  4. Philips Hue Leuchte mit Zigbee-Adapter verbinden
    5.6k
zigbee adapter philips hue
12 Beiträge 3 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J juscho
    Ich verzweifle langsam :-((
    Ich möchte die Philips Hue Leuchte "White Ambiance Enrave" mit dem Zigbee-Adapter verbinden. Dazu nutze ich die Adapterversion 1.7.6 mit einen Phoscon 2-USB-Stick.
    Ich hatte erst die Leuchte mit der neuen Dimm-Fernbedienung durch Drücken der obersten und untersten Taste zurückgesetzt -> ohne Erfolg
    Dann das Zurücksetzen während dem Verbindungsversuch -> Zurücksetzen hat geklappt; Device wurde erkannt, aber nur als unbekanntes Gerät ("?") mit der richtigen Modellbezeichnung :
    ieee:0x001788010be85fa5
    nwk:58177 (0xe341)
    model:915005998101
    Nun hoffte ich, dass Warten hilft. Aber es tut sich nichts.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich am besten vorgehen kann?, Bitte!!!
    Jürgen
    Raptor
    @juscho
    Schau dir https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device an, um zu sehen, wie du die Integration unterstützen kannst.
    • J juscho
      nwk:58177 (0xe341)
      model:915005998101
      Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @juscho kachel zeigen nach dem anlernen.. oder komplettes LOG
      mit dem was du da schreibst komm ich nicht klar
      • arteckA arteck
        juscho
        @arteck Bitte hilf mir als unerfahrenen Forenmitglied.
        Kachel ?: Ich habe hier zwei Screenshots. Meinst du das als Kachel?
        Vom Pairingfenster habe ich diesen Text herauskopiert:
        Pairing time left: 75
        Pairing time left: 76
        Pairing time left: 77
        Pairing time left: 78
        Pairing time left: 79
        Pairing time left: 80
        Pairing time left: 81
        Pairing time left: 82
        Pairing time left: 83
        Pairing time left: 84
        Pairing time left: 85
        Pairing time left: 86
        Pairing time left: 87
        New device joined '0x001788010be85fa5' model 915005998101
        Interview successful: [object Object]
        Interview started: 0x001788010be85fa5
        Pairing time left: 88
        Pairing time left: 89
        Pairing time left: 90
        Pairing time left: 91
        Pairing time left: 92
        Pairing time left: 93
        Pairing time left: 94
        Pairing time left: 95
        Pairing time left: 96
        Pairing time left: 97
        Pairing time left: 98
        Pairing time left: 99
        Pairing time left: 100
        Pairing time
        Jürgen
        • J juscho
          Pairing time
          Jürgen
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @juscho damit kommen wir schon mal weiter...
          welche adapter version ist installiert ??
          und klick hier mal
          und poste die Kachel nochmal
          • arteckA arteck
            und klick hier mal
            juscho
            @arteck Zigbee-Adapter v1.7.6
            Informationen der Zigbee-Kachel:
            • R Raptor
              @juscho
              juscho
              @raptor Die Leuchte ist ähnlich dem Modell "Philips 929003054601", welche im zigbee2mqtt.io als unterstütztes Gerät aufgeführt ist. Jedoch komme ich mit dem Hinweis der verlinkten Seite nicht klar:
              Devices which are similar to once already implemented:
              In this case, it is worth to test if simply adding the device identifier (Zigbee Model and Hardware identifier) as fingerprint in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices.js. (for older converters versions) or the respective manufacturer file in node-modules/zigbee-herdsman-converters/devices. If this already succeeds, the only required remaining tasks are: Fork the zigbee-herdsman-converters project, apply the above modification and generate a pull request against zigbee-herdsman-converters.
              WO kann ich WAS eintragen?
              Jürgen
              • J juscho
                Jürgen
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @juscho in der adapter version ist die lampe noch nicht drin
                mach folgendes https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/GIT-install
                danach
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/Missing-icons-after-adatapter-Update
                danach nochmal anlernen
                J 3 Antworten Letzte Antwort
                • arteckA arteck
                  danach
                  juscho
                  @arteck said in Philips Hue Leuchte mit Zigbee-Adapter verbinden:
                  Einfach drüber installieren?
                  • arteckA arteck
                    danach
                    juscho
                    @arteck Vielen Dank erstmal für Deine Hilfe!!!!
                    Beim Aktualisieren von ioBroker.zigbee kamen folgende Warnungen:
                    npm WARN crc@4.1.1 requires a peer of buffer@>=6.0.3 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                    • iobroker.zigbee@1.8.1added 21 packages from 96 contributors and updated 5 packages in 312.397s
                    Muss (Sollte) ich reagieren und wie?
                    • J juscho
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @juscho nein ..braucht nicht..läuft die lampe ?
                      • arteckA arteck
                        danach
                        juscho
                        danach
                        Beides ist erfolgt. Aktualisierung mit Warnmeldungen (s.o.).
                        Gerät gepaart! Datenpunkt "state" ist vorhanden!
                        Datenpunkt "brightness" und "color temp" derzeitig noch mit (null) gefüllt.
                        Vielen Dank nochmal!👍
                        Jürgen
