  4. Javascript Fehler mit unleserlichem Log
    5.6k
33 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    Joshude
    schrieb am zuletzt editiert von Joshude
    Moin,
    ich habe seit kurzem Probleme mit meinem JS. Ich habe bereits alle Skripe gestoppt und neu gestartet um zu gucken ob es an einem der Skripte liegt, aber kein Skript scheint den Fehler zu verursachen.
    host.iobroker 2022-11-26 22:52:06.526	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
    host.iobroker 2022-11-26 22:52:06.525	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
    host.iobroker 2022-11-26 22:52:06.525	error	Caught by controller[0]: at processImmediate (node:internal/timers:468:21)
    host.iobroker 2022-11-26 22:52:06.525	error	Caught by controller[0]: at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:7439:39)
    host.iobroker 2022-11-26 22:52:06.524	error	Caught by controller[0]: at Object.formatAliasValue (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:2479:19)
    javascript.0 2022-11-26 22:52:06.173	error	An error happened which is most likely from one of your scripts, but the originating script could not be detected.
    javascript.0 2022-11-26 22:52:05.529	info	received all objects
    javascript.0 2022-11-26 22:52:02.506	info	requesting all objects
    javascript.0 2022-11-26 22:52:02.504	info	requesting all states
    javascript.0 2022-11-26 22:52:00.135	info	starting. Version 6.0.3 in opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
    • J Joshude
      Moin,
      apollon77A Online
      apollon77A Online
      @joshude Ich habe den "Binary Kram" entfernt. Bitte das Filesystem der SD Kartenprüfen ... da ist scheinbar was im argen!
      • J Offline
        Joshude
        @apollon77
        Danke, ich hab meinen iobroker seit eh und je auf ner SSD laufen und es gab auch keinen Stromausfall etc. Gibts da ne schicke Möglichkeit das Dateisystem zu prüfen?
        Ich habe gerade javascript einmal komplett neu installiert, bekomme aber weiterhin den "Binary Kram" angezeigt. Alles andere läuft problemlos.
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo                       apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.18.1
        v16.18.1
        8.19.2
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:7 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        Holen:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
        Es wurden 454 kB in 2 s geholt (212 kB/s).
        Alle Pakete sind aktuell.
        OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
        OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
        OK:6 https://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
        OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        nodejs:
          Installiert:           16.18.1-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 16.18.1-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             14.21.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                500 https://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
        €: Was mir noch auffiel:
        Error: Cannot create property 'val' on string
        Allerdings habe ich gerade mal sämtliche Skripte gestoppt. Die Fehler kommen weiterhin.
        Laufen irgendwie noch was im Hintergrund, was den js-controller in dieser Art nutzt wie die Skripte in dem "Skripte"-Tab?
        Wirkt für mich so, als würde noch ein Skript irgendwo laufen, welches korrupt ist.
        liv-in-skyL Thomas BraunT apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
        • J Joshude
          @apollon77
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.18.1
          v16.18.1
          8.19.2
          nodejs:
            Versionstabelle:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @joshude
          manchmal hilft das stoppen der scripte allein nicht - dann musst du auch die javascriptinstanz neustarten - dann sollten keine fehler mehr kommen
          anschliessend könntest du die scripte wieder blockweise starten und schauen, wann der fehler wieder kommt
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • J Joshude
            @apollon77
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.18.1
            v16.18.1
            8.19.2
            nodejs:
              Versionstabelle:
            @joshude
            Was mir noch auffällt: Deine Repos sind falsch.
            Und Buster ist tot, installier Bullseye.
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @joshude
              Joshude
              @liv-in-sky said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
              Leider nein, da die JS-Instanz sowieso mit jedem Fehler neustartet, also in einer bootloop hängt solange ich die Instanz nicht manuell stoppe. Es laufen daher auch keinerlei Skripte momentan, sprich vieles an Automatisierung hier zuhause ist gerade nicht am Laufen, was natürlich ärgerlich ist.
              @thomas-braun said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
              Danke, Upgrade auf Bullseye gerade spontan angestoßen. Wie müssen die Repos richtig lauten, wenn sie falsch sind? Weiß nicht, wie die da rein gekommen sind, vermutlich irgnedwann mal was gebastelt.
              Danke für die Hilfe soweit!
              €: Weite Sache, die mir eben im Log auffiel:
              host.iobroker 2022-11-28 10:12:18.063	error	Caught by controller[0]: Failed to load definitions for node: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/clientreport/index.d.ts'
              • J Joshude
                @apollon77
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.2
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @joshude sagte in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
                https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/FSCK_Best_Practices#FSCK_beim_Boot_erzwingen sowas vllt?
                • J Offline
                  Joshude
                  Das hilft leider nicht. Es scheint auch wirklich nur JS zu betreffen.
                  Ich würde gern darauf verzichten den raspberry auf dem das läuft komplett neu zu installieren, da auf dem Pi unglücklicherweise andere Dinge laufen.
                  Gibts noch irgendwelche Wege das "grundlegende" iobroker-System neu zu installieren? Also node-js, npm, wie es alles heißt.
                  Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Joshude
                    Kannst du nicht, 'Buster' hat das End of Life erreicht. Geh auf ein lebendiges Release.
                      Joshude
                      Hm, ich hab mir vorhin ne Anleitung rausgesucht und von Buster auf Bullseye geupdated. Ist das kein gängiger Weg?
                      • J Joshude
                        @joshude
                        Kommt auf die Anleitung an.
                          @joshude
                          Joshude
                          https://linuxhint.com/upgrade-raspberry-pi-os-buster-to-bullseye/
                          • Thomas BraunT Online
                            @joshude
                            Bis auf die Installation der out-of-tree Firmware sieht das ganz okay aus.
                            • J Joshude
                              Joshude
                              @joshude said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
                              Würde hier gern noch mal Nachhaken :)
                              • J Joshude
                                Ja, kann man. Was ist jetzt konkret die Frage?
                                sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                sagt?
                                  sagt?
                                  Joshude
                                  pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
                                  uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm & nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  armv7l
                                  Kein Docker
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.1
                                  v16.18.1
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                  tty
                                  /home/pi
                                  OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                  OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  OK:7 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
                                  Aktualisierung für 294 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                       12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                          500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                          500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                  Die konkrete Frage wäre:
                                  Ich habe ein Backup meiner iobroker-Installation, möchte aber nicht den RaspberryPi an sich neu aufsetzen, sondern maximal den iobroker.
                                  Was ist hier die beste Vorgehensweise. Bisher habe ich für ne Neuinstallation einfach die SD-Karte platt gemacht, das Image neu aufgespielt und dann gebooted und konfiguriert.
                                  Inzwischen laufen andere Dinge mit auf dem Pi (influxdb, nen vpn-client und einiges anders) was ich gerne vermeiden würde neu zu installieren.
                                  Ich weiß, dass das Setup wenig optimal ist, aber Stand jetzt ist das nunmal leider so.
                                  Alternativ ginge natürlich auch den Fehler zu finden, mir scheint es irgendwie nur das javascript zu sein, was da hinüber ist. Der iob fix behebt das Problem aber nicht, iobroker.javascript habe ich schon komplett de- und reinstalliert, leider auch ohne Erfolg.
                                  • J Joshude
                                    armv7l
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.1
                                    v16.18.1
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    tty
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @joshude Äääähm,....
                                    so ganz kann ich mir daraus kein wirkliches Bild machen. Da steht in meinen Augen vieles drin was keinen Sinn ergibt.
                                    Der Fixer fixt nur verbogene Rechte, keine Skripte.
                                    Ein Restore eines "Images" (was auch immer das sein soll) ist auch keine Lösung, wenn etwas an der Installation faul ist.
                                    Da hilft nur ein aktuelles Raspberry PI OS lite zu nehmen, ioBroker und das korrekte node mit zugehörigem npm mit dem Einzeiler Installieren, Backup wiederherstellen und gut ist.
                                    Ist da jedoch ein Amok laufendes Skript am Werk nutzt es auch nicht den Adapter neu zu installieren!
                                    • J Joshude
                                      armv7l
                                      Kein Docker
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.1
                                      v16.18.1
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      tty
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                        Versionstabelle:
                                      Und in den sources.list Dateien ist auch der Wurm drin.
                                      Die Anleitung die du da gegriffen hast hat den Teil 'ThirdParty-Repos' elegant ausgelassen, das knallt dir jetzt auf die Füße.
                                      Ist das jetzt ein Bullseye oder ein Buster da bei dir?
                                      lsb_release -a
                                      sagt?
                                      Ein Upgrade geht richtiger so:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                        Joshude
                                        @homoran said in Javascript Fehler mit unleserlichem Log:
                                        Meine letzte Neuinstallation ist etwas her, da hab ich das Image hier genommen:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/41520/raspberry-os-lite-image-for-with-iobroker
                                        Genau das möchte ich aus den oben genannten Gründen ja vermeiden.
                                        Tja, nur leider wüsste ich nicht welches, da ich im Adapter alle Skripte deaktiviert habe. Irgendwas muss da also abseits Amok laufen, die Logs lesen sich aber so, als wäre es JS.
                                        und
                                        host.iobroker
                                        2022-11-30 17:59:09.630	error	Caught by controller[0]: Failed to load definitions for node: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/@types/node/clientreport/index.d.ts'
                                        Wie sollte die im Idealfall aussehen? Ich kann mich nicht erinnern die angefasst zu haben, vielleicht aber damals für nen Upgrade von NodeJS? Muss aber lange her sein.
                                        lsb_release -a
                                        sagt?
                                        pi@iobroker:~ $ lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        Schade, ich hab nach Buster to bullseye upgrade bei Google gesucht, die Anleitung ist dabei nicht aufgetaucht.
                                        • apollon77A Online
                                          apollon77A Online
                                          Ok, wenn Du jetzt leserliche Fehler bekommst ist das ja cool ... jetzt bitte aber vollständig posten :-)
                                          Da gibts definit v mehr als die 2 Zeilen die Du gepostet hast
