  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2)
    5.1k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • A GunA Offline
    A GunA Offline
    A Gun
    ich bekomme in iobroker von meinem HmIP-eTRV-2 keine Werte.
    Ich habe einen eigenen Adapter für HMIP in iobroker angelegt, aber ich bekomme keine Werte.
    Das sieht dann so aus:
    Was mache ich falsch?
    Grüße
    duffy6
    iobroker Docker on Synology 918+, jarvis V3.1.2
    • A GunA A Gun
      Grüße
      duffy6
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @a-gun sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
      ??? oder meinst du separate hm-rpc Instanz?
      zeigen!
      A GunA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        zeigen!
        A GunA Offline
        A GunA Offline
        A Gun
        schrieb am zuletzt editiert von A Gun
        @Homoran
        und
          zeigen!
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @homoran sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
          zeigen!
          rega ist erst eunmal uninteressabt.
          A GunA 1 Antwort Letzte Antwort
            zeigen!
            A GunA Offline
            A GunA Offline
            A Gun
            @Homoran
            Du meinst, ob ich eine separate RPC-Instanz habe?
            Ja, das habe ich:
            • A GunA A Gun
              @Homoran
              Ja, das habe ich:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @a-gun wer versteckt sich hinter der .59?
              due CCU oder ioBroker?
              du hast duese IP bei beiden drin
                A GunA Offline
                A GunA Offline
                A Gun
                @Homoran
                die 192.168.133.59 ist die IP der Homematic CCU, die auf einem Raspberry läuft.
                Ich habe keinen HMIP-Access Point, da läuft bei mir über die CCU.
                • A GunA A Gun
                  @Homoran
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  die hast du aber als Callback Adresse eingetragen. Da muss die IP des ioBroker rein, wenn du schon 0.0.0.0 in den Haupteinstellungen nimmst.
                  Warum eigentlich?
                  • A GunA A Gun
                    @Homoran
                    Ja, das habe ich:
                    @a-gun
                    Lesen bildet.
                      Warum eigentlich?
                      A GunA Offline
                      A GunA Offline
                      A Gun
                      @Homoran
                      Oha, eben sehe ich es erst, habe ich gleich geändert.
                      Leider klappt es immer noch nicht :-(
                      • A GunA A Gun
                        @Homoran
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        und warum nicht?
                        was steht om debug log?
                          und warum nicht?
                          A GunA Offline
                          A GunA Offline
                          A Gun
                          Reicht das? Oder brauchst du noch mehr Infos?
                          Homematic-CCU: 192.168.133.59
                          iobroker (Docker Instanz auf Synology NAS): 192.168.133.102
                          2022-11-26 16:55:50.967 - info: hm-rega.0 (22778) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-11-26 16:55:51.004 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                          2022-11-26 16:55:51.023 - info: hm-rega.0 (22778) terminating
                          2022-11-26 16:55:51.024 - info: hm-rega.0 (22778) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-11-26 16:55:51.600 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-11-26 16:55:51.613 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                          2022-11-26 16:55:51.621 - info: hm-rpc.0 (26543) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-11-26 16:55:51.627 - info: hm-rpc.0 (26543) xmlrpc -> 192.168.133.59:2001/ init ["http://192.168.133.102:2001",""]
                          2022-11-26 16:55:51.635 - info: hm-rpc.0 (26543) Disconnected
                          2022-11-26 16:55:51.636 - info: hm-rpc.0 (26543) terminating
                          2022-11-26 16:55:51.638 - info: hm-rpc.0 (26543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-11-26 16:55:51.676 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                          2022-11-26 16:55:52.203 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-11-26 16:55:52.430 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                          2022-11-26 16:55:52.437 - info: hm-rpc.1 (26614) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-11-26 16:55:52.438 - info: hm-rpc.1 (26614) binrpc -> 192.168.133.59:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701",""]
                          2022-11-26 16:55:52.442 - info: hm-rpc.1 (26614) Disconnected
                          2022-11-26 16:55:52.448 - info: hm-rpc.1 (26614) terminating
                          2022-11-26 16:55:52.450 - info: hm-rpc.1 (26614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-11-26 16:55:52.474 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                          2022-11-26 16:55:53.002 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-11-26 16:55:53.335 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                          2022-11-26 16:55:53.341 - info: hm-rpc.2 (2381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-11-26 16:55:53.343 - info: hm-rpc.2 (2381) xmlrpc -> 192.168.133.59:2010/ init ["http://192.168.133.102:2010",""]
                          2022-11-26 16:55:53.375 - info: hm-rpc.2 (2381) Disconnected
                          2022-11-26 16:55:53.379 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
                          2022-11-26 16:55:53.376 - info: hm-rpc.2 (2381) terminating
                          2022-11-26 16:55:53.386 - info: hm-rpc.2 (2381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-11-26 16:55:53.935 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-11-26 16:55:54.050 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2645
                          2022-11-26 16:55:55.249 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2665
                          2022-11-26 16:55:56.100 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2676
                          2022-11-26 16:55:56.497 - info: hm-rega.0 (2645) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-26 16:55:56.891 - info: hm-rega.0 (2645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
                          2022-11-26 16:55:56.988 - info: hm-rega.0 (2645) ReGaHSS 192.168.133.59 up
                          2022-11-26 16:55:57.240 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2691
                          2022-11-26 16:55:57.352 - info: hm-rega.0 (2645) time difference local-ccu 0s
                          2022-11-26 16:55:58.895 - info: hm-rpc.0 (2665) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-26 16:55:59.283 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                          2022-11-26 16:55:59.285 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2001/ with ["http://192.168.133.102:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"]
                          2022-11-26 16:55:59.363 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- system.listMethods ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"]
                          2022-11-26 16:55:59.378 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"]
                          2022-11-26 16:55:59.428 - info: hm-rpc.1 (2676) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-26 16:55:59.501 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc -> 111 devices
                          2022-11-26 16:55:59.568 - info: hm-rpc.0 (2665) Connected
                          2022-11-26 16:55:59.721 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701
                          2022-11-26 16:55:59.723 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701","buanet-iobroker1:hm-rpc.1:cd63876645f45ebeee01d2cb2ad307f5"]
                          2022-11-26 16:55:59.990 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc -> listDevices 57
                          2022-11-26 16:56:00.110 - info: hm-rpc.1 (2676) new CUxD devices/channels after filter: 0
                          2022-11-26 16:56:00.112 - info: hm-rpc.1 (2676) Connected
                          2022-11-26 16:56:00.273 - info: hm-rpc.2 (2691) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                          2022-11-26 16:56:00.430 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
                          2022-11-26 16:56:00.433 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2010/ with ["http://192.168.133.102:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.2:d1925a274f2e8b0574e647b136e71637"]
                          2022-11-26 16:56:00.546 - info: hm-rpc.2 (2691) Connected
                          2022-11-26 16:56:01.501 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.1 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:1"
                          2022-11-26 16:56:01.514 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.2 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:2"
                          2022-11-26 16:56:01.527 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.3 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:3"
                          2022-11-26 16:56:01.543 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.4 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:4"
                          2022-11-26 16:56:01.558 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.5 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:5"
                          2022-11-26 16:56:01.580 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.6 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:6"
                          2022-11-26 16:56:01.595 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.7 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:7"
                          2022-11-26 16:56:01.599 - info: hm-rega.0 (2645) request state values
                          2022-11-26 16:56:02.407 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200004.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:02.803 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200005.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:03.032 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200001.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:03.163 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200002.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:03.419 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200007.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:03.605 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200003.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:03.779 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200006.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255"
                          2022-11-26 16:56:04.841 - info: hm-rega.0 (2645) Updated all datapoints
                          2022-11-26 16:56:04.864 - info: hm-rega.0 (2645) got 36 variables
                          2022-11-26 16:56:05.224 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6131" has value "-5.206074" less than min "0"
                          2022-11-26 16:56:05.310 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6914" has value "-0.026" less than min "0"
                          2022-11-26 16:56:05.472 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 36 variables
                          2022-11-26 16:56:05.473 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 variables
                          2022-11-26 16:56:05.493 - info: hm-rega.0 (2645) got 43 programs
                          2022-11-26 16:56:06.713 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 43 programs
                          2022-11-26 16:56:06.714 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 programs
                          2022-11-26 16:56:06.736 - info: hm-rega.0 (2645) update rooms to enum.rooms
                          2022-11-26 16:56:06.799 - info: hm-rega.0 (2645) update functions to enum.functions
                          2022-11-26 16:56:06.849 - info: hm-rega.0 (2645) update favorites to enum.favorites
                          • A GunA A Gun
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Das sollte am Thread -Start schon angegeben werden !
                            Hast du die Ports freigegeben / weitergeleitet im Container
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              A GunA Offline
                              A GunA Offline
                              A Gun
                              @glasfaser
                              Heureka!!! Danke, das war der entscheidende Tipp!
                              Wie blöd von mir! Hätte ich auch wirklich dazuschreiben sollen (schäm)
                              • A GunA A Gun
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                Nee ...
                                war schon viel früher , steht alles im Link ;)
                                  Nee ...
                                  A GunA Offline
                                  A GunA Offline
                                  A Gun
                                  @glasfaser
                                  Hab ich tatsächlich gelesen - aber wohl ÜBERlesen :man-facepalming:
