  4. [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler
    5.6k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
29 Beiträge 13 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Offline
    Creator
    MOD-Edit by eric2905; 09.05.2017 / 13:20; Betreff geändert
    ich habe mein Haus erst im Februar bezogen komplett Kern saniert.
    Jetzt würde mich interessieren wie mein Verbrauch an Energie sich in dem Haus so entwickelt.
    Dazu würde ich das gerne in eine Db schreiben. Damit hätte ich erst mal kein Problem, aber
    was für Sensoren kommen da in Frage?
    Es gibt von Homematic die Zähler für Gas und Strom.
    Ich finde die vom Preis her, einfach mal zu teuer.
    Da im keller eh ein kleiner Server steht wäre eine USB Lösung denkbar.
    z.b. http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24
    Das wäre für mich aber der falsche, da ich einen alten Ferrari Zähler noch drin hab.
    Google sagt das es auch Lösung mit dem Arduino Nano gibt. Nur habe ich damit noch gar nichts gemacht.
    Welche technischen Lösungen nutzt Ihr?
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Ich nutze für Strom, Ferraris Zähler, das Erfassungssystem von Homematic. Warum? Zusammenbauen, Anbringen, An lernen und Funktioniert.
      Wasserverbrauch fehlt mir noch wird aber wohl auch das Erfassungssystem von HM plus Eigenbau Sensor werden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        Hängt ein wenig von deinen Geräten ab. Hast du schon Strom-/Waaser-/Gaszähler oder musst du neue kaufen?
        Ich habe einen Stromzähler von Hager und den lese ich über einer der zwei vorhandenen Schnittstellen mit einem raspi auf dem auch ioBroker läuft aus. Preis-/Leistung-Verhältnis ist super.
          simpixo
          Meinen Stromzähler lese ich mit dem Volkszähler IR Lesekopf von Udo und dem smartmeter Adapter! Funktioniert sehr gut!
          Für den Gaszähler und den Wasserzähler suche ich auch noch nach einer guten Lösung!
          Den Gaszähler habe ich eine Zeitlang mit dem Volkszähler ausgelesen! Das funktioniert immer gut bis mal der Strom ausfällt [emoji23][emoji12]
          Habe inzwischen ein paar gute Ansätze gefunden aber noch nicht realisiert! Aber am Ende muss es auch mit dem iobroker funktionieren [emoji23]
          Adrian
          • C Offline
            Creator
            Ich habe noch einen alten Ferrari Zähler für Strom.
            Die HM Geräte halte ich für überteuert und ungünstig gestaltet.
            Pro Sendeeinheit kann man nur einen Sensor anschließen.
            Und 45€ das Stück wenn man es selber zusammenbaut plus 25€ für den Ferrari Sensor und schlappe 60€ für den Gas Sensor.
            Also 175€ dafür das man das dann auch noch selber zusammen bauen darf.
            Ach die Batterien fehlen ja auch noch.
            Um das ganze Preiswert zu lösen muss man wohl sowas nutzen:
            Strom: https://www.kompf.de/tech/emeir.html
            Gas: https://www.kompf.de/tech/gascountmag.html
            Wasser: https://www.kompf.de/tech/watir.html
            Zwar einiges zu basteln, aber der Preis wäre da wohl sehr angenehm.
              passuff
              Wollte keinen neuen Thread aufmachen daher krame ich den alten mal hervor. Meine Frage wäre, ob es mittlerweile ein update gibt? Auch mir ist die HM Lösung zu teuer und ich finde es auch einfach dämlich, nicht mehrere Sensoren an eine Sendeeinheit anschließen zu können.
              Ich habe einen BK-G4 den man anscheinend mit einem Reedkontakt auslesen kann. Wie bekomme ich diese Info jetzt am Besten in den iobroker? Ich nutze außer HM noch Xiaomi Sensoren. Ich denke dass es mit beiden wenig Sinn macht und würde mich daher eher auf LAN/WLAN Raspberry konzentrieren.
              EDIT: Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert aber ein Aqara/Xiaomi Türkontakt (ohne Gehäuse) funktioniert einwandfrei im BK-G4 um den Impuls zu erfassen. Jetzt brauche ich nur noch ein Zählerskript.
              • jedoJ Offline
                jedoJ Offline
                jedo
                @passuff:
                EDIT: Hätte nicht gedacht, dass es funktioniert aber ein Aqara/Xiaomi Türkontakt (ohne Gehäuse) funktioniert einwandfrei im BK-G4 um den Impuls zu erfassen. Jetzt brauche ich nur noch ein Zählerskript. `
                Ich habe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7103&p=133404&hilit=esp+reed#p80194 aktuell am laufen. Geht soweit super ausser nach Stromausfall muss man erst die Werte wieder anpassen.
                Habe es aber auch schon mit den Xiaomi`s getestet ud werde es wohl demnächst mal darauf umstellen. Muss halt nur noch ein passendes Zählerkonstruct dazu scripten. ;)
                Viele Grüße,
                Jens
                  Turbo-bo
                  Hallo!
                  Ich habe diese beiden Stromzähler wie auf dem Foto zu sehen.
                  Wie kann ich die mit Iobroker auslesen? bzw was brauch ich für Sensoren?
                  ![](</s>IMG_1380.JPG) 9596_img_1380.jpg
                    dallmeierj
                    Meine Lösung.
                    Alles gut beschrieben >>>>>>>>>https://www.stall.biz/project/wiffi-cou … -und-solar
                      Turbo-bo
                      Hört sich intressant an!
                      Aber wann mein Stromzähler zwischen HT und NT umschaltet ist nicht möglich dem System automatisch mitzuteilen oder?
                      Ist der Aktuelle verbrauch damit auslesbar? Allso wieviel Watt momentan verbraucht werden?
                      Gibts evt auch eine günstigerer Variante! Obwohl sie ja schon Top ist.
                        ahfreezer
                        @passuff:
                        Hi, eine gute Idee. Hat das jmd. schon mal mit einem Homematic Türkontakt probiert? Möchte mir ungern noch ein weiteres Gateway nur dafür einbinden.
                        Hast du dazu nun ein laufendes Skript? Kannst du das zur Verfügung stellen?
                        Die Umsetzung von Eugen Stall finde ich auch nicht schlecht. Der Preis von akt. 60 EUR hält mich aber davon derzeit ab wenn ich sehe, dass ggf. eine solche Lösung wesentlich günstiger umzusetzen ist.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                          dallmeierj
                          schau mal was die Suche da ergibt
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3526&lang=de
                            ahfreezer
                            Mega danke dir…hab zwar die SuFU benutzt bin aber diesmal nicht drauf gekommen in den Beispielen zu suchen :lol:
                            • crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              @dallmeierj:
                              Meine Lösung.
                              Alles gut beschrieben >>>>>>>>>https://www.stall.biz/project/wiffi-cou … -und-solar `
                              Pulsecounter und Intelligenter Impulsgeber 2.0, habe ich mir auch zugelegt, verstehe aber grad nicht, welchen Wert ich für "Impulse Kennwert" eintragen müsste. Aktuell habe ich den Wert 360 eingetragen, wie vorgegeben.
                              Es wird aber viel zu langsam gezählt.
                              könnte mir da jemand behilflich sein?
                              gruss
                              • NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                da hänge ich mich auch an :)
                                Wir haben 2 intelligente Stromzähler der Netz OÖ.
                                https://www.netzooe.at/Themen/Informati … ter/System
                                Diese können mit diesen IR-Dings ausgelesen werden.
                                Ich bräuchte aber so einen Lesekopf, der über das lokale Netzwerk abgefragt werden kann.
                                Hättet ihr Ideen und Tipps, wo es solche gibt?
                                Hab bis jetzt nur USB oder Funk gefunden.
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Im Selbstbau ~ 10,- € (zzgl. der leidigen Versandkosten): https://wiki.volkszaehler.org/hardware/ … b-lesekopf
                                  Die TTL-Version könnte man dann an einen Wemos etc. hängen.
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @SBorg:
                                    Die TTL-Version könnte man dann an einen Wemos etc. hängen. `
                                    Selbstbau ist eher schlecht. Hatte ich vergessen zu schreiben.
                                    Kann meiner Frau das Löten nicht auch noch beibringen. Da springt sie mich an.
                                    Ich kanns zwecks Handicap nicht.
                                    Was ist ein Wemo?
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Wemos D1, Arduino, NodeMCU, ESP... im Grunde alles dasselbe.
                                      Bräuchtest du auch wenn du bspw. einen fertigen USB-Lesekopf kaufst.
                                      Ich würde es ja zusammentackern, nur habe ich derzeit noch einen alten Zähler mit Ferraris-Scheibe ;)
                                        dallmeierj
                                        schrieb am zuletzt editiert von dallmeierj
                                        @crunchip
                                        der Wert impulse Kennwert ist auf deinem Zähler unter Imp./kWh aufgedruckt
                                        • D dallmeierj
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          @dallmeierj sagte in [Frage] Sensoren für Gas, Wasser und Stromzähler:
                                          @crunchip
                                          ja 75, dementsprechend hab ich 750 eingetragen, aber es wird total falsch gezählt.
                                          um 19 Uhr eingetragen, wert Zähler 109079.81, heute morgen angezeigter wert 109081,84, istwert Stromzähler 109101,4
