes) System am Laufen zu habe als gar keins.
            • H hans_999
              @hans_999
              Was sagt jetzt
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              iobroker update
                @hans_999
                Was sagt jetzt
                iobroker update
                hans_999
                Gesperrt
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v12.22.12
                v12.22.12
                6.14.16
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                tty
                /home/pi
                > iobroker update
                Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
                Adapter    "backitup"     : 2.5.4    , installed 2.5.4
                Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iqontrol"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.1.8
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                • H hans_999
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.12
                  v12.22.12
                  6.14.16
                  4.0.23
                  pi
                  tty
                  /home/pi
                  > iobroker update
                  @hans_999
                  Nodejs 12 ist steinalt. NodeJS@16 installieren.
                  Die Ausgabe ist auch nicht vollständig.
                  sudo apt update
                  sagt?
                    @hans_999
                    sudo apt update
                    sagt?
                    hans_999
                    Gesperrt
                    Vielen Dank für die Unterstützung und Geduld.
                    > sudo apt update
                    Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                    Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                    OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Holen:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5.812 B]
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Holen:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,        0 MB]
                    Es wurden 13,1 MB in 16 s geholt (813 kB/s).
                    Aktualisierung für 6 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    Auflistung... Fertig
                    libgif-dev/oldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                    libgif7/oldstable 5.1.4-3+deb10u1 armhf [aktualisierbar von: 5.1.4-3]
                    libgssapi-krb5-2/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                    libk5crypto3/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                    libkrb5-3/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                    libkrb5support0/oldstable 1.17-3+deb10u5 armhf [aktualisierbar von: 1.17-3+deb10u4]
                    Jetzt habe ich dann gleich noch ein full Upgrade gemacht
                      libgif-dev libgif7 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0
                    6 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 719 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 2.048 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libgif-dev armhf 5.1.4-3+deb10u1 [43,5 kB]
                    Holen:2 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgif7 armhf 5.1.4-3+deb10u1 [40,9 kB]
                    Holen:3 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libgssapi-krb5-2 armhf 1.17-3+deb10u5 [136 kB]
                    Holen:4 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5-3 armhf 1.17-3+deb10u5 [317 kB]
                    Holen:5 http://mirror.de.leaseweb.net/raspbian/raspbian buster/main armhf libkrb5support0 armhf 1.17-3+deb10u5 [62,6 kB]
                    Holen:6 http://ftp.halifax.rwth-aachen.de/raspbian/raspbian buster/main armhf libk5crypto3 armhf 1.17-3+deb10u5 [118 kB]
                    Es wurden 719 kB in 1 s geholt (591 kB/s).
                    (Lese Datenbank ... 59910 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../0-libgif-dev_5.1.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) über (5.1.4-3) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../1-libgif7_5.1.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgif7:armhf (5.1.4-3+deb10u1) über (5.1.4-3) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../2-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                    Entpacken von libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../3-libkrb5-3_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                    Entpacken von libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../4-libkrb5support0_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                    Entpacken von libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../5-libk5crypto3_1.17-3+deb10u5_armhf.deb ...
                    Entpacken von libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u5) über (1.17-3+deb10u4) ...
                    libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                    libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                    libgif7:armhf (5.1.4-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libgif-dev (5.1.4-3+deb10u1) wird eingerichtet ...
                    libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                    libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u5) wird eingerichtet ...
                    Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1+deb10u1) werden verarbeitet ...
                    >  sudo apt update
                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    Nun noch die Geschichte mit nodejs
                    > curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x | sudo -E bash
                    ## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    ## Populating apt-get cache...
                    + apt-get update
                    OK:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    ## Confirming "buster" is supported...
                    + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/buster/Release'
                    ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                    + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                    gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                    ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo...
                    + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                    ## Running `apt-get update` for you...
                    + apt-get update
                    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                    Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease [4.584 B]
                    Holen:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages [781 B]
                    Es wurden 5.365 B in 2 s geholt (2.579 B/s).
                    ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
                    ## You may also need development tools to build native addons:
                         sudo apt-get install gcc g++ make
                    ## To install the Yarn package manager, run:
                         curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                         echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                         sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                    > sudo apt install nodejs
                      nodejs
                    1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    Es müssen 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                    Nach dieser Operation werden 34,0 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                    Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf nodejs armhf 16.18.1-deb-1nodesource1 [24,2 MB]
                    Es wurden 24,2 MB in 4 s geholt (5.437 kB/s).
                    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                    Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (12.22.12-deb-1nodesource1) ...
                    nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                    Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                    > node -v
                    v16.18.1
                    Das schaut doch sehr gut aus
                    • H hans_999
                      > sudo apt update
                      >  sudo apt update
                      + apt-get update
                      + apt-get update
                        nodejs
                      > node -v
                      v16.18.1
                      @hans_999
                      Bis auf das abgekündigte 'buster'-Release.
                      Bring das auf was noch lebendiges.
                      Aktuell ist 'bullseye'/Debian 11.
                        @hans_999
                        hans_999
                        Gesperrt
                        Wenn ich mir Anleitungen dazu wie z.B. https://www.tomshardware.com/how-to/upgrade-raspberry-pi-os-to-bullseye-from-buster ansehe, wird das etwas größeres.
                        Steht jetzt erst einmal auf meiner ToDo-Liste.
                        • H hans_999
                          @hans_999
                          Die sollte aber kurz sein, Buster ist seit September tot.
                          https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                          Die Anleitung von tomshardware ist auch zu knapp. Da fehlen die ThirdParty-Repos.
