  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server
    5.1k
9 Beiträge 5 Kommentatoren 461 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Cdiesel
    ich bin relativ neu in der IOBroker Welt unterwegs und habe auch schon mein erstes Problem.
    Mein mit Easy ESP konfigurierter ESP8266 möchte seine Daten nicht an den MQTT Broker in IoBroker senden. d8ac8d08-c42a-4caf-ba50-d61d841623d4-grafik.png
    hier bleibt es leider auf Gelb....
    So hab ich es auf dem ES8266 eingestellT:
    Findet Ihr vlt. meinen Fehler?
    Kann es sein dass der Port 1883 irgendwie geblockt wird (mit 1886 habe ich es allerdings auch schon probiert)
    PlatformBetriebssystem:win32
    Architektur:x64
    CPUs:8
    Geschwindigkeit:2096 MHz
    Modell:AMD Ryzen 5 3500U with Radeon Vega Mobile Gfx
    RAM:5.9 GB
    System-Betriebszeit:00:53:15
    Node.js:v18.12.1
    time:1669643133892
    timeOffset:-60
    Adapter-Anzahl:446
    NPM:v8.19.2
    Datenträgergröße:475.6 GB
    Freier Festplattenspeicher:367.2 GB
    Betriebszeit:00:00:18
    Aktive Instanzen:2
    Pfad:C:\ioBroker
    aktiv:true
    _nodeCurrent:18.12.1
    _nodeNewest:18.12.1
    _nodeNewestNext:16.18.1
    _npmCurrent:8.19.2
    _npmNewest:8.19.2
    _npmNewestNext:8.19.2
    haselchenH haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
    • C Cdiesel
      Architektur:x64
      CPUs:8
      RAM:5.9 GB
      Node.js:v18.12.1
      time:1669643133892
      timeOffset:-60
      Adapter-Anzahl:446
      NPM:v8.19.2
      Aktive Instanzen:2
      Pfad:C:\ioBroker
      aktiv:true
      _nodeNewest:18.12.1
      _npmCurrent:8.19.2
      _npmNewest:8.19.2
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @cdiesel
      Bei der Auswahl mit MQTT...nimm mal was anderes als OpenHAB Mqtt
      Da müsste was von Domotix stehen oder so ähnlich
      • C Cdiesel
        Architektur:x64
        CPUs:8
        RAM:5.9 GB
        Node.js:v18.12.1
        time:1669643133892
        timeOffset:-60
        Adapter-Anzahl:446
        NPM:v8.19.2
        Aktive Instanzen:2
        Pfad:C:\ioBroker
        aktiv:true
        _nodeNewest:18.12.1
        _npmCurrent:8.19.2
        _npmNewest:8.19.2
        haus-automatisierungH Offline
        @cdiesel sagte in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
        Kann gut sein, dass die Windows Firewall keine eingehenden Verbindungen auf dem Port erlaubt.
        Oder ein anderer Adapter belegt den Port bereits.
        • haselchenH haselchen
          @cdiesel
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @haselchen sagte in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
          @cdiesel
          Das mit OpenHAB passt schon, zumindest läuft es bei mir auch so.
          Aber die "Websockets" Einstellung im Adapter würde ich abschalten, die Kommunikation läuft nicht via Websockets.
          Und diese Option besser abschalten, da man sich sonst leicht Schleifen einbaut:
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            @cdiesel
            Cdiesel
            schrieb am zuletzt editiert von Cdiesel
            @marc-berg said in ESP8266 NodeMCU verbindet sich nicht mit MQTT Server:
            @cdiesel
            Das habe ich auch schon probiert.... bringt leider keine Besserung.
            habe jetzt in der Windows Firewall die Regel eingefügt dass eingehnde Verbindungen über den Port durchgelassen werden... aber keine Besserung
            • haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @cdiesel
              Ist zwar für den Gaszähler, aber da wird alles genau beschrieben. Anleitung mit Bildern.
              https://forum.iobroker.net/topic/27923/anleitung-gaszähler-mit-nodemcu-espeasy
              • C Cdiesel
                @cdiesel
                @cdiesel ist denn die .108 der iobroker?
                  Cdiesel
                  Alles klar, hat nun doch funktioniert nach der manuellen Portfreigabe in Windows !
                  Danke für die schnelle Hilfe
                  • C Cdiesel
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @cdiesel
                    Ok , aber da muss es woanders haken, wenn du manuell den freigeben musst.
                    Ich habe McAfee und die Windows Firewall und hab noch nie was freigeben müssen.
                    Benutze wie du den Port 1883 und zusätzlich 8883 für den Sonoff Adapter (auch MQTT)
