  4. Material Design Widgets: Werte anzeigen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 459 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    IOBaer
    ich nutze den tollen Material Design Widgets-Adapter von @Scrounger.
    Hat jemand eine Idee, mit welche, wie ich solche Übersichten am besten mit diesem Adapter darstellen kann? Derzeit setze ich das recht umständlich über einzelne Felder (also ohne den MDW-Adapter) um:
    Vergleichbar mit "List" - nur eben ohne Schaltmöglichkeiten.
    Vermutlich ist das Widget "Table" hier passend, da tue ich mich aber schwer, weil ich die einzelnen Zeilen nicht so auswählen kann, wie beim "List"-Widget (JSON nötig).
    Danke für Ideen.
    • I IOBaer
      Danke für Ideen.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @iobaer sagte in Material Design Widgets: Werte anzeigen:
      Da liegst Du vermutlich richtig ;-)
      Wenn der Adapter mit dem Du die Daten der USV ausliest kein JSON bereitstellt, musst Du das per Script zusammenbauen und in einen DP schreiben.
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • I Offline
        I Offline
        IOBaer
        @codierknecht Danke Dir. Kann man in einem JSON für das Widget Platzhalter für die ioBroker-Datenpunkte nutzen?
