  4. Philips Hue Leuchte mit Zigbee-Adapter verbinden
    5.6k
zigbee adapter philips hue
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    juscho
    Ich verzweifle langsam :-((
    Ich möchte die Philips Hue Leuchte "White Ambiance Enrave" mit dem Zigbee-Adapter verbinden. Dazu nutze ich die Adapterversion 1.7.6 mit einen Phoscon 2-USB-Stick.
    Ich hatte erst die Leuchte mit der neuen Dimm-Fernbedienung durch Drücken der obersten und untersten Taste zurückgesetzt -> ohne Erfolg
    Dann das Zurücksetzen während dem Verbindungsversuch -> Zurücksetzen hat geklappt; Device wurde erkannt, aber nur als unbekanntes Gerät ("?") mit der richtigen Modellbezeichnung :
    ieee:0x001788010be85fa5
    nwk:58177 (0xe341)
    model:915005998101
    Nun hoffte ich, dass Warten hilft. Aber es tut sich nichts.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten vorgehen kann?, Bitte!!!
    Jürgen
    R arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • J juscho
      nwk:58177 (0xe341)
      model:915005998101
      Jürgen
      Raptor
      @juscho
      Schau dir https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device an, um zu sehen, wie du die Integration unterstützen kannst.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J juscho
        nwk:58177 (0xe341)
        model:915005998101
        Jürgen
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @juscho kachel zeigen nach dem anlernen.. oder komplettes LOG
        mit dem was du da schreibst komm ich nicht klar
        • arteckA arteck
          juscho
          @arteck Bitte hilf mir als unerfahrenen Forenmitglied.
          Kachel ?: Ich habe hier zwei Screenshots. Meinst du das als Kachel?
          Vom Pairingfenster habe ich diesen Text herauskopiert:
          Pairing time left: 75
          Pairing time left: 76
          Pairing time left: 77
          Pairing time left: 78
          Pairing time left: 79
          Pairing time left: 80
          Pairing time left: 81
          Pairing time left: 82
          Pairing time left: 83
          Pairing time left: 84
          Pairing time left: 85
          Pairing time left: 86
          Pairing time left: 87
          New device joined '0x001788010be85fa5' model 915005998101
          Interview successful: [object Object]
          Interview started: 0x001788010be85fa5
          Pairing time left: 88
          Pairing time left: 89
          Pairing time left: 90
          Pairing time left: 91
          Pairing time left: 92
          Pairing time left: 93
          Pairing time left: 94
          Pairing time left: 95
          Pairing time left: 96
          Pairing time left: 97
          Pairing time left: 98
          Pairing time left: 99
          Pairing time left: 100
          Pairing time
          Jürgen
          • J juscho
            Pairing time
            Jürgen
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @juscho damit kommen wir schon mal weiter...
            welche adapter version ist installiert ??
            und klick hier mal
            und poste die Kachel nochmal
            • arteckA arteck
              und klick hier mal
              juscho
              @arteck Zigbee-Adapter v1.7.6
              Informationen der Zigbee-Kachel:
              • R Raptor
                @juscho
                juscho
                @raptor Die Leuchte ist ähnlich dem Modell "Philips 929003054601", welche im zigbee2mqtt.io als unterstütztes Gerät aufgeführt ist. Jedoch komme ich mit dem Hinweis der verlinkten Seite nicht klar:
                Devices which are similar to once already implemented:
                In this case, it is worth to test if simply adding the device identifier (Zigbee Model and Hardware identifier) as fingerprint in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js. (for older converters versions) or the respective manufacturer file in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices. If this already succeeds, the only required remaining tasks are: Fork the zigbee-herdsman-converters project, apply the above modification and generate a pull request against zigbee-herdsman-converters.
                WO kann ich WAS eintragen?
                Jürgen
                • J juscho
                  Jürgen
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @juscho in der adapter version ist die lampe noch nicht drin
                  mach folgendes https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                  danach
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                  danach nochmal anlernen
                  J 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    danach
                    juscho
                    @arteck said in Philips Hue Leuchte mit Zigbee-Adapter verbinden:
                    Einfach drüber installieren?
                    • arteckA arteck
                      danach
                      juscho
                      @arteck Vielen Dank erstmal für Deine Hilfe!!!!
                      Beim Aktualisieren von ioBroker.zigbee kamen folgende Warnungen:
                      npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                      • iobroker.zigbee@1.8.1added 21 packages from 96 contributors and updated 5 packages in 312.397s
                      Muss (Sollte) ich reagieren und wie?
                      • J juscho
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @juscho nein ..braucht nicht..läuft die lampe ?
                        • arteckA arteck
                          danach
                          juscho
                          danach
                          Beides ist erfolgt. Aktualisierung mit Warnmeldungen (s.o.).
                          Gerät gepaart! Datenpunkt "state" ist vorhanden!
                          Datenpunkt "brightness" und "color temp" derzeitig noch mit (null) gefüllt.
                          Vielen Dank nochmal!👍
                          Jürgen
